Aquariumheizung
Diskutiere Aquariumheizung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Aquariumheizung Natursteine sind in der Regel mehr oder weniger Wasserdurchlässig und daher auch leitfähig für Strom. na wie jetzt ?...
  1. #11 alterlich, 17.08.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Aquariumheizung
    na wie jetzt ? .....da hast du doch das wasser. würde das ausprobieren, je nach aktiver oberfläche des speziellen steins, also scheinbare oberfläche und poreosität kann das m.e. schon gehen, 3-4 verschiedene steine probieren...
    Schau mal hier: Aquariumheizung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Steini1, 18.08.2011
    Steini1
    Steini1 Schlitzeklopfer
    AW: Aquariumheizung
    Genau da wollte ich hin :)
    Das ist ne Erklärung, die sogar ich verstehe.
    Sorry, wenn ich da dumm weiterfrage...
    Wie ist das machbar?
    Geht es mit einem zusätzlichen Fühler an einer anderen Stelle im Stein?
    Die Platine des Temperaturschalters ist dafür zu groß....
    AW: Aquariumheizung
    Die Platine muss dort auch nicht hin, sondern nur der kleine Fühler, der vorn an der Klemme angeklemmt ist. Da lötest du Drähte dran und vergießt das Ganze mit Epoxidharz. Die Platine sitzt dann ausserhalb des Beckens inn einem Gehäuse.
  5. #14 Steini1, 18.08.2011
    Steini1
    AW: Aquariumheizung
    Das Wasser dürfte bei der Wärmeleitfähigkeit gar keine Rolle spielen.
    Ein Lavastein lässt bestimmt etwas Wasser durch, ein Stein aus Granit Stein nicht.
    In meinem Eingansthread hatte ich ja geschrieben, dass ich einen Heizstab in Epoxitharz,
    also wasserdicht versenken will/wollte..
    Mir ging es um das regeln bzw. ein durchbrennen zu vermeiden
  6. #15 alterlich, 18.08.2011
    alterlich
    AW: Aquariumheizung
    na wo der stab im detail steckt ist doch das entscheidende. du hast übergangswiderstände an verschiedenen materialien und nat. auch den korngrenzen selbst. ist der stein porös ?, hat er Lufteinschlüsse ?, zieht er wasser und wieviel ? das sind zig parameter die dir die wlf ausmachen. du würdest bei metallen ja auch nicht sagen, das eisen annähernd die selbe wlf wie alu oder kupfer hat, oder ?
    Aber ist ja kein großer Aufwand das einfach auszuprobieren, oder ?
Aquariumheizung
