Auftrag: Netzteilschaltplan entwickeln...zahle 25 €
Diskutiere Auftrag: Netzteilschaltplan entwickeln...zahle 25 € im Pinnwand Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, ich benötige eine Schaltung für einNnetzteil welches 230V Wechselspannung im Eingang hat und aus dieser STABILE 9V Gleichspannung und 5 V...
  1. #1 bytzmaster, 05.12.2010
    bytzmaster
    bytzmaster Neues Mitglied
    Hallo, ich benötige eine Schaltung für einNnetzteil welches 230V Wechselspannung im Eingang hat und aus dieser STABILE 9V Gleichspannung und 5 V Gleichspannung macht mit je 1 A Stromstärke. Wünschenswert wäre wenn noch eine zusätzliche 3. Spannung vorhanden ist, welche von 0-100 V Einstellbar wäre. Strom hier max 2,5 A.
    Alles muss auf eine Platine. Es sollten möglichst wenige, preiswerte(wenn möglich) und leicht zu erstehende(keine Exoten) Bauteile benutzt werden.
    Dafür bin ich bereit 25 € zu bezahlen. Dies ist eine Verhandlungsbasis.
    Zahlen würde ich per PayPal oder Überweisung. Evtl besteht dann bei Erfolg auch Interesse an späteren Schaltungen.
    Vielen Dank.
    AW: Auftrag: Netzteilschaltplan entwickeln...zahle 25 €
    Die 5 und 9 V sind kein Thema. Die 0-100V 2,5A sind zwar nicht unmöglich, mit amateurmäßigen Mitteln aber kaum beherschbar. Das geht praktisch nur mit einem Schaltnetzteil oder wenn es nicht stabilisiert sein soll mit einem entsprechenden Stelltrafo
    Ich hab mal schnell einen Plan gemacht. Das mit der Bezahlung kannst du vergessen weil das im Prinzip keine Arbeit war.
    Ich hab den Plan als Bild und als gezipte Splan datei angehängt. Wenn du den Plan ausdrucken willst, kannst du dir ganz unten auf folgender Seite den S-Plan Viewer herunterladen und damit die entpackte Zip Datei öffnen.
    Updates
    Im Plan sind 2200µ Elkos eingezeichnet, in der Stückliste aber nur 1000µ, die reichen aber problemlos.
  5. #4 bytzmaster, 08.12.2010
    bytzmaster
    Echt Klasse,ich danke dir vielmals!!!
  6. #5 bytzmaster, 11.12.2010
    bytzmaster
    Ich noch mal, kannst du mir sagen, ob es evtl preiswerte DC/DC Wandler gibt?
    Hab die restlichen Bauteile jetzt bei Reichelt zusammen gestellt, da isses schon etwas günstiger...(oder hate auch hier nen Tipp, wo man preiswert Bauelemente einkaufen kann?
    Danke und schönen Advent noch!
    Die DC/DC Wandler gibt es glaub ich nicht günstiger. Man kann prinzipiell auch normale Linearregler einsetzen, braucht dann aber große Kühlkörper um die Verlustleistung abzuführen, die man bei den DC/DC Wandlern nicht hat. Wenn das Netzteil ständig läuft, sparst du den Mehrpreis für die Wandler außerdem sehr schnell an den Stromkosten wieder ein.
    Alternativ kannst du dir aber auch 2 solche Bausätze bestellen, dann brauchst du nur noch den Trafo und ein Messgerät, um die Ausgangsspannung einzustellen.
    Bausatz Stepdown-Wandler - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
Auftrag: Netzteilschaltplan entwickeln...zahle 25 € - Ähnliche Themen
  1. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
  2. AP2 Betrieblicher Auftrag Anlage Simulieren
    AP2 Betrieblicher Auftrag Anlage Simulieren: Hallo, ich weiß nicht ob mir hier jemand helfen kann, aber ich habe eine Frage bei der ich Hilfe benötige. Ich mache eine Ausbildung zum...
  3. Bauftragung als Verantwortliche Elektrofachkraft widerrufen
    Bauftragung als Verantwortliche Elektrofachkraft widerrufen: hallo, hat von euch schon mal eine Bauftragung als Verantwortliche Elektrofachkraft widerrufen! wIE MACHT MAN DASS AM BESTEN? WAS SCHREIBT MAN...
  4. Kann man eine Beauftragung von Unternehmerpflichten rückgängig machen?
    Kann man eine Beauftragung von Unternehmerpflichten rückgängig machen?: Hallo, habe letzte woche aus unüberlegtheit eine Beauftragung von Unternehmerpflichten als VEFK unterschrieben... kann ich diese widerrufen?...
  5. Betrieblicher Auftrag Elektromaschinenbauer
    Betrieblicher Auftrag Elektromaschinenbauer: Hallo zusammen, wir machen in unserer Firma zum ersten Mal den Bertieblichen Auftrag bei den Elektromaschinenbauer zur Abschlussprüfung Teil 2....
