Ausfahrt mit Induktionsschleife
Diskutiere Ausfahrt mit Induktionsschleife im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ausfahrt mit Induktionsschleife Ich hab keine Vorbereitung für die Handyöffnung und das ist/war nie das Thema. Es ist super, dass du mich...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    Es ist super, dass du mich darüber informiert hast, aber die Vorbereitung dafür habe ich nicht und möchte diese mir auch nicht zulegen.
    Die Thematik ist:
    eine Schranke, eine Induktionschleife, (demnächst eine Lichtschranke)
    Nun klemm ich den Öffner auf 21-28 und die Schleife auch auf 21-28 und die Lichtschranke auf 21-24?!
    Ich würde mal sagen das musst du probieren. wenn da nicht mehr Beschreibung dazu ist, weis ich es auch nicht. Warum es da z.B. Start Stop gibt weis ich nicht ebenso kann ich mit den meissten Öffnern nichts da nichts anfangen.
    Und übrigens Kurtisane
    Wenn dein Kunde vor 40 Jahren schon ein Handy hatte und damit sein Tor öffnete, war das wohl Spock oder Kapitän Kirk
    Respekt solche Kunden hab ich nicht
  4. #23 kurtisane, 28.10.2012
    Hallo!
    Bitte, wo ist da was von vor 40 Jahren zu lesen?
    Einen Kunden habe ich der hat sich extra ein Hdy mit Sprachwahl zugelegt u. sagt dann "Garagentor" u. sein Hörmann-Torantrieb macht dann auf, weil seine FB auf die Entfernung leider nicht funkt. u. er ohne Schwung im Winter in seine am Hang liegende Garage sonst nicht mehr reinkommt.
    Ob sowas nur Hobby o. Spieltrieb o. "Funktionalität" ist, manche Leute wollen das, egal was es kostet.
    Der Kunde ist König, aber auch nur wenn er bezahlt!
    Irgendwie habe ich den Eindruck dass es in manchen Breitengraden, immer noch Hdy`s mit Wählscheiben gibt.
  5. Elwood
    Hier ist die gesamte Beschreibung...
    Steuerung
    Ich kann sie leider nicht hochlade, da die Datei zu groß ist
  6. #25 kurtisane, 28.10.2012
    Lt. Plan sollte 21 nach 24 ein Öffner sein.
    Theoretisch müsste dann jetzt "ohne Lichtschranke" eine Brücke drin sein.
    Funkt. der Schranken dzt. schon ohne der Indukt.-Schleife u. der Sicherheits-Lichtschranke?
  7. Elwood
    Eine Brücke ist momentan drin, ja.
    Momentan ist sie noch nicht in Betrieb - muss ich erst alles anschließen. Deswegen stelle ich vorher immer viele Fragen :-)
  8. #27 kurtisane, 28.10.2012
    Wenn Du dann alle notwendigen Teile hast, vielleicht vorher provisorisch im "Trockentraining" alles lt Plan verkabeln u. testen.
    Learning by doing!
Ausfahrt mit Induktionsschleife - Ähnliche Themen
  1. Ein- und Ausfahrtskontrolle
    Ein- und Ausfahrtskontrolle: Hallo! Ich brauche eure Hilfe, weil ich bei Google nicht fündig werde. Folgendes Thema: Es geht um eine Art Parkplatz, der eine Ausfahrt hat. Ich...
  2. E-Zylinder, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt
    E-Zylinder, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt: hi, Gibt es einen E-Zylinder bzw. Bauart, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt (oder Umgekehrt) ? Event. kann die...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  5. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
