Aufbau, Planung und Installation Sat Anlage
Diskutiere Aufbau, Planung und Installation Sat Anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Aufbau, Planung und Installation Sat Anlage wie krieg ich das jetzt am einfachsten verkabelt so das ich beide Fernseher unabhängig von...
Status des Themas:
  1. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo loco Welcome,
    eine neue Leitung vom Schlafzimmer zur Schüssel und ein Quad-LNB Voltus Elektro Shop | WELA Smart TQSX - Quattro LNB Switch Titanium-Edition | LNB und LNC montieren.
    Die alte Leitung an der Dose (Schlafzimmer) zum Kinderzimmer durchverbinden.
    Gruß Kawa :)
  3. loco
    loco Neues Mitglied
    Hi Kawa,
    vielen Dank für die Antwort. Genau da liegt aber mein Problem... Ich kann keine neue Leitung verlegen weil die Wände schon mit Feinspachtel verputzt sind...
    Wie sieht es mit dieser Lösung aus?
    An der ankommenden Leitung von der Sat schüssel installiere ich diesen Multischalter und schliesse an diesen Multischalter die abgehende Leitung zum Kinderzimmer... ginge das?
    Ich brauch eine Lösung ohne die Wände zu Zerstören... :D sprich, ich habe leider keine andere Wahl als die bestehende verleget Leitungen zu benutzen... :(
    Danke und Gruß
    Loco
  4. #33 Hemapri, 12.11.2008
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    4-fach-Universal-LNB installieren und für jeden Receiver eine Koaxialleitung ziehen. Wenn schon Anschlussdosen, dann nur Stichleitungsdosen bis 4 dB Anschlussdämpfung und für SAT-Frequenzen geignete verwenden. Bei Durchgangsdosen muss das Signal verstärkt werden.
  5. #34 Erchanito, 13.08.2009
    Erchanito
    Erchanito Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem: Ich habe ebenso einen Twin-Receiver möchte auch diese Funktion nutzen und einen Antennenspiegel 100 habe ich auch aber habe noch keine LNB und etc. Ich möchte Türksat und Astra anschauen, also in einem Raum Twin Receiver und im anderen dann nomal. Brauche ich einen Motor und dann durch einen Multischalter in dem einen Raum für Twin Receiver zwei Kabel ziehen und in das andere dann einen Kabel oder? Ich kenne mich da nicht gut aus und würde mich auf eine schnelle Hilfe von euch freuen. Also wie kann ich das Problem angehen und was brauche ich alles dafür??
    Vielen Dank schon im Voraus..
  6. #35 Kaffeeruler, 13.08.2009
    @ Erchanito
    es wäre evtl besser wenn du ein neues Thema erstellst als es in diesem " alten " anzuhängen. So werden sicher mehr reinschauen und eine Hilfe ist wahrscheinlicher.
  7. eSo
    eSo Schlitzeklopfer
    Hi,
    hatte bisher noch nie anährend berührung mit antennentechnik. Benötige ich für jede Dose (bzw. angeschlossenen Fernseher) mindestens ein passenden Receiver? Muss ich den Receiver nach Schüssel oder nach LNB kaufen?
  8. #37 chris5377, 08.04.2011
    chris5377
    chris5377 Neues Mitglied
    ich bin neu hier und hätte trotz der super Installtationshilfe noch ein paar Fragen. Ich möchte eine Sat-Anlage mit einen Twin Rec und einen einfachen Rec (für ein anderes Zimmer) an einen Röhrenfernseher installieren:
    Wandhalterung mit Schüssel, Quad LNB, 3 Koaxkabel ziehen und das ganze direkt (ohne Dosen ) an Receiver anschliessen.
    Geht das so ? Was benötige ich alles für Stecker (3oder 6 F-Stecker, 3Koax, HDMI ??? ) ? und ist es möglich auch noch den Videorecorder und den DVD Player mit anzuschliessen?? Habe ich sonst irgendwelche wichtigen Sachen vergessen?? Ich hoffe ihr könnt nen Greenhorn behilflich sein.
