Anschluss von elektr. Rolläden
Diskutiere Anschluss von elektr. Rolläden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe den Gira-042500-S-Jalousieaktor Mini Unterputz Funk-Bus bestellt, zu diesem hätte ich noch Fragen die Ihr mir hoffentlich...
  1. Jenne
    Jenne Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    ich habe den Gira-042500-S-Jalousieaktor Mini Unterputz Funk-Bus bestellt, zu diesem hätte ich noch Fragen die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt.
    Ich habe neben meinen Rolllädenkästen eine Unterputzdose mit 5x1,5 Stromkabeln und darunter in Schalthöhe ebenfalls eine Unterputzdose mit 5x1,5 Stromkabeln.
    Der Stromkabel der des elektr.Rollladenmotors hat hat 4 einzelne Kabel(braun,schwarz,grüngelb und blau) und kommt in der sich danebenbefindlichen Unterputzdose an.
    Ich möchte nun alle Rollläden per Funk über den Aktor steuern und 2 auch manuell mit Schalter.
    Bitte erklärt mir wie ich dieses Vorhaben umsetzen kann und die Verkabelung ausführen muss.
    Danke
  3. #2 Strippentod, 24.10.2011
    AW: Anschluss von elektr. Rolläden
    Also zunächst mal möchte ich betonen, das eine Fernanleitung für solche Unterfangen ziemlich riskant ist, da man i.d.R. sowas vor Ort messen muss.
    Ich kann dir zunächst die Anschlüsse des Funk-Aktors (lt. Beschreibung) erklären:
    Schwarz (BK) : spannungsführende Phase
    Blau (BU) : Neutralleiter
    Braun (BN): Hochfahrbefehl
    Pink (PK): Runterfahrbefehl
    Die von die genannten Aderfarben des Motors sollten folgende Funktionen übernehmen:
    Grüngelb: Schutzleiter (auf grüngelben der Zuleitung, welche im 5-adrigen durchgeklemmt wird)
    Blau: Neutralleiter (auf blau Zuleitung und Aktor)
    Braun und schwarz, jew. Hoch und runter, das muss man vor Ort probieren und käme dann auf braun oder pink des Aktors (bzw. wenn manuell auf die jeweils getasteten vom Jalousieschalter)
    Wie gesagt, das soll keine Verbindliche Anleitung darstellen, und muss vor Ort entscheiden werden!!!!!
    Die Rolladen kann man nicht einfach parallel schalten.
  5. #4 Zelmani, 24.10.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Das hatte glaub ich auch niemand vor. Ich denke mal, er hat für jeden Rolladen einen eigenen Aktor. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass einer von einem Funkaktor aus Schlitze zu drei weiteren Rollläden stemmt...:D
    Einzahl
    Und nochmal Einzahl
    Bei die Rolläden und den Aktor kann ich an nichs anderes als parallelschaltung denken.
  7. #6 Zelmani, 24.10.2011
    Zelmani
    Tja, dann ist wohl doch Schlitzeklopfen angesagt... :D:D:D
    Nee, im Ernst:
    Ich tipp, mal dass er neben jedem Rollladenkasten eine Dose hat, und das er für jeden Rollladen jeweils einen Aktor bestellt hat. Aber der einzige, der es letztlich weiß, ist einmal mehr der Fragesteller...
  8. Jenne
    danke für die Antworten :)
    hier nochmal zur Klärung:
    Ich habe neben meinen Rolllädenkästen jeweils eine Unterputzdose mit 5x1,5 Stromkabeln und darunter in Schalthöhe ebenfalls eine Unterputzdose mit 5x1,5 Stromkabeln die zu der Unterputzdose neben den Kästen führt.
    Der Stromkabel des elektr.Rollladenmotors hat hat 4 einzelne Kabel(braun,schwarz,grüngelb und blau) und kommt in der sich danebenbefindlichen Unterputzdose an.
    Ich möchte nun alle 5 Rollläden per Funk über den Aktor steuern und 2 auch manuell mit Schalter.
    Vielen Dank
  10. #9 Strippentod, 25.10.2011
    Warum eigentlich nicht? Solange es die Schaltleistung des Aktors nicht übersteigt?
    Aber ich frag mich grad was ganz anderes: Wenn Ein Aktor mehrere Rollläden ansteuern soll, so muß es doch auch eine elektrische Verbindung zwischen dem Aktor und den anderen Motoren geben !? So mit nem 5x1,5 von oben nach unten, das kanns doch nicht gewesen sein???
    Wenn du das Rollo z.B. schließen willst, und das erste Rollo zu ist, öffnet der Endschalter im Rollo. Das Rollo bekommt dann aber über die anderen Rollos, die noch nicht unten sind über die Motorwicklung und den Kondensator Spannung auf den Öffnen Anschluss und geht wieder auf bis der Endschalter wieder den Zu Anschluß zuschaltet.
      Dateigröße:
      30,8 KB
      Aufrufe:
      2.042
Anschluss von elektr. Rolläden - Ähnliche Themen
  1. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  2. Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr
    Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr: Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Heute hat mir ein Elektriker E-Herd und Backofen an den Starkstrom angeschlossen. Beides...
  3. Anschluss von der oberen Heizung im Constructa Combitherm Backofen .
    Anschluss von der oberen Heizung im Constructa Combitherm Backofen .: Hallo Gemeinde Ein Bekannter hat mich gefragt ob es sein kann , daß nach dem Wechsel des oberen Heizelementes im Backofen die...
  4. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
  5. Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?
    Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?: Hallo zusammen Komma Ich habe eine kleine Frage und hoffe auf Hilfe: Unser Stromversorger hat die Anschlüsse vor dem Zähler von linksdrehend auf...
