Anschlussleitung erste Unterverteilung
Diskutiere Anschlussleitung erste Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschlussleitung erste Unterverteilung Versuch doch erstmal, einen billigen 3/4" Wasserschlauch in das Rohr einzuziehen. Gruß Gert
  1. gert
  3. #12 Strippentod, 30.09.2012
    Wenn die Leitung durch das Rohr muss, dann reicht auf keinen Fall mehr das 10 ².
  4. #13 kurtisane, 30.09.2012
    Spüli als Gleitmittel ist absolut schlecht genauso wie Schmierseife, schon mal eingetrocknete Seife in der Schale beobachtet, "pickt wie Sau"!
    Vaseline ist das Beste u. günstigste u. gibt es auch in der Drogerie zum moderaten Preis.
    Kabel kenne ich in der Grössenordnung 5x16 nur als YMS-Variante u. hat ca. max. 26 mm Aussendurchmesser, viel Glück dann beim Schieben u. ziehen!
  5. #14 Kaffeeruler, 30.09.2012
    Oder Silikonspray
    Pflutsch wie hulle :D und es bleiben keine Rückstände im Rohr ober mischen sich mit der Vaseline und schaben sich in den Mantel.
    Ölflex und NYM sind beide zwischen 22,6 u 26mm im Durchmesser.
    somit spricht nur das es flexibel etwas einfacher ist für das ölflex
    mfg Dierk
  6. Dirk80
    Dirk80 Schlitzeklopfer
    Soo Strippe ist im Rohr! Ging relativ gut durch, war aber trotz Gleitmittel (Aus dem Sanitärbedarf) ein ziemlicher Kraftakt Ein Mitarbeiter von unten geschoben, ich oben gezogen. Die Öffnung oben war natürlich mit Abflussrohr verdeckt, sodass ich nicht durchfassen konnte. Aber glücklicherweise war das alte Kabel drin, sodass ich das Dicke mit dem duchziehen konnte.
    Muß nur noch den Potentialausgleich für das Rohr schaffen, da ich keine Schutzkappen verwendet hab. Schellen und 10mm² ist auch schon da.
    Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
    mfg Dirk
Anschlussleitung erste Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Anschlussleitung verlängern
    Anschlussleitung verlängern: Hallo liebe Fachgemeinde, ich möchte die Anschlussleitung eines Schutzklasse II Netzteils mittels Crimpverbindern und Schrumpfschlauch...
  2. Herdanschlussleitung
    Herdanschlussleitung: Hallo. Interessante Frage/Problem habe ich mit der Herdanschlussleitung.(5x2,5mm²). Unterverteilung NEU, Bestückt mit FI 30mA und B16 Automaten....
  3. CE-Kennzeichnung bei Anschlussleitungen / Verlängerungsleitungen
    CE-Kennzeichnung bei Anschlussleitungen / Verlängerungsleitungen: Hallo! Wir haben auf der Arbeit im Moment ein heiß diskutiertes Thema. In einer Schulung wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass für z.B....
  4. Alter Wandheizhofen/ Konvektor! Schutzisoliert! Anschlussleitung 3 Adern?
    Alter Wandheizhofen/ Konvektor! Schutzisoliert! Anschlussleitung 3 Adern?: Hallo ich musste neulich einen neuen Stecker an die Zuleitung eines Konvektor/ Wandheizofen anbauen. 1m x 0,5m groß. Mit Halter an die Wand...
  5. Verlängerung und Verjüngung der Herdanschlussleitung im Sicherungskasten
    Verlängerung und Verjüngung der Herdanschlussleitung im Sicherungskasten: Hallo zusammen, in meiner neuen Wohnung war ich auf der Suche nach dem Trafo für meine Sprechanlage und habe dabei mal die Verkleidung im...
