Arduino: Kochplatte Temperatur regeln
Diskutiere Arduino: Kochplatte Temperatur regeln im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, ich möchte mit einem Arduino-Board eine Kochplatte (z.B. so eine: Melissa 650003 Einzelkochplatte - Kochfeld: Amazon.de:...
  1. #1 rise_against, 28.03.2013
    rise_against
    rise_against Strippenzieher
    ich möchte mit einem Arduino-Board eine Kochplatte (z.B. so eine: Melissa 650003 Einzelkochplatte - Kochfeld: Amazon.de: Elektro-Großgeräte ) regeln damit ich Wasser auf einer bestimmten Temperatur halten kann. Dazu verwende ich einen wasserdichten Temperaturfühler den ich ins Wasser lege.
    Ich hab mir das so vorgestellt: Die Temperatur regle ich mit einem PID-Regler, mit einem Ausgang des Arduino schalte ich einen Transistor, der wiederum ein Halbleiterrelais schaltet. Das Halbleiterrelais (oder Solid-State Relais) schaltet dann die Kochplatte. Ich hätte dazu dieses Relais verwendet: Elektronische Lastrelais Sharp S 202 SE2 (= S 202 S02) Last-Strom 8 A Schaltspannung 250 V/AC im Conrad Online Shop | 168149 ... müsste sich doch ausgehen?!
    P = 1500W ; I = P / U = 1500W / 230V = 6,5A
    Als "Regeltakt" hätte ich 1s gewählt. Schadet das der Kochplatte wenn man sie jede Sekunde ein bzw. ausschaltet?
    Ich hoffe es ist klar was gemeint ist, ansonsten bitte nachfragen.
    Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten
  4. #3 rise_against, 28.03.2013
    rise_against
    AW: Arduino: Kochplatte Temperatur regeln
    Nein, aber einen Vorwiderstand und einen Kühlkörper.
  6. #5 rise_against, 28.03.2013
    rise_against
    Warum brauch ich hier einen Vorwiderstand? Und in welcher Größenordnung?
    Der Eingang des Solid State ist eine LED. Den musst du also genauso ansteuern, wie eine rote LED ca. 1,5V Durchlassspannung 10mA Strom. Wenn du also 5V hast, dann 5V- 1,5V = 3,5V. 3,5V / 0,01A = 350 Ohm. 350 gibt es kaum, also nimmst du 390 Ohm.
  8. #7 rise_against, 29.03.2013
    rise_against
    Achso, du meintest den Vorwiderstand im steuerkreis. Alles klar.
    Ich dachte zuerst du meinst einen vorwiderstand im Lastkreis. ?!?
    Eigentlich könnte ich ja dann direkt vom Arduino auf das Solid state relais gehen, ohne Transistor dazwischen, wie oben bescheieben, oder?
    Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
    Wenn das direkt ein Prozessorport ist, dann hat der bestimmt nur 5mA, das musst du probieren,ob es reicht. Wenn du allerdings genug Ports übrig hast, kannst du auch 2 nehmen, an jeden ein Vorwiderstand 750 Ohm und mit beiden Widerständen aufs Relais. Natürlich auch beide programmieren.
  10. #9 rise_against, 29.03.2013
    rise_against
    Beim Arduino Leonardo hat man 40mA pro Port...Sollte sich also mit einem ausgehen.
    Eine Frage noch: Wie dimensioniere ich den Kühlkörper? Welchen kann ich verwenden?
Arduino: Kochplatte Temperatur regeln - Ähnliche Themen
  1. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  2. Arduino an Siedle HT611-01
    Arduino an Siedle HT611-01: Hallo zusammen, ich würde gerne etwas Ähnliches wie das nello mit einem Arudino bauen....
  3. Umwälzpumpe per Arduino steuern bzw. Tasterschalter ansteuern
    Umwälzpumpe per Arduino steuern bzw. Tasterschalter ansteuern: Hallo liebe Foren-Mitglieder, wir haben in unserer Wohnung einen Tasterschalter, der die Umwälzpumpe für heißes Wasser im Keller startet. Da die...
  4. Arduino und BUZ171 ausschaltzeit
    Arduino und BUZ171 ausschaltzeit: Hallo zusammen, ich habe mir einen RGB-LED Würfel (4x4x4) gebaut. Dazu habe ich das folgende Schaltbild verwendet:...
  5. "Restspannung" von Solarzelle an Arduino
    "Restspannung" von Solarzelle an Arduino: Hi! Mein erster Post hier... Ich bin studierter Ton- und Bildingenieur mit guten Grundkenntnissen in und Interesse an Elektrotechnik, aber komme...