    Vielen Dank
    Grüße
    Chris
  9. #38 Dipol, 09.09.2013
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Zufällig habe ich mich in den alten Fred verirrt und kann einer Leichenschändung nicht widerstehen:
    An jeder nicht impedanzgerecht terminierten Leitung treten Mikroreflexionen auf, welche Stehwellen erzeugen. Werden an einer Multischalter-Sternleitung zwei Steckdosen angeschlossen, mutiert diese ehemalige Sternleitung zu einer Stammleitung und muss entweder mit einer Durchgangsdose + Abschlusswiderstand oder einer bereits intern terminierten echten Enddose abgeschlossen werden.
    Die Kombination einer Durchgangsdose mit einer Stich-/Einzeldose ist bezüglich Stehwellen und Teilnehmerentkopplung hf-technisch tolerierbar, wenn die Durchgangsdose nur als unbenutzter Verbinder fungiert. Im Entweder-oder-Betrieb sollte man mindestens eine echte 7 dB Enddose setzen.
    Entkoppl.+Term. [63].jpg Entkoppl.+Term. [64].jpg Entkoppl.+Term. [66].jpg Entkoppl.+Term. [67].jpg Entkoppl.+Term. [68].jpg Entkoppl.+Term. [69].jpg Entkoppl.+Term. [70].jpg
    Hersteller wie z. B. AXING oder WISI, die auch echte Enddosen produzieren und ebenso KATHREIN, bezeichnen Stich-/Einzeldosen korrekt niemals als Enddosen. Leider ist diese Begriffsverwirrung bis ins Dibkom Kabelnetzhandbuch eingedrungen und wird hoffentlich in der nächsten Ausgabe geändert. In den Datenblättern vom Voltus-Shop konnte ich bei oberflächlicher Durchsicht keine falsche Enddose entdecken, hingegen aber, dass die echte Enddose AXING SSD5-07 nicht als solche bezeichnet ist.
    Das lag aber definitiv nicht an der Dämpfungszunahme zwischen 600 und 800 MHz, denn
    • DVB-T-Normmindestpegel = 45 dB(µV) mit 64 QAM und 36 dB(µV) mit 16 QAM, die meisten Frontends funzen auch noch mit > 30 dB(µV)
    • Analoger PAL- Normmindestpegel = 60 dB(µV),
    • DVB-C-Normmindestpegel = 47 dB(µV) mit 64 QAM und 54 dB(µV) mit 64 QAM
    • Auch bei BK-Vollbandtrieb wird der Bereich bis 800 MHz genutzt
    Selbst bei einem miserablen Staku-Kabel mit nur 4,1 mm Durchmesser wie dem KATHREIN LCD 58 ergeben sich zwischen 600 und 800 MHz (42 dB/100 m) bei üblichen Leitungslängen weniger als 3 dB Schräglage und wer 2001 noch 60 Ohm-Uraltkabel verlegt hat ist selbst schuld. Hohe Schräglagen erfordern an die Verteilnetzdämpfungen angepasste Verstärker mit Entzerrer und sind vorzugsweise Interstage zu kompensieren.
    2-fach-Schirmung und Schirmdämpfung und Kopplungswiderstand nach Class A > 85 dB reicht für störungsfreien Betrieb aus und ist -mit oder ohne diese Bewerbung- in jedem Fall digital- und auch HD-tauglich. Ein gutes Kabel besteht aus Vollkupfer, von Billigkabeln mit bruch- und intermodulationsanfälligem Alu-Geflecht ist insbesondere in Kombination mit technisch veralteten F-Aufdrehsteckern abzuraten. Unseröse Werbung bleibt heutzutage leider ohne Konsequenzen, fuba musste noch einstens die Typenbezeichnung XColor auf XC ändern.
