Arbeitslicht an Fräsmaschine anschließen
Diskutiere Arbeitslicht an Fräsmaschine anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, Bin neu hier. :)Kenn mich mit Elektrik leider nicht so aus. Da ich an meiner Fräsmaschine ein Arbeitslicht brauche, habe ich mal...
  1. #1 Martin00005, 07.02.2014
    Martin00005
    Martin00005 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Bin neu hier.
    :)Kenn mich mit Elektrik leider nicht so aus. Da ich an meiner Fräsmaschine ein Arbeitslicht brauche, habe ich mal zum Schaltplan der Fräse, folgendes in Rot eingezeichnet.
    Normal kann man doch von L1 weggehen auf PE. Von L1 müssten 230 Volt Wechselspannung kommen.
    Die Lampe (40Watt) wird normal an einer normalen Haussteckdose mit 230V Wechselspannung betrieben und hat einen Ein Aus Schalter.
    (Maschinenleuchten sind mir zu teuer und die Lampe habe ich schon zu Hause.Braucht niemand mehr.)
    Ich hoffe man kanns einigermaßen erkennen.
    Jetzt ist meine Frage, kann ich das so machen?
    Vielen Dank schon mal...
    Gruß Martin00005
    AW: Arbeitslicht an Fräsmaschine anschließen
    Nein, kann man nicht. PE darf im Betrieb keinen Strom führen. Und wenn es an der Maschine keinen Neutralleiter gibt, musst du einen Trafo einbauen 400/230V oder besser noch 400/24v und eine 24V Leuchte anbauen. Evtl reicht von der Leistung her ja auch der vorhandene 24V trafo.
  4. #3 Martin00005, 07.02.2014
    Martin00005
    Hallo bigdie,
    Danke für deine schnelle Antwort. Hab gedanklich PE mit N verwechselt...
    Ich schau mal obs einen Neutralleiter gibt.:rolleyes: Dann wärs ja normal kein Problem, oder?
    Mir sind die Arbeitsleuchten dies zu kaufen gibt mit max 3Watt Led auch zu schwach. Haben die mehr Watt werdens unbezahlbar.
    Meine Leuchte hätte sogar einen Schwanenhals. 60Watt Birne darf ich max reintun. Die ist aber trotzdem heller als 3Watt Led denk ich
    2.Möglichkeit:
    24 Volt Glühbirnen gibts laut Internet für 2Euro mit derselben Fassung als 230Volt Birnen.
    Der Widerstand dürfte normal in der Glühbirne sein ...?
    Martin00005
    Einen Neutralleiter gibt es in der Regel nur selten an Maschinen.
  6. #5 Jörg67, 07.02.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Tausch halt einfach die Anschlußleitung aus.
    Dann wirds auch mit dem N was.
  7. #6 Martin00005, 12.03.2014
    Martin00005
    Das Projekt hat soweit funktioniert.Vor dem Schalter sitzt noch eine 6A Thermosicherung. Bin von L1 aufN. Nur das die 23 Watt LED irgendwie nur sehr schwach leuchtet. DieLED hat eine E27 Fassung. Wenn ich die Birne im Haus in eine Fassungschraube leuchtet sie heller. An was kann das liegen? Die Kabel vonder Fräse haben nur 1qmm Querschnitt. Ich habe 2,5 qmm verwendet.Macht das was?
Arbeitslicht an Fräsmaschine anschließen - Ähnliche Themen
  1. Platinen Gravier und Fräsmaschine
    Platinen Gravier und Fräsmaschine: hallo @ ich möchte euch mal mein aktuelles projekt vorstellen. geplant ist eine platinen bohr gravier und fräsmaschine. die teile zur maschine...
