Aufbau Heimnetzwerk
Diskutiere Aufbau Heimnetzwerk im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Aufbau Heimnetzwerk Hallo ! Ich würde mal in jeden Raum, den Du für wichtig hältst zumindest ein Kabel für die EDV vorsehen u. ein zweites...
  1. #11 kurtisane, 06.02.2011
    Hallo !
    Ich würde mal in jeden Raum, den Du für wichtig hältst zumindest ein Kabel für die EDV vorsehen u. ein zweites als Reserve eventuell auch eines für die Telefonie einziehen bzw. vorsehen aber noch nicht aufschalten wenn Du noch nicht genau weisst ob u. was dann mal endgültig für eine Telefonanlagenzentrale noch kommt.
    Schau mal hier: Aufbau Heimnetzwerk. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 E-Franz, 06.02.2011
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Dann würde für EDV das WoZi, nach meinem Dafürhalten, flachfallen, genauso wie das KiZi!
  4. #13 Kaffeeruler, 06.02.2011
    Warum sollte gerade ein WZ für EDV flachfallen ?? Wie willst du den TV denn anklemmen ?? Mit Tel. kommste da net weit
    Ich persöhnlich würde in jeden Raum min.2 Netzwerkleitungen ziehen, Sternförmig und dort wo es erst einmal net drauf ankommt wie Küche, Kinderzimmer ( weil K inder z.B noch klein ) nur die Leerrohre einziehen..
    Somit hab ich genug für Tel u Netzwerk, womit ich die Leitungen letztlich beschalte ist dieser egal. Dort wo ich mein Büro plane würde ich mehr vorsehen ( Tel, Drucker, PC, Tel ), ebenso im WZ beim TV.. (PS, WII, TV, NAS).. ne Leerdose und Rohr kostet net viel..
  5. #14 E-Franz, 06.02.2011
    E-Franz
    Daß die Frage jetzt erst kommt, wundert schon ein wenig, denn mein Hinweis bezog sich direkt auf kurtisanes Rat zur EDV , und der TV die PS / WII gehört wohlweißlich nicht dazu.
    Nach meiner Aufzählung auf der Vorseite mit 4 x NW-Dosen sind die vornehmlich für Multimedia, und eventuell eine davon für Daten per PC gedacht, aber so scheiden sich die Geister.
    Und ob man die etwas teurere NW-Technik (Kat6-Dosen + Patchpanel) auch für die Telefonie einsetzen sollte, entscheidet wohl auch das Budget.
    Funktional arbeitet es sich mit höherpaarigen FM-Install.-Kabeln einfacher, bei reiner TK-Anwendung, und notfalls würde auch ein beschränktes 10-MBit-NW darüber funktionieren.
    Daß sich allerdings noch keiner von der Homeway-Fraktion hier eingeklinkt hat, wundert schon ein wenig.
    Und nicht zu vergessen daß TV ja bekanntlich noch nicht so gut über NW-Kabel zu machen ist, also Koax-Kabel sollten im WoZi auch mindestens 2 vorgesehen werden.
  6. #15 kurtisane, 06.02.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.02.2011
    Hallo@E-Franz !
    Im Privatbereich u. im speziellen bei Häuslebauer wird sich von meinem Bauchgefühl her, Homeway u. Co. nicht so sehr durchsetzen, klingt für mich persönlich eher nach "Bio" u. ist dadurch schon teurer, weil es vielleicht ein wenig flexibel ist, aber nicht billiger, ansonsten würden manche hier nicht nachfragen, sonden einfach zum nächsten Eli Ihres Vertrauens gehen u. sagen : Mach halt mal, wird schon passen !
    Einfach zum Nachdenken !
  7. elo22
    Am TV reicht eine Dose aus , bei der Masse an Geräten fällt ein Switch gar nicht auf.
    Lut
  8. elo22
    Auch hier der Hinweis auf das 4 mm² von der HauptErdungsSchiene zum Patchpanel.
  9. elo22
    Eben Rohr kann man nicht genug haben.
Aufbau Heimnetzwerk
Aufbau Heimnetzwerk - Ähnliche Themen
  1. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  2. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
  3. Unterverteilung Richtig aufbauen.
    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  4. Aufbau Hilti Akku SFB 105
    Aufbau Hilti Akku SFB 105: Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein HILTI Akku des Typs SFB 105 aufgebaut ist. (Evtl. mit Schaltplan). Vor allem die Funktion der...
  5. Aufbau AP300
    Aufbau AP300: Hallo zusammen, ich will in meinem Haus die Unterverteilung erneuern. Dazu habe ich mir eine ABB AP300 UV mit 42TE gekauft. Ich würde gerne mehre...
