Ausbau/Öffnen LT TERRANEO 2142
Diskutiere Ausbau/Öffnen LT TERRANEO 2142 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich möchte bei uns an der Sprechanlage ein Element (LT TERRANEO 2142) ausbauen, um das ausgefallene Leuchtmittel auszutauschen....
  1. jk_inc
    jk_inc Neues Mitglied
    ich möchte bei uns an der Sprechanlage ein Element (LT TERRANEO 2142) ausbauen, um das ausgefallene Leuchtmittel auszutauschen. Leider fehlt mir die Kenntnis, wie ich das Element -ohne es zu beschädigen- ausbaue. Wird dieses nur gesteckt oder muss ich irgendwelche Schrauben/Bolzen lösen, um es auszubauen? Nachfolgend zwei Fotos zu der Sprechanlage!
    Vielen dank für Eure Unterstützung!
    Viele Grüße
    JK
    AW: Ausbau/Öffnen LT TERRANEO 2142
    Ich würde mal versuchen oben und unten das schwarze Plastikteil zu entfernen, darunter sind dann bestimmt Schrauben.
  4. #3 Strippentod, 03.02.2014
    Genauso ist es auch. Die schwarzen Plastikkappen lassen sich hochklappen/ hochschieben. Darunter befinden sich dann ganz normale Schrauben.
  5. jk_inc
    Hallo!
    Erst einmal vielen Dank für die Antworten! Die Schrauben befinden sich unter den schwarzen Plastikteilen; schraubt man die beiden Schrauben ab, löst man den kompletten Abdeckrahmen vom Unterputzkasten. Dies beabsichtige ich nicht, ich möchte lediglich das mittlere Element (wie auf den Fotos oben zu sehen) aus dem Abdeckrahmen lösen und das Leuchtmittel austauschen. Die nachfolgenden Fotos lassen den Schluss zu, dass dies möglich ist! Hat jemand eine Idee, wie ich nur das mittlere Element aus dem Abdeckrahmen herausbekomme ohne den kompletten Rahmen auszubauen?
    Die Module bekommst du nicht einzeln heraus. die werden von hinten mit Spangen oder Schrauben am Rahmen befestigt.
    Und mal ehrlich in der Zeit, wo du hier Bilder einstellst, und Beiträge schreibst, hab ich die 4 Schrauben locker herausgedreht, nachgesehen, wie die Module fest sind und die Soffitte gewechselt. Und wenn du dir bei ebay gleich eine Soffitte mit LEDs holst, wechselst du sie auch zum letzten Mal.:D
Ausbau/Öffnen LT TERRANEO 2142 - Ähnliche Themen
  1. Seco Terraneo Hörer pfeift
    Seco Terraneo Hörer pfeift: Hallo Bei meinem Haustelefon Pfeift der Hörer bei abnahme Die bezeichnung ist SecoElect LT und im Hörer ist die Nummer 1600522 weis da jemand...
  2. Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht
    Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich versuche seit einigen Tagen, meinen Nuki Opener mit meiner Sprechanlage bzw. dem Türöffner zu verbinden, bislang leider ohne...
  3. Terraneo Türsprechanlage microphon funktioniert nicht
    Terraneo Türsprechanlage microphon funktioniert nicht: Hallo ! Ich habe eine Terraneo 672 Türsprechanlage mit 2 innen Stationen. Die Klingel, der Türöffner funktionieren. Ich kann an beiden...
  4. Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr
    Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe eine alte Terraneo Sprechanlage übernommen, bei der die Klingel sowohl vorne am Gartentor als auch an der Haustür nicht mehr...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
