Arbeiten unter Spannung
Diskutiere Arbeiten unter Spannung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Eltfüchse, wollte mal eure Meinung wissen.Wo fängt das an AuS?? Wenn ich die Steckdose messe ohne Abdeckung.Sind das schon AuS?? Was meint...
  1. #1 Klemme 0, 19.07.2016
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Eltfüchse,
    Was meint ihr??
    Grüsse Klemme 0
    Schau mal hier: Arbeiten unter Spannung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Arbeiten unter Spannung
    Heranführen von Spannungsprüfern ist kein AuS. Bei fehlender Abdeckung kann man sich streiten.
  4. #3 AC DC Master, 19.07.2016
    es heißt ja " Arbeiten unter Spannung " ! in deinem fall ist es ja keine kontrolltätigkeit die ausgebübt wird. also entfernen einer schutzkappe / isolierung um arbeiten daran zu tätigen. in dem fall sollte die schutzmatte unter deinen füßen liegen, die VDE schutzhandschuhe an den Händen tragen und ein geeignetes messgerät für diese categorie ausgelegt sein. und sich deutlich klar machen das man unter spannung stehende teile eine prüfung macht / eine messung. auch wenn es nur eine prüf.- bzw. messung an freien unter spannung stehenden klemmen sind, ist dies schon eine tätigkeit unter spannung. noch extremer wäre in einer schaltzelle, trafo oder in einem verteilerfeld in dem du arbeiten mußt. unter spannung stehende teile müssen abgeschrankt oder bedeckt werden. auch hier wieder schutzmatte und ko. und das vollisolierte werkzeug.
  5. gert
    AUS beginnt bei 24 VDC und hört dann nicht auf.
    AUS beginnt beim n. m E. beim Messen von Spannungen, weil auch da böse Unfälle passieren können.
    Wie das VDE- definiert ist, weiß ich nicht
  6. #5 kabelmafia, 20.07.2016
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Es gibt zwei Arten von AuS-Tätigkeiten.
    Einfache AuS für die "im Regelfall keine besonderen organisatorischen oder technischen Maßnahmen getroffen werden müssen", also Mess- und Prüftätigkeiten, wechseln von Schmelzsicherungen ...
    Hartes AuS dass nur möglich ist mit besonderer Ausbildung, Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeit und Auswahl der PSA gegen Störlichtbogen sowie den ganzen anderen Kleïigkeiten.
    Siehe hierzu in der aktuellen DIN VDE 0105-100 Abschnitt 6.3
    Prüfst du also mit einem zweipolig Spannungsprüfer an deiner Steckdose ist das einfaches AuS.
    Nimmst du nun den Schraubendreher um die Krallen nachzuziehen dann wird es "Arbeiten in der nähe unter Spannung stehender Teile" und vom Aufwand fast gleich zu setzen wie hartes AuS.
  8. Zosse
    Hmm... da steht nur "Diese BG-Regel findet keine Anwendung auf folgende Tätigkeiten". Es fällt aber unter AuS.
    Die Regel Arbeiten unter Spannung gilt nicht für folgende Tätigkeiten, ist doch wohl eindeutig oder? Und darunter steht bei Keinspannung oder Messen oder bei Kurzschlussströmen kleiner 3mA oder xx Joule.
    Sonst ist das Anzänden eines Feuerzeugs mit Piezzo Zünder auch Arbeiten unter Spannung
  10. Zosse
    Nein nicht eindeutig.
    Zitat deiner Linkverweise
    2 Begriffsbestimmungen
    Im Sinne dieser Grundsätze werden folgende Begriffe bestimmt:
    1. Arbeiten unter Spannung ist jede Arbeit, bei der eine Person mit
    Körperteilen oder Gegenständen (Werkzeuge, Geräte, Ausrüstungen
    oder Vorrichtungen) unter Spannung stehende Teile berührt
    oder in die Gefahrenzone gelangt.
  11. #10 kabelmafia, 20.07.2016
    kabelmafia
    Moin,
    Was hat die BGR A3 mit der Definition von Arbeiten unter Spannung zu tun? Die BGR ist steinalt. Guckt doch einfach in die Norm...
Arbeiten unter Spannung - Ähnliche Themen
  1. Arbeiten unter Spannung - Wann erlaubt?
    Arbeiten unter Spannung - Wann erlaubt?: Hallo! Wollte mal fragen in welchen Fällen und ob überhaupt es erlaubt ist unter Spannung zu arbeiten. Habe mal gehört, dass es grundsätzlich...
  2. Elektro Gefahr bei Arbeiten am PKW
    Elektro Gefahr bei Arbeiten am PKW: Hallo Forenmitglieder, kann man bei Arbeiten im Motorraum eines PKW bei ausgeschalteter Zündung ( Ich habe eine alte Mercedes A Klasse) einen...
  3. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
  4. Berechtigung für Arbeiten an Mittelspannungsanlagen und Netzen
    Berechtigung für Arbeiten an Mittelspannungsanlagen und Netzen: Hallo zusammen, benötigt ein ausgebildeter Elektrotechniker eine besondere Ausbindung für Arbeiten an einer Mittelspannungsanlage? Dieses...
  5. Darf ich noch größere Elektroarbeiten ausführen?
    Darf ich noch größere Elektroarbeiten ausführen?: Hallo, meine Frage an alle. Darf ich als ehem. Elektrofachkraft, seit 3 Jahren tätig als Hausmeister, noch größere E-Arbeiten ausführen? Ich bin...
