Aufbau in Ordnung?
Diskutiere Aufbau in Ordnung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe hier mal nen Plan von einem Bekannten hochgeladen, der mich darum bat, seine Idee hier vorzuschalgne und abzuklären ob das so in...
  1. #1 Drehstromer, 20.08.2012
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    habe hier mal nen Plan von einem Bekannten hochgeladen, der mich darum bat, seine Idee hier vorzuschalgne und abzuklären ob das so in Ordnung ist.
    Die Besonderheit liegt darin, dass der CEE-Stecker der zum Anschluss der Schranks an das Netz benutzt wird nur einphasig angeschlossen ist, und der Frequenzumrichter laut Handbuch mit 25 Ampere abzusichern ist, da der Motor jedoch nie auf vollast läuft entschied er sich, einen B10 automaten zu setzen und 1,5 mm² im Schaltschrank zu verlegen.
    Drehstromer
    Schau mal hier: Aufbau in Ordnung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 20.08.2012
    Elektro Super-Moderator
    AW: Aufbau in Ordnung?
    ob der 16A LS zu dem 10A LS Selektiv ist zweifel ich an.
    Da werden auch mal beide Auslösen ... Wenn im Handbuch schon 25 A stéhen, sollte das auch berücksichtigt werden.
    Sonst hilft nur versuch und irtum. Wie hoch ist der bemessungsstrom vom Motor?
    An stelle des LS währe ein Motorschutzschalter besser.
    Hier fehlt auf jeden Fall ein FI <= 30 mA für die Steckdose.
    1,5mm² würde ich nicht verwenden.
  4. #3 Drehstromer, 20.08.2012
    Drehstromer
    der Bemessungsstrom des Motor beträgt bei Vollast 6,4 Ampere. Allerdings stehen dort zwei Stromstärken drauf, die zweite beträgt 9,3 Ampere.
    Der Frequenzumrichter hat einen einphasigen Eingang und stellt am Ausgang eine dreiphasige Spannung mit 230V Spannung zwischen den Ausenleitern her.
    Die Selektivität war nicht bedacht, es ging ihm nur darum durch die B10 Absicherung die 1,5 mm² nicht zu überlasten.
    Das Problem ist halt, wenn ich mit 25 Ampere absichere nutzt das ja nichts, denn in der Verteilung habe ich ja maximal 16A zur verfügung. :(
    Drehstromer
  5. gert
    Wenn ein RCD notwendig ist, dann ist Typ "B" erforderlich.
    Rein rechnerich brauchst du auf der 230V seite bei Nennlast knapp 20A. Da sind die Verluste des FU nicht dabei.
  7. #6 Drehstromer, 20.08.2012
    Drehstromer
    FI/RCD und der EMV-Filter Vertragen sich doch normalerweise nicht wirklich gut, denn der hohe Ableitstrom ließe den FI doch jedes mal beim Einschalten auslösen oder?
    Aber unabhängig davon, wollte ich noch fragen, ob die Anlage so wie sie dargestellt ist, ein großes Sicherheitsriskiko darstellt oder ob es so sogar verboten ist. So wie ich es verstanden habe, hatte er die Anlage ein paar mal gesteste, aber nur maximal so eine viertel Stunde lang am Stück. In der Zeit können die Leitungen ja keinen großen Schaden genommen haben oder? Und 1,5 mm² gehen bei maximal 16 Ampere auch nicht sofort in Rauch und Flammen auf, was meint ihr dazu?
    Drehstromer
  8. #7 Elektro, 20.08.2012
    Auch bei 1 Phasen Anschluss?
    Nur bei 3-Phasen. Und wegen der Netzfilter hilft ein Kurzzeitverzögerter FI
  10. #9 Drehstromer, 20.08.2012
    Drehstromer
    schonmal danke wegen der Antworten! Nur bleibt die Frage was ich nun weitergeben soll? Ist es oke wenn man die Anlage ab und zu so in Betrieb nimmt oder besteht die Gefahr eines Leitungs/Kabelbrandes?
    Drehstromer
  11. gert
    Nach meinem Wissen auch bei 1-phasigem Anschluß erforderlich. Siehe doepke:
Aufbau in Ordnung?
Aufbau in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  2. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
  3. Unterverteilung Richtig aufbauen.
    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  4. Aufbau Hilti Akku SFB 105
    Aufbau Hilti Akku SFB 105: Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein HILTI Akku des Typs SFB 105 aufgebaut ist. (Evtl. mit Schaltplan). Vor allem die Funktion der...
  5. Aufbau AP300
    Aufbau AP300: Hallo zusammen, ich will in meinem Haus die Unterverteilung erneuern. Dazu habe ich mir eine ABB AP300 UV mit 42TE gekauft. Ich würde gerne mehre...
