Anschluss Tasterschaltung
Diskutiere Anschluss Tasterschaltung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Jungs, bei unserem Neubau haben wir ca. 15 Lampen 1* 58 Watt Leuchtröhren. Diese wollen wir am Eingang mit einem Taster alle anschalten....
  1. #1 schlucki, 22.03.2010
    schlucki
    schlucki Strippenzieher
    Hi Jungs,
    Welche Zuleitungen brauche ich zu den Lampen, da ich ja alle nach einander anschließen werden.
    Ich denke das die Zuleitung vom Schaltschrank bis zu ersten Abzweigdose, wo ich sich die Zuleitung wieder aufsplitet 3* 2,5 mm² reichen sollte ??
    Schau mal hier: Anschluss Tasterschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.03.2010
    AW: Anschluss Tasterschaltung
    Ich würde
    - 5x2,5mm² legen ( kommt auf die Leitungslänge an )
    - die lampen drehstrommäßig aufteilen
    - ein Inst. Schütz für die Last nehmen welche auch dafür geeignet ist ( LS_Lampen haben hohe einschaltströme die jedes Eltako bei der Anzahl leicht grillen werden )
    Hierzu einfach den Stromstoßschalter über den Taster ansteuern und mit dem Stromstoßschalter das Schütz schalten....
  4. elo22
    Würde ich auch so machen.
    Denke ich nicht aber das kann man ja auf der HP nachsehen, ggf. einen 4poligen Eltako.
    Drehstrom ist zwar keine schlechte Idee schon wegen der Lichtwelligkeit. aber 5x2,5mm² ist glaube ich etwas übertrieben. Selbst einphasig kann ich das Ganze mit 6A absichern. Ein 5x1,5mm² und 6 oder 10A Sicherung reicht.
  6. #5 schlucki, 23.03.2010
    schlucki
    Ok, werde mich da mal so dahinter klemmen. Muss auch nochmals nachzählen wieviel Lampen genau auf den Elektroplan verteilt sind. Meld mich dann hierzu nochmals heute Abend.!
  7. #6 schlucki, 23.03.2010
    schlucki
    Also von den Lampen her passt alles sowie oben beschrieben.
    Werde es wohl mit einem Schütz und Eltako machen. Sowie 3 phasig verteilen.
Anschluss Tasterschaltung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung
    Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung: Hallo, ich blicke beim Anschluss der Tasterschaltung noch nicht ganz durch. Folgendes Problem: Im Garten kommt ein NYM-J 3x1,5 Kabel aus dem...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  4. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  5. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
