Anschluss vier Lampen
Diskutiere Anschluss vier Lampen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich möchte in der Garage eine ordentliche Beleuchtung anbringen. Es ist eine Garage mit Spitzboden. An Elektrik ist vorhanden: 1....
  1. eddi28
    eddi28 Schlitzeklopfer
    hallo,
    1. Schifferlampe auf der Normalebene der garage
    2. Schifferlampe im Spitzboden.
    3. Elektrische Steuerung zwei Garagentore.
    4. Zwei Steckdosen.
    Ich möchte auf der Normalebene vier Lampen haben, die sollten über einen Schalter gesteuert sein und alle gleichzeitig an und ausgehen.
    Im Spitzboden möchte ich drei Lampen haben, die durchaus gleichzeitig mit den vier Lampen auf der Normalebene an- und ausgehen können.
    Ich bin ziemlicher Laie. Meine elektrischen Praxiserfahrungen beschränken sich bisher auf das Anbringen einer Wohnzimmerlampe, an der ich bei ausgeschalteter Sicherung die Verdrahtung über eine Lüsterklemme gemacht habe. Die Lampe funktioniert.
    Schau mal hier: Anschluss vier Lampen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Anschluss vier Lampen
    Dann trag deinen wunsch doch einem fachbetrieb vor?
  4. eddi28
    ist mir zu teuer; für die elektrischen Arbeiten im Haus habe ich über 5.000 Euro bezahlt.
    Jetzt mache ich es mit eurer Hilfe in Garage selber.
  5. ego
    Was genau möchtest du denn nun wissen?
  6. eddi28
    ich fang mal an mit einer abzweigdose:
    wenn ich vor der bestehenden ersten lampe eine abzweigdose setze, dann kann ich doch vielleicht von dort aus drei weitere Kabel zu den drei neuen lampen legen.
    Diese Abzweigdose: nimmt man da einfach eine Lüsterklemme und schliesst alle Kabel an und steckt das Ganze dann in die Abzweigdose?
  7. #6 Strippentod, 09.01.2011
    Du kannst die Lampen entweder parallel durchschleifen oder sternförmig von der Abzweigdose verkabeln. NYM-J 3x1,5 ist zu verwenden. Zum Verklemmen nimmt man WAGO-Klemmen.
  8. eddi28
    durchschleifen? da muss die Lampe aber doch die Möglichkeit hergeben, Kabel rein und Kabel wieder raus, oder?
  9. eddi28
    und die Wagoklemme kommt dann in die Abzweigdose? Ist eine Abzweigdose sozusagen nur eine Aufbewahrungsdose?
  10. #9 Strippentod, 09.01.2011
    Jop. Sofern das natürlich von dem Lampenaufbau her Möglich ist. (Einführungen, Klemmen..) Da du von sogenannten "Schiffsamamturen" redest, sollte das wohl gehen, falls wir beide von denselben Lampen reden (Ovalleuchten)
  11. #10 Strippentod, 09.01.2011
    Ja. Und nöö, die Abzweigdose ist ne Abzweigdose. Käse und Wurst kannste da nicht reintun.:D
Anschluss vier Lampen - Ähnliche Themen
  1. Vierkantcrimpung in rundem Anschlussraum
    Vierkantcrimpung in rundem Anschlussraum: Hallo zusammen, ich baue gerade für einen Bekannten einen Verteiler zusammen, in dem ich wegen mehrerer D02-Vorsicherungen eine...
  2. Küchen Renovierung / Herdanschluss
    Küchen Renovierung / Herdanschluss: Hallo, erstmal vorneweg, der Herd wird vom Fachmann angeschlossen! Also, ich bin beim Küchen Renovieren/Sanieren in einer 35 Jahre alten Wohnung...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  5. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
