Asynchronmotor als Generator verwenden. Aber wie?
Diskutiere Asynchronmotor als Generator verwenden. Aber wie? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Asynchronmotor als Generator verwenden. Aber wie? hallo, solch ein Generator funktioniert gut so wie er auf den Bildern geschalten ist. Ich...
  1. #21 alberti99, 31.01.2012
    alberti99
    alberti99 Schlitzeklopfer
    hallo,
    solch ein Generator funktioniert gut so wie er auf den Bildern geschalten ist. Ich habe einen Knurz mit ca. 5KVA, leider hatte er einen Wasserschaden und die Wicklungen sind durchgebrannt.
    Nun stelle ich mir die Frage, selber neu wickeln, von einer Firma wickeln lassen (recht teuer) oder gegen einen Asynchronmotor austauschen...
    Der Generator hat aber (siehe Bilder - Schaltplan) 6 Wicklungen, ich verstehe das warum nicht bzw. was hat das für einen Vorteil???
    Wenn ich einen normalen Asynchronmotor nehme, schließe ich die Kondensatoren ja jeweils zwischen die einzelnen Phasenwicklungen.
    Hier werden die Kondensatoren an den äußeren Wicklungen angeschlossen und die Phasen an den inneren Wicklungen abgegriffen, aber warum??
    Hat jemand eine Erklärung???
    Albert
    Glaubst du, das der Aufwand sich rechnet? Ich hab letztens im Globus Baumarkt ein 5KW Dieselagregat gesehen, mit Elektrostart samt Batterie für 888€.
  4. #23 alberti99, 31.01.2012
    alberti99
    das Teil brauch ich wenn überhaupt ein mal im Jahr......
    mir geht es hauptsächlich darum, die Funktionsweise zu verstehen und dann den Generator zu reparieren = Erfolgserlebnis???? :-)
    weist du warum er so geschalten ist, mit 6 Wicklungen???
    Selber wickeln ist jedenfalls keine Option, das kannst du vergessen.
  6. #25 alberti99, 31.01.2012
    alberti99
    .... hm
    aber warum diese Schaltung mit den 6 Wicklungen?
    was hat das für Vorteile gegenüber 3 Wicklungen????
    Vermutlich bildet die doppelte Wicklung zusammen mut den Kontensatoren einen Schwingkreis,der die Frequenz von 50Hz bestimmt. dazu muß die Induktivität zum Kondensator passen und durch die höhere Spannung wird der Strom über den Kondensator geringer und somit auch die Verluste im Generator. Außerdem wird dadurch die Ausgangsspannung Lastunabhängiger vermute ich zumindest.
  8. #27 smeargol, 31.01.2012
    smeargol
    smeargol Schlitzeklopfer
    Danke schon mal...[​IMG]
    Albert[/QUOTE]
    Dankeschön!!!
    Das ist doch das perfekte Ponton zu meinem schlechtlesbaren Plan!
    ...hab ich´s mir doch gedacht, sonst säß der Punkt anders EschtWahr?
    DANKEDANKE
  9. #28 alberti99, 01.02.2012
    alberti99
    ... da kannst du recht haben...
    hört sich plausibel an.
  10. #29 alberti99, 02.02.2012
    alberti99
    .... keine Ursache.....
  11. songi
    songi Neues Mitglied
    Hallo Leute!
    Ich interessiere mich auch brennend für dieses Thema, auch wenn es vl schon ein wenig alt ist.
    Ich verstehe die funktionsweise alles, bis auf die eine Tatsache, dass bei eurem Bild http://www.elektrikforen.de/attachm...ls-generator-verwenden-aber-wie-img_0134y.jpg auch ein "N" Pol zu sehen ist.
    Meine Frage nun, wie kommt ihr auf diesen "N" Pol, da die anschlüsse bei drehstormmotoren ja nur "L1 "L2" und "L3" sind
    Achso und meine 2te frage wäre, könnte man den Rotor nicht zuerst auf seine volle drehzahl bringen, (mit einem dieselmotor z.B.) und erst dann eine erregerspannung iniziieren?
    und wie hoch müsste diese dann sein, bzw. könnte eine 12V Autobatterie ausreichen?
    mfg:
Asynchronmotor als Generator verwenden. Aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  2. Steckverbindung für 25kw asynchronmotor
    Steckverbindung für 25kw asynchronmotor: Hallo, Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich suche eine steckverbindung (cee stecker bspw.) für einen 25kw drehstrom motor. Also muss die...
  3. Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.
    Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.: Moin moin in die Runde, Ich habe folgendes Problem. Wir haben eine mobile Kompressoranlage für einen Kunden auf Bestellung gefertigt. Der Motor...
  4. 1,5KW Asynchronmotor mit Masseschluss
    1,5KW Asynchronmotor mit Masseschluss: Hallo zusammen, der Vater eines Freundes hat mich gefragt, ob ich mir seine Wasseranlage im Schrebergarten ansehen kann. Jedes Mal, wenn er alle...
  5. 4kW Asynchronmotor einschalten
    4kW Asynchronmotor einschalten: Hey Leute! Ich muss einen 4kW 400V Motor (Im Dreieck geschaltet) möglichst einfach anschalten. Bei dieser Leistung sollte das noch ohne...