    Zum 1. Punkt möchte ich noch hinzufügen, das wenn ich sparen sollte (nicht mehr wie 2 Leitungen ins Wohnzimmer) und trotzdem die Möglichkeit bestehen sollte irgendwann einmal den Fernseher in die andere Ecke zu stellen, ich dann in der Regel eine Leitung zu der einen Dose, die 2. zur 2. Dose und eine Verbindung von Dose 1 zu Dose 2 verlegt hab. In die unbenutzte Schalterdose kam ein F-Verbinder und ein Blinddeckel drauf.
  11. #40 Stone1983, 14.11.2013
    Stone1983
    Stone1983 Neues Mitglied
    Ich bin nun durch den Beitrag von Dipol etwas verwirrt. Ich habe es mir wie folgt gedacht und bitte korrigiert mich, wenn etwas nicht funktioniert: Ich habe ein Technisat UNYSAT-Universal-Quattro-Switch-LNB und ein TechniSwitch 5/8 G2 von Technisat. Von der Verteilung gehe ich sternförmig in jedes Zimmer. In einem Zimmer hätte ich aber gerne an zwei Stellen Sat-Dosen sitzen, denn da komme ich aus einem Leerrohr raus (Kabel endet dort) und gehe dann wieder in ein anderes Leerrohr rein um an einer anderen Stelle wieder raus zu kommen. Also bietet sich an, an der ersten Stelle eine Durchgangsdose zu setzen. Ich dachte da an die Kathrein ESU 33 und würde in der zweiten Dose eine ESC 30 setzen. Jetzt habe ich den Beitrag von Dipol gelesen und bin verwirrt. Geht es überhaupt mit einer Durchgangsdose (von Kathrein), da die ESU 33 ja scheinbar für Unicable gedacht ist, was ich ja eigentlich nicht habe, richtig? UNd scheinbar wäre ja dann keine ESC 30 ans Ende zu setzen, da es sich nicht um eine Enddose handelt, sondern um eine Stichdose/Einzeldose. Ich will ja nur eine entweder Dose 1 oder Dose 2-Lösung. Welche Dosen sind zu verwenden und welchen Abschlusswiderstand muss ich nehmen an der Enddose, denn wenn ich es richtig verstehe ist ja einer zu setzen? Wäre meine Lösung mit zwei ESU 33 richtig und ein ERA 14? Oder ist dann ein ERA 12 zu verwenden oder ist es ganz anders zu machen? Ganz zur Not, wenn es nicht geht, dann verbinde ich einfach beide Kabel und habe an der Stelle keinen Ausgang, aber das wäre schade.Sollte ich noch etwas zwischen Multischalter und Dosen setzen. Bislang habe ich nur wie folgt verkabelt: LNB --> Kabel (LCD 111) --> Multischalter --> Kabel --> EnddoseMuss ich den Multischalter erden oder sonstiges? Die Sat-Schüssel steht nicht auf dem Hausdach, sondern ca. 5 m tiefer auf dem Garagendach und der Alteigentümer hat scheinbar den Mast nicht (und auch nichts anderes) geerdet. Kann ich den Multischalter an der Erde aus der Steckdose erden oder sollte ich so etwas auf keinen Fall tun? Ich habe den Multischalter mit Stromversorgung gekauft. Theroretisch benötigt man diese ja nicht, da die Versorgung über die Receiver erfolgt. Aber macht es Sinn den Multischalter dennoch extern mit Strom zu versorgen? Ich möchte in nacher Zukunft noch eine analoge Radioantenne aufs Dach setzen.Danke für eure Antworten.
Aufbau, Planung und Installation Sat Anlage - Ähnliche Themen
  1. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  2. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
  3. Unterverteilung Richtig aufbauen.
    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  4. Aufbau Hilti Akku SFB 105
    Aufbau Hilti Akku SFB 105: Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein HILTI Akku des Typs SFB 105 aufgebaut ist. (Evtl. mit Schaltplan). Vor allem die Funktion der...
  5. Aufbau AP300
    Aufbau AP300: Hallo zusammen, ich will in meinem Haus die Unterverteilung erneuern. Dazu habe ich mir eine ABB AP300 UV mit 42TE gekauft. Ich würde gerne mehre...
Status des Themas:
