antennenkabel lässt die sicherung rausspringen?!
Diskutiere antennenkabel lässt die sicherung rausspringen?! im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: antennenkabel lässt die sicherung rausspringen?! Vielleicht ist es auch die Elektroinstallation in dem Raum in dem das TV-Gerät immer die...
  1. #11 Matze001, 05.10.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Vielleicht ist es auch die Elektroinstallation in dem Raum in dem das TV-Gerät immer die Sicherung auslösen lässt ... weil sonst würde im anderen Raum ggf. auch die Sicherung auslösen, dort hält sie aber.
    Marcel
  3. elo22
    Genau das wollte ich wissen. »H« ist der Kackpunkt. Die Überlastauslösung kommt zu früh würde ich vermuten wollen, lass dir die H gegen eine B/C 13 A tauschen.
  4. ayo
    ayo Schlitzeklopfer
    gut alles klar, danke ich werd mich da mal drum kümmern.. das mit dem potentialausgleich?! muss da n elektriker her oder der hausmeister oder n fernsehr spezialist?!
  5. #14 PatBonner, 06.10.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ayo - Sollte ein Elektriker machen.
    Wenn du Mieter bist, ist Dein Vermieter für die elektrische Anlage zuständig.
    Grüße
    Patrick
  6. ayo
    ayo Schlitzeklopfer
    jap bin vermieter deswegen fragte ich ja ob ich mich da dem hausmeister wenden soll??
  7. #16 Lötauge35, 06.10.2008
    klar der Hausmeister macht das schon....
  8. ego
    Sorry, aber er schreibt(über das neue Ersatz- Antennenkabel)
    Wie kann es dann am H-LS liegen? Bleibe dabei: Fernseher defekt!
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Bleibe dabei: Elektriker holen.
    Ich bin zwar auch nur Laie, aber wäre bei einem fehlenden PA nicht ein auslösen des FIs wahrscheinlicher, da ja durchaus Fehlströme auftreten können, aber reicht dies, um einen LS auszulösen? Der LS fliegt ja, wenn man den Stecker vom Kabel-TV einsteckt, nicht beim einschalten des TV, oder?
    Also, lieber Elektriker holen lassen (vom Vermieter), der soll sich das ganze ansehen. Auch wenn es nicht an dem PA liegt, sollte er sich das trotzdem mal ansehen.
    Hausmeister meinen zwar oft, das ganze mit ein paar Haushaltsgegenständen lösen zu können, aber das ist natürlich Murks und oft gefährlich.
    kein Kommentar Ignore
  10. elo22
    Das war eine Vermutung, meine Glaskugel ist im Monment sehr trübe.
  11. elo22
    Ooooopppps.
    Halte mich besser aus dem Fred raus.
antennenkabel lässt die sicherung rausspringen?! - Ähnliche Themen
  1. Antennenkabel Bad
    Antennenkabel Bad: Hallo Ich baue gerde ein Bad aus in einem Haus BJ 1979. Bad ist im OG. In einem Eck kommt die Dusche hin. Die Wand wird bis hoch gefliest. Jetzt...
  2. Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?
    Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?: Antennenkabel, Lankabel, gemeinsam mit 250 Volt Kabel in einen Kanal? Aus Platzgründen konnte ich da keinen zweiten machen. Würde es Störungsfreu...
  3. Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?
    Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?: Was kann ich da umzumachen? Also meine die Antennenkabel die zum LNB geben! Habe 2 LNBs. Die Antennenkabel sehen nach Jahren immer sehr schäbig...
  4. Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?
    Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?: Ich muss Antennenkabel auf dem Dachboden etwas gut verlegen. Momentan hängen Sie lose am Balken. Wie würdet Ihr das machen? Also geht ein Balken...
  5. Antennenkabel verbinden / Antennenkabel in Antennendose
    Antennenkabel verbinden / Antennenkabel in Antennendose: Hallo, habe einige Probleme..... Habe zwei "offene" abisolierte Antennenkabel im Keller - das eine kommt aus der Box vom Kabelanschluss (also...
