Anschluss Schaltnetzteil 24 V 300 Watt
Diskutiere Anschluss Schaltnetzteil 24 V 300 Watt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir 2 Stck. des folgenden 24 V Schaltnetzteils in der Bucht gekauft. Hier der link: Netzteil Schaltnetzteil 2 STÜCK! 24V 12,5A...
  1. #1 nik100943, 10.12.2015
    nik100943
    nik100943 Schlitzeklopfer
    Netzteil Schaltnetzteil 2 STÜCK! 24V 12,5A 300W | eBay
    Das Teil wird auf der Eingangseite an 230 V AC angeschlossen. Vorgesehen, lt. Bild, sind drei Anschlüsse:
    Erde / N / L
    Erde ist klar.
    Mit einem normalen 230 V Stecker könnte ich das Schaltnetzteil wohl nicht anschließen, weil dann die Gefahr besteht, dass ich den Stecker verdrehe und damit N und L wechsele.
    Im normalen Leben und z.B. bei Küchengeräten spielt diese "Drehung" ja keine Rolle.
    Muss ich das Schaltnetzgerät so (fest) anschliessen, dass N und L nicht gewechselt werden ?
    Wie erkenne ich beim Einphasen-Wechselstrom mit dem Multimeter, welche Ader L ist und welche Ader N ???
    Sorry, ich bin in Sachen Strom furchtbar blöd ...
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüsse vom Mainzer Lerchenberg
    Nik
  3. #2 Kaffeeruler, 10.12.2015
    AW: Anschluss Schaltnetzteil 24 V 300 Watt
    Das spielt bei dem NT an sich keine Rolle was L od N ist, einzig das die Sicherung Netzeingangsseite dann eben auf N liegt statt auf L wenn du es über den Stecker betreibst
  4. #3 nik100943, 10.12.2015
    nik100943
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort ... :)
    Im Grunde kann also nix "passieren", wenn ich N und L wechsle.
    Beim 400 V Drehstrom ist das ja einfacher. Man kann mit jeder der Phasen L1, L2 und L3 zusammen mit N 230 V AC messen bzw. durch Abgreifen einer Phase 230 V AC erzeugen.
    Dennoch taucht bei einer Adapterleitung von Schuko nach CEE auf der CEE-Kupplungsseite das Problem der fehlenden L/N-Verpolungssicherheit auf. Muss ich das jetzt verstehen oder ist das gar kein Problem ?
    Nochmal meine Ursprungs-Frage: Wie erkenne ich an einer 230 V Steckdose mit dem Multimeter, was Phase und was N ist, ohne, dass ich drangreife ... :D
    Grüße
    Nik
  5. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Indem du auch gegen PE misst.
    L - PE 230V
    N- PE 0V
  6. #5 nik100943, 11.12.2015
    nik100943
    Genial, vielen Dank ....
    Nik
Anschluss Schaltnetzteil 24 V 300 Watt - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  4. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  5. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
