Aufbau in Ordnung?
Diskutiere Aufbau in Ordnung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Aufbau in Ordnung? Das steht bei döpke http://www.doepke.de/downloads/info_allstrom.pdf Seite 2 oben in der Mitte steht mehrphasig.
  1. bigdie
    Schau mal hier: Aufbau in Ordnung?. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Zitat doepke:
    "Normgerechter Schutz
    Für viele Anwendungsfälle wird durch VDE-Vorschriften und die Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaft
    der Einsatz eines allstromsensitiven FI-Schutzschalters gefordert: Danach ist in Anlagen mit Betriebsmitteln, die
    einen glatten Gleichfehlerstrom verursachen können, der Einsatz von Fehlerstromschutzeinrichtungen Typ B vorgeschrieben.
    Die Anzahl der Geräte, durch die solche glatten Gleichfehlerströme entstehen können, nimmt stetig zu – entsprechend müssen viele Elektroinstallationen im nachhinein angepasst werden. Die Wahl eines allstromsensitiven Schalters ist also auch eine Investition in
    die Zukunft: So sind Sie schon heute für morgen gerüstet."
    Die Differenzierung " einphasiger oder mehrphasiger Verbraucher" wird hier nicht getroffen.
    Brauchen sie auch nicht, weil du bei einphasig keine glatten Gleichfehlerströme bekommst.
  5. #14 Elektro, 20.08.2012
    Elektro Super-Moderator
  6. #15 wooden made electrician, 20.08.2012
    wooden made electrician Super-Moderator
    Das steht bei Doepke aber auch
    Wenn man eine 2-Puls-Brückenschaltung hat, die ja in einem 1-Phasen-Fu zum Tragen kommt, was kommt da den am Ende raus? Ein pulsierender Gleichstrom,oder? Und wenn in der Brückenschaltung im Fu auch noch Kondensatoren zur Glättung eingebaut sein sollten, wird der Wechselspannungsanteil kleiner. Daher kann ein relativ glatter Gleichstrom und auch Gleichfehlerstrom vorhanden sein!
    Für mich gilt grundsätzlich bei Fu´s, das ein RCD TYP B einzusetzen ist!
    Warum? Für Selektivität ist der Faktor 1,6 anzuwenden. 10A x 1,6 = 16A
    Der Motor selbst hat eine Stromaufnahme von ca. 8A bei 3KW ohne Berücksichtigung von cosPhi! 3000W/(1,73*230V) Warum sollte der FU dann auf der Einspeisungsseite knapp 20 A aufnehmen? Dann wäre der Fu ja ein Energievernichter!
    Mit freundlichen Grüßen
    Jens
  7. #16 Elektro, 20.08.2012
    http://www.doepke.de/service/diz/DIZ_2012_03.pdf
    Seite 3
  8. #17 Elektro, 20.08.2012
    Normale LS sind nicht zueinander Selektiv. Für das Problem wurde beim Zählerschrank extra der SLS eingeführt.
    Der Faktor 1,6 gilt für Schmelzsicherungen.
  9. #18 wooden made electrician, 20.08.2012
    Das ist wohl war!Sie sind es nicht im unteren Teil der Auslösekennlinien. Daher gehen diese auch nicht an die X-Achsen der Koordinatenkreuze. Bedeutet das hohe Ströme mehrere hintereinander geschaltete LS auslösen lassen kann. Jedoch sind sie in den Kennlinienbereichen selektiv untereinander.
    Jens
    Es geht um den Fehlerstrom im FI und da ist kein glatter Gleichstrom vor dem Gleichrichter. Und deshalb löst dort der Pulsstromsensitive FU auch aus. Ansonsten müsstest du heute überall B FIs einsetzen. Es gibt heut sogut wie kein Gerät mehr, das keinen Gleichrichter mit nachgeschaltetem Kondensator am Eingang hat.
    Leitungsschutzschalter sind nie selektiv, durch die Kurzschlußauslösung. Bei einem Kurzschluß fließen in der Regel sehr hohe Ströme und der Kurzschlußauslöser in einem B6 LSS ist genauso schnell oder langsam wie in einem C32 A LSS
    Ausnahme sind SLS
    Als selektiv bezeichnet man aber das Verhalten bei Kurzschluß oder im Fehlerfall. FIs sind auch nicht selektiv egal ob sie 500mA Auslösestrom haben oder 30mA. Erst eine Auslösezeitverzögerung macht einen FI zum selektiven FI
Aufbau in Ordnung?
Aufbau in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  2. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
  3. Unterverteilung Richtig aufbauen.
    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  4. Aufbau Hilti Akku SFB 105
    Aufbau Hilti Akku SFB 105: Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein HILTI Akku des Typs SFB 105 aufgebaut ist. (Evtl. mit Schaltplan). Vor allem die Funktion der...
  5. Aufbau AP300
    Aufbau AP300: Hallo zusammen, ich will in meinem Haus die Unterverteilung erneuern. Dazu habe ich mir eine ABB AP300 UV mit 42TE gekauft. Ich würde gerne mehre...
