Aufbau Hebebühnenschaltung/ Frage zu Schütz
Diskutiere Aufbau Hebebühnenschaltung/ Frage zu Schütz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an Alle, bin neu hier im Forum. Habe auch keine Elektrikausbildung oder änliches. Es ist halt nur ein bisschen Grundwissen vorhanden,...
  1. Timmey
    Timmey Neues Mitglied
    Hallo an Alle,
    bin neu hier im Forum. Habe auch keine Elektrikausbildung oder änliches. Es ist halt nur ein bisschen Grundwissen vorhanden, deshalb habe ich auch einige fragen.
    Folgendes Poroblem habe ich:
    Ich habe eine Hebebühne gekauft ohne Verkabelung und nun möchte ich eine installieren.
    Diese Funktionen müssen vorhanden sein:
    1.Ein Endschalter gegen Kettenbruch
    2. Jeweils ein Endschalter für Anschlag Oben / Unten
    3. Jeweils ein Drucktaster für Auf /Ab
    4.Motorleistung beträgt 3.7kW 380v
    Jetzt habe ich mir das so gedacht:
    1. Ein Schütz für Auf (Siemens CD Schütz,AC-3, 5,5KW/DC 24V, 3POLIG,3RT1017-2BB42 )
    2.Ein Schütz für Ab Selbes
    3.Die Drucktaster, Endschalter, Schütze auf 24V laufen lassen
    4. Ablassen :24V->Endschalter "kette"->Endschlater "Unten"->Hilfskreis Schütz "Auf" Öffner->Taster "Ab"->Schütz "Ab"
    5. Hochfahren :24V->Endschalter "kette"->Endschalter "Oben"->Hilfskreis Schütz "Ab" Öffner->Taster "Auf"->Schütz "Auf"
    6. Von den Schützen zum Motor.
    7. Die Hilfskreise dienen dazu das nicht beide schütze gleichzeitig anziehen.
    8.Einen 230V auf 24V Transformator.
    Jetzt habe ich folgende Fragen. Würdet ihr das auch so machen?
    Wieviel Strom zieht ein solches Schütz wie oben erwähnt ca.?Finde keine Angaben dazu. Weil es gibt günstig Tarnsformatoren mit 1A. Würde ein solcher reichen, er soll ja nur ein Schütz anziehen?
    Danke
    mfG Timm
  3. ego
    AW: Aufbau Hebebühnenschaltung/ Frage zu Schütz
    Was du mit Schalter Kette meinst ist mir unklar: Soll dieser die Kettennspannung überwachen, um ein Schräg-Verfahren zu unterbinden?
    Ein Schalter im Ab-Kreis gegen Aufsetzen ist eventuell noch einzusetzen.
  4. Timmey
    also der endschalter kette ist gegen kettenbruch , da eine der beiden säulen direkt angetrieben ist und die andere über eine kette. ´der endschalter dient zum erkennen eines kettenbruches, sodas nicht eine säule weilterfährt wärend die andere steht.
    das soll der sein.
    Mit den Endschaltern usw. das ist alles klar.
    Mir geht es jetzt erstmal darum,ob das so generell machbar ist und ob ein 1 oder 2 A 24v Transformator reicht um ein entsprechendes schüz anzuziehen oder mit wieviel A man da ca. rechnen muss.
  5. #4 Anni, 10.08.2009
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ein Siemens 3RT1017 mit 24 V DC Spule hat eine Anzugsleistung/ Halteleistung von 3,3 Watt.
    Das Schütz ist max mit einem 5,5 KW zu betreiben. (AC3 Betrieb)
    Bei AC4 Betrieb empfihelt Siemens max 2 kw.
    Alles natürlich auf 400 V bezogen.
    Ein Siemens 3RT1024 ist auch als 5,5kw Schütz, jedoch mit einer Anzugsleistung/ Halteleistung von 5,4 Watt bei 24 V DC Spule . Das Schütz kann AC4 Betrieb bis 5,5 KW
    AC3 AC4 Betrieb ist eine Gebrauchskategorie:
    Gebrauchskategorie ? Wikipedia
    Ein 24 V Trafo wird dir aber nichts nützen , denn die Schütze sind---- zumindest schreibst du das ---- DC, also Gleichspanungsschütze. Der Trafo bringt nur Wechselspannung raus....
  6. Timmey
    achja...meinte ein netzteil....will mit 24v dc arbeiten..
    wenn ich ein 24v/dc netzteil mit 1A nehme reicht das doch, weil ja ein schütz bei 24v 0.25A zieht?oder nimmt man da doch besser eins mit 2.5A?
    also sehe ich das richtig, das ich ac-4 benötige?
    wie kommst du auf die 2kw im ac4 bei dem rt1017? wenn ich im datenblatt schaue steht da was von 4kw...würde ja reichen?!?
    warum sind die 24v dc schütze eigentlich fast doppelt so teuer wie die gleichen 230v schütze...denke mal werde das ganze dann doch über 230v laufen lassen, dann brauch ich auch kein netzteil....
    danke
    mfg timm
  7. Anni
    Ich denke das ich das so im Datenblatt gelesen habe.
    Dann sollten die Steuerspannung über einen Trafo 400/230V bereitgestellt werden. Ist wohl laut DIN EN 60204 so vorgeschrieben.
    Habe gerade nochmal ins Datenblatt gesehen : Hast recht , meine Angabe bezug sich auf 200.000 Schaltspiele die hier extra ausgewiesen wurden. Standard 8,5A 4kw
Aufbau Hebebühnenschaltung/ Frage zu Schütz - Ähnliche Themen
  1. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  2. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
  3. Unterverteilung Richtig aufbauen.
    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  4. Aufbau Hilti Akku SFB 105
    Aufbau Hilti Akku SFB 105: Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein HILTI Akku des Typs SFB 105 aufgebaut ist. (Evtl. mit Schaltplan). Vor allem die Funktion der...
  5. Aufbau AP300
    Aufbau AP300: Hallo zusammen, ich will in meinem Haus die Unterverteilung erneuern. Dazu habe ich mir eine ABB AP300 UV mit 42TE gekauft. Ich würde gerne mehre...
