Antennenleitung beschriften?
Diskutiere Antennenleitung beschriften? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Antennenleitung beschriften? Na also wenn du im Zimmer 2 Dosen hintereinander hast, hast du ja bei der ersten Dose zwei Kabel, eins das vom...
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    Na also wenn du im Zimmer 2 Dosen hintereinander hast, hast du ja bei der ersten Dose zwei Kabel, eins das vom Verteiler kommt (Eingang) und das andere das zur letzten Dose geht (Ausgang) So musst du die auch auf den Durchgangsdosen Anschliessen. Wenn du beim Dosen Installieren nicht weisst welches der Ein und Ausgang ist musst du das dann ausmitteln. Mit Messen zb.
    Bei der Letzen Dose kommt das Kabel auf den Eingang und der End-R auf den Ausgang, da musst du nicht beschriften da es ja klar ist das das eine Kabel auf den Eingang kommt.
    gruss
    Schau mal hier: Antennenleitung beschriften?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 18.06.2009
    Je nach Dose u Hersteller kann es sein das du bei verwechseln des ein/ ausgangs
    1) eine höhere Dämpfung
    2) evtl Störungen
    3) evtl gar kein bild
    hast oder
    4) auch gar nichts bemerkbar ist
    Viele kaufen nur Durchgansgsdosen u setzen dann bei bedarf den Widerstand ein. Je nach Dosentyp/ Pegel spricht da auch nichts gegen.
    Ist letzlich eine Preisfrage und wie die Anlage aufgebaut wurde von den Werten...
    mfg Dierk
  4. #13 AntiGeselle, 18.06.2009
    AntiGeselle
    AntiGeselle Schlitzeklopfer
    danke für die antworten
    ich weiß jetzt bescheid.
    In der Innungsmappe hatte ich darüber nichts gefunden.
  5. elo22
    Nö.
    Das ist kein Stern sondern einen Stammleitung. Im Stern gibt es nur Stich/Einzeldosen.
  6. elo22
    Unsinn, die Leitung ist von Anfang an eine Stammleitung. Stern bzw. Stichleitungen bestehen nur aus einer Sitich/Einzeldose.
    Ja, es soll aber Dosen mit eingebautem Widerstand geben. Nicht mit Stich/Einzeldose genannten Enddose verwechseln.
Antennenleitung beschriften? - Ähnliche Themen
  1. DVBT mit Antennenleitungen vom Kabelanschluss
    DVBT mit Antennenleitungen vom Kabelanschluss: Habe in meinem Haus einen Kabelanschluss. Dieser geht ohne Verstärker direkt auf einen Splitter und verteilt über Standard Antennkabel (so weisses...
