Antrieb/Motor o.ä. gesucht
Diskutiere Antrieb/Motor o.ä. gesucht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Foris, ich bin auf der Suche nach einem elektrischen Öffner für eine Holzkiste. Diese soll per Zeitschaltuhr zu einer bestimmten Zeit...
  1. #1 Bastlerin, 03.12.2009
    Bastlerin
    Bastlerin Neues Mitglied
    Hallo liebe Foris,
    ich bin auf der Suche nach einem elektrischen Öffner für eine Holzkiste. Diese soll per Zeitschaltuhr zu einer bestimmten Zeit automatisch geöffnet werden. Die Holzkiste ist nicht das Problem, aber was kann ich da für einen Antrieb nehmen, der die Kiste automatisch öffnet bzw wieder schließt. Schließen muss nciht unbedingt sein, aber öffnen! Die unterste Seite der Kiste soll halt auffallen, kann zur Not offen bleiben.
    Es ist keine große Kiste, eher was kleines wo ca 1 KG drin ist.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir eine qualifizierte Auskunft -ohne Fachchinesisch - geben ;-)
    Danke!
    Schau mal hier: Antrieb/Motor o.ä. gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Antrieb/Motor o.ä. gesucht
    soll das mit 230V funktionieren oder mit Kleinspannung ( 6 ,12 24 V) ?
    Das Problem ist , das die Endlagen ( auf -zu) über irgend einen "Geber " erfasst und dann dem Motor/Antrieb "mitgeteilt" werden müssen . Das erfordert etwas mehr als nur einen Motor.
    Außerdem ist die mechanische Komponente ( wahrscheinlich ein Drehgelenk) nicht "ganz einfach " zu finden....
  4. #3 Kaffeeruler, 03.12.2009
    Öffnen wäre noch einfach....
    man nehme eine zeitschaltuhr oder Schalter, evtl auch eine digitale zum zwischenstecken mit ca min 1min. schaltzeit. ( gibt es ab 5€ )
    In der kiste dann ein Zugmagnet montieren als Riegel auf 12V basis der über ein Steckernetzteil gespeisst wird... ( ca. 15€ zusammen )
    Aber zu....
    mfg Dierk
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Schau dir doch mal die Oeffner an die normalerweise in Tueren verbaut werden.
    gruss
  6. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Macht das nicht so kompliziert für solch eine kleine Kiste!
    Die Kuckucksuhrenbauer machen das zum Öffnen ihrer "Kiste" genial einfach. Da sollte man mal nachschauen.
  8. Anni
    ich weiss ja nicht was das für eine Kiste ist , aber mit einem Zugmagneten der 3mm "Weg" hat kann man nach meiner Meinung keinen Kistendeckel heben/öffnen......
    Ach so , wie begrenzt man denn "ganz einfach " die 25 % ED ?
    In den meisten heutigen Kuckucksuhren arbeitet ein kleiner Microprozessor und steuert die zumeist elektromotrischen Antiebe....
    Bitte die Aufgabenstellung mal genau lesen. Da stand auch folgendes:
    Um den Boden einer Kiste zu entriegeln reicht ein Hubmagnet.
  10. Anni
    Ja du hast recht......ich dachte die Unterseite soll auffallen im Sinne von " Eindruck machen".......Sorry.......
    :)Und da sagen alle, das die Männer die Frauen nicht verstehen:kuss:
Antrieb/Motor o.ä. gesucht - Ähnliche Themen
  1. Toaster, Heizdrähte
    Toaster, Heizdrähte: Hallo Forenmitglieder, habe noch Mal eine simple Frage. [Bitte nur ernstgemeinte Antworten.] Frage: Bei einem eingeschalteten nicht defektem...
  2. Toaster mit Brötchengitter
    Toaster mit Brötchengitter: Hallo Forenmitglieder, diskutiere gerade in der Familie das Thema Toaster. Ernstgemeinte Frage: Kann das oben aufgesetzte Brötchengitter auf einem...
  3. Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung
    Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung: Hallo in die Runde, ich hoffe hier ein wenig Hilfe zu einer meiner Fragen zu bekommen. Gleich vorweg, wir haben aus jetziger Sicht, dass Thema...
  4. Koa7 Schalter hält nicht Kitty 636
    Koa7 Schalter hält nicht Kitty 636: Hallo, musste an einer alten Kitty den Schalter wechseln, verbinde ich nun den thermokontakt mit blau wie beschrieben geht der Motor an aber aus...
  5. Koaxialkabel direkt an Fernseher
    Koaxialkabel direkt an Fernseher: Hallo zusammen, Derzeit hängt mein Fernseher mit eingebautem Receiver direkt am Koaxialkabel das zur Sat Schüssel geht und auch an einem...
