Ansteuerung eines Spindelantrieb
Diskutiere Ansteuerung eines Spindelantrieb im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Ansteuerung eines Spindelantrieb Schaltet das Ding so schnell? Kann mir das gar net vorstellen, das es so "feinfühlig" funktioniert Gibt...
  1. vino
    vino Schlitzeklopfer
    Gibt noch einen Geheimtipp wo die Dinger keine 11 Wochen Lieferzeit haben?
  3. gert
    Im Prinzip arbeitet z.B. jeder Torantrieb mit so einer Steuerung. MAS 100 wird aber wohl nur von e l v vertrieben. Tröste Dich:
    Die Endlagen Auf oder Zu zeigt das Modul nicht an, dazu brauchst Du konventionelle Endlagenschalter.
    Ich würde die Steuerung ganz klassisch aufbauen mit Standard- Bauteilen, die ggf. noch nach Jahren lieferbar sind.
    d.h. pro Schieber je 1 Taster für Auf, dto für Zu, je 1 Endlagenschalter Auf bzw. Zu, je 1 Relais für Auf und für Zu. Dazu im Tableau noch die entsprechenden Leuchtmelder.
    Wenn du bei pollin einkaufst, sind das etwa 30 Euros pro Schieber, excl. Stromversorgung, Gehäuse, Klemmen, Verkabelung, etc, was Du ja sowieso brauchen würdest.
    Woanders wirst du das Teil nicht bekommen, die entwickeln das selber und lassen in China fertigen. Alles was sie nicht am Lager haben hat diese 11 Wochen lieferzeit. Bei mir ging das aber auch schon mal in der halben Zeit bei einem anderen Teil, obwohl da auch 11 Wochen dran stand.
  5. vino
    Kannst du evtl. etwas drauf eingehen wodrauf ich achten muss? Evtl. je ein Bauteil als Beispiel einfügen? Das wäre sehr nett.
  6. gert
    Beispielschaltungen wurden bereits weiter oben gezeigt, ebenso wurden Bauteile verlinkt.
    Weiter darauf eingehen werde ich allerdings nicht, denn zum einen lebe ich von den Installationen solcher / ähnlicher Steuerungen, zum anderen weiß ich doch garnicht, in welcher Umgebung das stattfinden soll bzw. um welches Medium es geht.
    Problem ist halt, wenn du wirklich bis auf Anschlag fahren willst, kannst du nicht so ohne weiteres mit einem Endschalter abschalten. Das bekommt man nicht so genau hin. Der Endschalter muss dann z.B. 1mm vorher schalten und eine Zeitverzögerung sorgt dann dafürm das der Motor noch 3s weiterläuft. Wenn dieser aber zu lang blockiert, muss dann aber die Sicherung abschalten. Das alles genau einzurichten ist halt knifflig. Deshalb würde ich wie eingangs erwähnt sowas eher mit Druckluft machen.
  8. gert
    Druckluft wäre wohl einfach und sicher.
    Wenn ich weiter oben lese, Förderband, Staubexposition, denke ich mal an ein festes Medium wie Pellets oder so. Da ist man dann auch schnell im Ex-Bereich bzw. Feuergefährdeter Betriebsstätte. Und dann Spindelschieber, ob das gut geht?
    Da müsste erstmal ein Konzept erstellt werden, zumal es auch einen Unterschied macht, ob ich einen oder im Endausbau 10 Antriebe habe.
  9. vino
    Das Problem ist mir auch bewusst mit dem Anschlag. Nun würde ich die Vorhanden Schieber so umarbeiten, das er in der geschlossenen Position noch etwas Luft hat/bzw die Endposition etwas überfahren werden kann.
    Ich habe nur mal mit vorhanden KFZ Relais und zwei Tastern und zwei Rollentaster die Schaltung getestet. Das hat auch mit Schieber soweit funktioniert, wobei die Endschalter nicht fest angebracht waren. P.S. nur ein test...
  10. vino
    Wie sieht es mit der Brandgefahr aus, wenn es sich um einen Getreideredler handelt der ca. 4-5m hoch an der Decke hängt.
    Die Schieber sollen nur Getreide "abschiebern" Weizen, Gerste, Raps.... Keine 100Schaltvorgänge pro Schieber im Jahr. Vielleicht 10 pro Schieber im Jahr!!!
    Ja Druckluft ist möglich, dies wird auch oft dort eingesetzt. Aber wisst ihr was Druckluftkomponenten kosten? Oder habt ihr nen günstigen Shop für mich? ;)
    Ich weis ja nicht, wieviel Kraft du brauchst. Aber es gibt z.B. auch fertige Fensteröffner für Gewächshäuser. Da ist Endschalter und sowas schon drinnen. Allerdings gehen die meißt mit 230V
    fensteröffner | eBay
Ansteuerung eines Spindelantrieb - Ähnliche Themen
  1. Analoge Ansteuerung eines LED-Stranges
    Analoge Ansteuerung eines LED-Stranges: Hallo liebe Forum-Gemeinde, bin eben in euer Forum beigetreten. Mein Problem Ich habe eine Steuerung an der ich einen analogen Ausgangsport (0-5V...
  2. Fragen zur Ansteuerung eines Eltako-Relais
    Fragen zur Ansteuerung eines Eltako-Relais: Hallo, ich habe ein Eltako Relais (S12-200) mit dem ich eine Flurleuchte über zwei Schalter ein- und ausschalten kann. Hier die genauen Details...
  3. Ansteuerung eines Gleichstrommoters
    Ansteuerung eines Gleichstrommoters: Hallo, ich bräuchte mal einen Rat! Ich habe ein Projekt bekommen, in dem ich ein Linearantrieb über einen Gleichstrommoter auf verschiedene höhen...
  4. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  5. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?
    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
