Auerswald Compact 2206 über FritzBox7390 an DSL
Diskutiere Auerswald Compact 2206 über FritzBox7390 an DSL im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; An der Compact2206 sind 6 analoge Telefone und eine Haussprechanlage angeschlossen. Die Verbindung an die FritzBox7390 soll über den ext. S0Bus...
  1. #1 hubsi47, 15.03.2013
    hubsi47
    hubsi47 Schlitzeklopfer
    An der Compact2206 sind 6 analoge Telefone und eine Haussprechanlage angeschlossen. Die Verbindung an die FritzBox7390 soll über den ext. S0Bus erfolgen und damit sowohl über Festnetz als auch VOIP telefoniert werden können.
    Auerswald als auch AVM werben mit dieser Möglichkeit. Die unterstützenden Informationen reichen jedoch nicht aus, die Konfiguration zum laufen zu bringen. Kann jemand helfen ?
    AW: Auerswald Compact 2206 über FritzBox7390 an DSL
    Woran hapert es denn?
  4. #3 Lötauge35, 15.03.2013
    schon den ISDN Teilnehmer Anschluß in der Fritzbox eingerichtet?
  5. #4 hubsi47, 16.03.2013
    hubsi47
    Amtlicherseits besteht ein DSL Anschluß , der über Splitter einen Festnetzanschluß und VOIP Anschluss bietet.
    Nach Einstellen der Parameter in Compact und FritzBox sowie Anschluß der S0Bus Kabels , werden kommende Rufe von der FritzBox an die COmpact weitergeleitet ( LED ISDN rdy leuchtet 5 Sek) , jedoch läuten weder Telefone der Compact noch das Fritz-FON. Dieser fehlerhafte Zustand ist erst wieder durch Lösen der S0Verbindung behebbar.
    Gehende Rufe sind nur mehr über Fritz-FON möglich. Einwahlversuche über die Compact z.B "0" werden mit dem "Besetzt Zeichen quittiert.
    Über das Prinzipielle bei 2 hintereinander geschalteten Anlagen bist du dir klar hoffe ich? Ich fasse mal zusammen
    Die Fritz box hat einen internen S0 Bus mit den internen Nummern 51-58.
    In der Compakt musst du selbige Nummern als MSN eintragen.
    In der Fritzbox müssen ankommende Gespräche auf die Nummern 51-58 durchgeschaltet werden.
    Sinnvoll ist normalerweise alles über die 1. Anlage zu regeln, dazu sollte man jedes der 6 Telefone der Compakt in der Compakt einer Msn zuordnen und das sowohl kommend, als auch gehend und außerdem direkte Amtsholung für alle Telefone programmieren. Man erspart sich die 0 und ist direkt in der Fritzbox. Für interngespräche muss man dann nach Anleitung der Fritzbox verfahren.
    Also wenn Telfon 1 an der Compakt z.B. auf Msn 51 liegt, und Telefon 2 auf 52 dann müsste man für ein Gespräch 1 zu 2 praktisch **52 wählen.
    Für externe Gespräche fällt dann das Vorwählen der 0 weg.
  7. #6 hubsi47, 16.03.2013
    hubsi47
    Leider ist mir nichts klar. Ich habe meine Einstellungen in einem Anhang zusammengestellt. Vielleicht können Sie daraus sehen, wo der Fehler liegen könnte. Den Anhang ISDN Einstellungen 3.pdf betrachten
  8. #7 E-Franz, 17.03.2013
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    in der Compact 2206 sind zu ändern
    > Anschlußart von Anlagenanschluß (PTP) nach Mehrgeräteanschluß (PTMP)
    > Standort und Ortsvorwahl
    Er wird wohl schon vorher einen Mehrgeräteanschluss gehabt haben. Er muss nur die Msn s in der Auerswald ändern.
  10. #9 hubsi47, 17.03.2013
    hubsi47
    Bedanke mich für die Mitarbeit.
    Folgende Reaktionen nach Änderungen gemäß beigefügten (korrigierten) Parametern: Den Anhang ISDN Einstellungen 3.pdf betrachten
    komm Ruf Festnetz : kein Klingeln, Abbruch , FB Festnetz-LED 1 Sek , Compact ISDN rdy -LED 5Sek
    VOIP : kein Klingeln, kein Abbruch, FB Internet LED 1 Sek , Compact ISDN rdy-LED 5 Sek
    in beiden Fällen läutet auch das DECT Telefon nicht
    geh Ruf : Compact : keine Wahl möglich ,da nach Abheben des Hörers Besetzt Ton alle Telefone blockiert
    DECT : Ruf möglich
  11. #10 E-Franz, 17.03.2013
    E-Franz
    wichtige Gegenfrage, ist der Anschluß in Österreich > wegen 0043 ? und hat die 2206 die Einstellungen und Verwendung für national Österreich?
    Beim Hersteller in Cremlingen > Auerswald ist keine 2206 für die Freigabe in AT auf der dortigen Übersicht verzeichnet!
    Im Handbuch zur Anlage dagegen steht davon expliziet Nichts was dies ausschließen würde!
    Korrektur wegen Versehen bzgl. ONKZ: fängt die VoIP-Nr. tatsächlich mit 07 an und wird die auch so im Netz mit der 0662 ONKZ + 0720703xx signalisiert?
    Dann bitte die FritzBox ohne am S0 etwas, außer wenn vorhanden ein ISDN-Telefon, anzuschließen und Testen, ob diese von sich aus und separat richtig eingerichtet ist.
    Beginnend mit einem analogem schnurgebundenen Telefon an einer der beiden Steckplätze TAE6 an der Seite, ob abgehender Ruf möglich und voher ein Amtsfreiton zu hören, gleiches dann mit ankommendem Ruf auf die Festnetzruf-Nr. !
    Oder besser ein Telefon vor die Box an den Splitter ob der Anschluß überhaupt richtig funktioniert, oder kann man das Problem ausschließen?
    Die VoIP-Einrichtung ist korrekt durchgeführt? denn da gibt es noch mehr Möglichkeiten für Fehler!
Auerswald Compact 2206 über FritzBox7390 an DSL - Ähnliche Themen
  1. Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020
    Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020: Hallo zusammen, da ich neu hier bin bitte ich zunächst um Nachsicht, falls ich etwas falsch beschreiben sollte. Mein Problem ist Folgendes: Eine...
  2. Auerswald Compact 3000 Analog Dauerton
    Auerswald Compact 3000 Analog Dauerton: Mahlzeit, Seit heute habe ich ein Problem mit meiner Telefonanlage Auerswald Compact 3000 Analog. Wenn ich nach außen (extern) Telefonieren will...
  3. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  4. Wie eine Auerswald TFS Universal mit Fritzbox verkabeln
    Wie eine Auerswald TFS Universal mit Fritzbox verkabeln: Hallo bisher hatte ich eine Auerswald TFS Universal Plus Türsprechanlage,eine Eumex 401 Analoge Telefonanlage und einen Speedport Hybrid. Jetzt...
  5. Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen
    Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen: Wir möchten unsere Sprechanlage TFS Dialog 302, die über die Telefonanlage Auerswald COMpact 4410 USB verbunden ist gerne durch eine...
