Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker
Diskutiere Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander, meine kleine Kellerwerkstatt hat wieder einmal Zuwachs bekommen: Eine neue, alte Tischbohrmaschine, Bj. 1953. Ich muss den...
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hallo miteinander,
    Ich muss den alten DDR-Kraftstromstecker (ich meine die alten vierpoligen Alustecker) ersetzen durch einen 16er CEE-Stecker. Leider ist die Phasenlage im Stecker nicht gekennzeichnet. Aber die weiß doch bestimmt jemand von Euch, damit ich nicht erst mit der Drehrichtung experimentieren muss.
    PE ? ? ?
    LG,
    Falk
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 26.02.2014
    AW: Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker
    Nun, ich fürchte da mußt Du wohl probieren (sind ja eh nur 2 Drähte die dann getauscht werden müßten, also nix Zeitraubendes); denn das web ist da zu Deienr Frage langatmig, aber wenig treffsicher:
    http://www.elektrikforen.de/grundla...n/5311-hilfe-bei-ddr-starkstromanschluss.html
    IEC 60309
    Wenn der damalige Elektriker die VDE 100 beherzigt hat, "Forderung des Rechtsdrehsinnes gemäß VDE 0100 erfüllen: „Drehstromsteckdosen müssen so angeschlossen werden, dass sich ein Rechtsdrehfeld ergibt, wenn man die Steckbuchsen von vorn im Uhrzeigersinn betrachtet“, dann wäre PE L1 L2 L3 eine stimmige Folge, die ein R-Drehfeld ergibt.
    Ebenso natürlich auch L3 L1 L2 oder L2 L3 L1, denn sie erfüllen die Forderung des R-Drehfeldes - sidn aber möglicherweise nicht so "gedanklich einprägsam".
  4. Falk
    Falk Leitungssucher
    Ja, das habe ich mit kurzer Suche schon festgestellt...;) Vielleicht gab's ja in der TGL auch keine entsprechende Vorschrift.
    Mal sehen, vielleicht baue ich das eh um, um die Maschine an einem FU zu betreiben. Ich muss die ohnehin mal aufschrauben, um zu sehen, wie die Jungs das mit der Beleuchtung gelöst haben. Eigentlich geht es ja nur so, dass ein Trafo drin ist, der die Spannung von 400 V zwischen den Außenleitern nutzt. Dann würde ich den Anschluss ohnehin ändern und den Neutralleiter mitführen.
    Trotzdem danke.
    VG,
    Falk
    Die Anschlüsse sind gekennzeichnet, ganz klein in der Keramik glaub ich.
    Steht halt noch R S T anstelle L1-L3 drauf.
  6. gert
    So Stecker gabs aber auch im Westen:)
    Der dickere Pin war N. Bei uns hieß das "Bauernstrom"
    Bei den DDR Steckern gibt es keinen dickeren, der PE war nur etwas länger zumindest bei den 25A und größer.
    Es gab aber auch noch kleinere Metallstecker 16A die waren ziemlich recheckig. Die gab es 3pol.+Pe (380V), 2pol+Pe (220V) und dann gab es davon auch noch Kleinspannungsversionen.
  8. gert
    Jo, zu den Zeiten gings noch im Galopp, da wurden die Drehfelder gedreht, wo man eben mal so rankam. Manchmal wars der komplette Baustromverteiler, weil der Kran falschrum lief.
    Heute geht ohne Norm und Formblatt anscheinend nix mehr. Schade drum.
  9. #8 Strippe-HH, 27.02.2014
    damals gab es hier noch die " Kragenstecker".
Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  5. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
