ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern
Diskutiere ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern 2. Für Unterputzverlegungen gibt es Vorschriften, wie man diese Verlegen muss...
  1. #11 Zelmani, 25.07.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Bei der Hohlwand-Installation könntest Du die Leitungen auch einfach ohne Befestigung reinlegen, wenn sie am Ein- und Autritt aus den Dosen zugentlastet wird. Ansonsten würde ich sagen, dass es grundsätzlich Sinn macht, die Installationszonen auch bei Holwandinstallationen einzuhalten - hängt auch ein bisschen davon ab, wo die Leitung befestigt wird und wie weit sie später hinter den Rigips-Platten liegt bzw. wie groß die Gefahr ist, dass sie später beim Bohren versehentlich getroffen wird. Sinnvoll ist es m.E. auch, den Leitungsverlauf fotografisch zu dokumentieren, bevor man die Wände zumacht...
    Grüße,
    Bernd
  3. #12 Kaffeeruler, 25.07.2011
    Demnach hat er generell mit 20A Automaten geplant...
    Da sieht man wieder das völlige Ahnungslosigkeit gut bezahlt werden kann :)
    Evtl. sollte ich mich nun auch lieber dumm stellen :D
  4. #13 Elektro Beginner, 25.07.2011
    Elektro Beginner
    Elektro Beginner Schlitzeklopfer
    OK danke ihr habt mir sehr geholfen ;)
    Die Letzte offene Frage ist der Ablauf. Wie macht ihr das bei Hohlwandarbeiten?
    1. Leitungen Verlegen
    2. Trockenbau
    3. Löcher Bohren
    4. Installation der Hohlwanddosen, Verteilerdosen
    5. Installation von Schaltern, Steckdosen
    6. Installation der Lampen
    ... oder gibt es Einwände?
    Haben sich die 20€ für das Buch ja gelohnt ^^
    Viele Grüße
  5. #14 Kaffeeruler, 25.07.2011
    Die Leitungen verlegen wenn das Ständerwerk steht
    Bei einseitiger Beplankung versuche ich immer 2+3 gleichzeitig zu machen.
    Vorteil,
    i kann mir net ins Kabel bohren
    i muss es net suchen in der Glaswolle
    Bei doppelseitiger beplankung ist die andere Seite ja noch offen
  6. #15 Zelmani, 25.07.2011
    Zelmani
    ... und darauf achten, dass da wo eine Dose hin soll, nach hinten auch tatsächlich 7cm Platz ist...
  7. #16 Jörg67, 25.07.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich glaube der hat nen Deal mit der Feuerwehr, seine 1,4fache Absicherung würzt er auf Seite 74 mit 25m 1,5² :rolleyes:
    Die Anekdote am Rande, sowas gibts auch ganz real. Um 20m 1,5² mit B25, weil "da kommt ein Radiator dran". Die glorreiche Idee eines gelernten Schwachmanns. Wurde dann mal wieder entfernt...
  8. elo22
    Was steht denn drauf?
  9. #18 Elektro Beginner, 25.07.2011
    Elektro Beginner
    Der RCD hat 3 Phasen, die man jeweils bis 40A belasten kann.
  10. #19 Pavel Chekov, 25.07.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Und wie hoch ist der Auslösestrom?
  11. #20 Strippentod, 25.07.2011
    Nein! Leitung ist überlastet, Brandgefahr! Max. 16 A!!
    Ist zu empfehlen, hast aber aufgrund der Durchführunsöffnungen des Ständerwerks bei horizontaler Verlegung sowieso nur vorgegebene Möglichkeiten.
    Hat mit Mäusen nicht viel zu tun, wenn dann knabbern die dir das Rohr auch durch. Sinnvoll ist es bei Telefon/ TV / EDV -Leitungen, zum einem wegen des mechanischen Schutzes, zum anderen wegen der Auswechselbarkeit. (Wenns allerdings 3-4 mal steil um die Ecke geht, ist das auch Geschichte)
    Wenns denn doch sein soll, nimmst du für eine Leitung 3x2,5 NYM ein M20-Rohr. Geht bequem rein.
    Genau so. Bzw. vor 1. natürlich das Ständerwerk bei Punkt 2 erstmal die Seite beplanken, welche "bestückt" werden soll um zunächst bequem von der anderen Seite noch Schritt 3+4 ausführen zu können.
    Ja kannst du. Darauf kommen dann sogenannte 5-Loch-Blinddeckel.
    Sinnvoll ist es immer. Wenn sie allerdings noch gute Messwerte aufweisen, können sie weiterverwendet werden. (Ich geh mal davon aus das es sich hier nicht mehr um Aluleitungen handelt)
    Um eine Abnahme von einem konzessioniertem Meisterbetrieb wirst du trotzdem nicht herum kommen.
    Gruß Marcus
ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten im Dachboden
    Sicherungskasten im Dachboden: Hallo Zusammen, durch google habe ich hier her gefunden und hoffe, ihr könnt mir helfen. Folgende Situation: Die Großeltern werden langsam...
  2. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  3. Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage
    Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage: Hallo, Bei der Sanierung Altbau wird die Heizungsanlage getauscht. Die Rohre/ Ausdehnungsgefäß der Schwerkraftheizung waren auf dem Dachboden...
  4. Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden
    Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden: Hallo Ich bin gerade eben dabei mein neu erworbenes Haus aus den 70ern zu sanieren. Nun bin ich im Obergeschoß angelangt und hätte eine Frage...
  5. Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?
    Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?: Ich muss Antennenkabel auf dem Dachboden etwas gut verlegen. Momentan hängen Sie lose am Balken. Wie würdet Ihr das machen? Also geht ein Balken...
