Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung
Diskutiere Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Habe eine Frage zu einer Aufgabe aus einer Klassenarbeit, habe ich heute geschrieben und leider etwas falsch gemacht ist mir danach...
  1. #1 homer092, 25.11.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe eine Frage zu einer Aufgabe aus einer Klassenarbeit, habe ich heute geschrieben und leider etwas falsch gemacht ist mir danach aufgegangen.
    Es sollte ausgerechnet werden:
    - Strangspannungen
    - Leiterspannungen
    - Strangströme
    - Leiterströme
    - Strangleistungen
    - Gesamtleistungen
    Das einmal für die Dreieckschaltung und dann für die Sternschaltung. Als Angabe hatte man nur eine Leistung von 21kW bei einem Boiler und einen Wirkungsgrad von 100%. Und ich glaube er wurde in Dreieckschaltung betrieben stand dabei.
    Dreieckschaltung:
    P=1,73*U*I*Cos(Phi)
    --> I=P/1,73*U*Cos(Phi)
    --> I=21kW/692=30,3A
    I_Strang=I/Wurzel_3=30,3/1,73=17,34A
    U = U_Strang = 400V
    P_Strang=U*I/1,73=400*30,3/1,73=7kW
    P_Gesamt=1,73*U*I=21kW
    Sternschaltung:
    P=1,73*U*I*1
    I=P/1,73*U=30,3A
    I=I_Strang=30,3A
    U=400V
    U_Strang=400V/1,73=230V
    P_Strang=U/1,73*I=7kW
    P_Gesamt=1,73*U*I=1,73*400*30,3=21kW
    Aber irgendwas muss daran doch falsch sein oder? Bei der Sternschaltung ist doch normal der Strom kleiner wie bei Dreieck, die Leistung auch. Das ist ja auch der Grund warum man sie z.B. beim Anlaufen von Maschienen nimmt wegen dem geringeren Anlaufstrom?
    Kann mir jemand sagen was ich da falsch gemacht habe?
    AW: Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung
    Wenn du mit 21 KW anfängst zu rechnen, wird am ende auch wieder 21 KW herauskommen. Wenn du an einen Widerstand, der bei 400V 17,34A zieht in Stern nur noch 230V anlegst, sinkt der Strom und die Leistung entsprechend weil der Widerstand ist ja gleich.
  4. #3 Günther, 26.11.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    bei der Sternschaltung ist der Wurm drin:
    Hier mußt du mit der Strangspannung rechnen, und die beträgt 230V. Dann kommen auch 17,5A raus . . .
    Falsch. Da kommen dann 52 A heraus. In Stern hat der Boiler ja keine 21 KW mehr also kann ich die 21 KW nicht als gegeben nehmen.
  6. #5 Strippentod, 26.11.2010
    Richtig hierbei wäre wohl gewesen, zunächst mit den Ergebnissen der Dreieckschaltung , den (wie bidgie schon richtig sagt) gleichbleibenden Strangwiderstand mit Hilfe des ohmschen Gesetzes auszurechnen, und mit selbigem und der Sternspannung (230V) den Strangstrom auszurechnen. Ich käme da auf auf folgende Werte:
    Strangwiderstand: 22,8 Ohm
    Strangstrom Y : 10,1 A
    Strangleistung Y: 2,32 KW
    Gesamtleistung Y : 7 KW
  7. #6 Günther, 27.11.2010
    Günther
    Bigdie hat recht! An einem Strang mit 22,9 Ohm liegen jetzt 230V, und dann fließen 10,1A . . .
Aufgabe: Vergleich von Stern- und Dreieckschaltung - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  4. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  5. Schulaufgaben
    Schulaufgaben: Kann mir das jemand erklären komme bei beiden nicht weiter.[GALLERY]
