Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung
Diskutiere Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich würde gerne das Thermostat unserer vorhandenen Fußbodenheizing gegen ein neues digitales Thermostat austauschen. Bin mir beim...
  1. #1 GelberAdler, 20.09.2013
    GelberAdler
    GelberAdler Neues Mitglied
    Bin mir beim Anschluss der Kabel nicht ganz sicher.
    Zur Zeit ist die Heizung wie folgt angeschlossen:
    Die Anschlüsse des neuen Thermostates sehen wie folgt aus:
    Der passende Schaltplan dazu ist dieser
    Ist es korrekt, wenn ich blau unter AC 230 N / schwarz unter AC 230 L und braun unterhalb Max L anschließe?
    Danke für eure Hilfe!
  3. #2 Strippentod, 20.09.2013
    AW: Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung
    Zunächst mal Korrekt.
    Es kann sein, das dein neuer Regler nur mit dem externen Fühler funktioniert.(elektrische FBH) Andernfalls musst du ihn auf "Raumfühler" einstellen. Je nach Modell.
  4. #3 GelberAdler, 20.09.2013
    GelberAdler
    Danke für deine Hilfe - dann kann ich dies ja nun so anschließen.
    Laut Hersteller hat der neue Regler einen internen Fühler und ggf. kann für eine Elektroheizung (ich habe eine Wasserführende Heizung) einen mitgelieferden Bodenfühler angeschlossen werden.
    Zitat vom Hersteller: " Das Thermostat misst mit dem internen Temperatursensor die Raumtemperatur und schließt bei Unterschreitung der zu regelnden Raumtemperatur den Heizkontakt. Der externe Bodenfühler ist speziell bei Elektroheizung zwingend notwendig, da dieser als Heizbegrenzer dient und somit das Überheizen des Bodens sowie Verletzungsgefahr vermeidet." Zitat EndeSomit gehe ich davon aus, dass es problemlos funktionieren sollte. Wichtig ist für mich zu wissen, dass ich das neue Thermostat richtig anschließe
    :D
  5. #4 GelberAdler, 03.10.2013
    GelberAdler
    ich muss mich zu oben genanntem problem nochmal melden.
    Das neue Digitale Thermostat ist angeschlossen und hat das analoge Thermostat abgelöst.
    Aus der Unterputz Dose kommen noch die Kabel grün und gelb-schwarz raus, welche bei dem analogen thermostat nicht angeschlossen waren.
    Ich habe diese beim digitalen Thermostat nun auch nicht angeschlossen, auf den ersten Blick scheint auch alles zu funktionieren. Allerdings habe ich das gefühl, dass die Temperatur in der wohnung konstant zu hoch ist und der Fußboden dauerhaft warm. Seltsamerweise sind die Wasserführenden Zulaufrohre nicht sonderlich warm bis kalt.
    Kann sein, dass ich die anderen Kabel auch noch anschließen muss? Wenn ja, wo?
    Danke!
  6. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Nein, es besteht dann eher ein Einstellungsproblem am Thermostaten bzgl. des zu verwendenden Fühlers, der Genauigkeit der Regelung oder eines Defektes am Gerät.
  7. #6 mueller08, 04.12.2019
    mueller08
    mueller08 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich habe eine Frage zu diesem Thema. Ich möchte meinen "mechanischen" Gira Raumthermostat Typ 0390 durch einen Gira 2370 mit Zeitschaltuhr ersetzen. Auf folgendem Bild der bisherige Schalter. Der braune ist der stromführende Leiter, der schwarze geht zur Heizung und hat nur bei Schaltung Strom. Bei diesem Schalter sind zwei N-Leiter angeschlossen.
    Am neuen Schalter muss ich den braunen Leiter natürlich auf L anschließen, den schwarzen an den mit dem Pfeil, und den blauen an N. Jetzt mein Problem: ich habe beim alten Schalter 2 blaue Leitungen. Kann ich einfach einen der beiden N-Leiter beim neuen Thermostat weglassen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Müller D.
  8. ego
    Nein, natürlich nicht?
  9. #8 Kaffeeruler, 04.12.2019
    Nein, müssen beide angeschlossen werden da es wohl ein N der Zuleitung und ein N für die weiterführende Leitung ist
    z.B verbinden mit ner Wago 221-412 und dann auf den N vom neuen RT
  10. #9 mueller08, 04.12.2019
    mueller08
    Hallo, ok, ich habe den neuen Schalter noch nicht geliefert bekommen. Auf dem Bild sieht es aus als wäre nur ein Anschluss für den N Leiter vorhanden. Wenn dort ein weiterer Anschluss für den Null-Leiter vorhanden ist, ist meine Frage wahrscheinlich recht dumm!
    Müller D.
  11. #10 mueller08, 04.12.2019
    mueller08
    Hallo Dierk,
    ok alles klar, die Frage war doch ein wenig dumm:crying:.
    Danke!
    Gruß Detlef
Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  2. Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr
    Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr: Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Heute hat mir ein Elektriker E-Herd und Backofen an den Starkstrom angeschlossen. Beides...
  3. Anschluss von der oberen Heizung im Constructa Combitherm Backofen .
    Anschluss von der oberen Heizung im Constructa Combitherm Backofen .: Hallo Gemeinde Ein Bekannter hat mich gefragt ob es sein kann , daß nach dem Wechsel des oberen Heizelementes im Backofen die...
  4. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
  5. Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?
    Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?: Hallo zusammen Komma Ich habe eine kleine Frage und hoffe auf Hilfe: Unser Stromversorger hat die Anschlüsse vor dem Zähler von linksdrehend auf...
