ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern
Diskutiere ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern . Darauf kommen dann sogenannte 5-Loch-Blinddeckel Noch nie gehört.. Was soll das sein Marcus...
  1. #21 Kaffeeruler, 25.07.2011
    Noch nie gehört.. Was soll das sein Marcus ?
    abgesehen davon das i ne Hohlwanddose nie als Abzweigdose nehmen würde.. viel zu wenig Platz. Wenn dann die tiefen Dosen verwenden
  3. gert
    Moin,
    problematisch beim (Dachgeschoß-) Innenausbau ist immer, die Dampfsperr- bzw. Luftdichtungsebene nicht zu beschädigen. Deshalb ist ratsam, eine innerhalb gelegene Installationsebene für Elektro- und Wasser/Heizungsleitungen herzustellen.
    Aufbau von Außen nach Innen: Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung, Dampfbremsfolie, darunter Installationsebene mindestens 50mm für Leitungsverlegung und Einbau der Hohlwanddosen.
  4. #23 Strippentod, 25.07.2011
  5. gert
  6. #25 Kaffeeruler, 25.07.2011
  7. gert
  8. #27 Kaffeeruler, 25.07.2011
  9. #28 Elektro Beginner, 26.07.2011
    Elektro Beginner
    Elektro Beginner Schlitzeklopfer
    Wie sieht das eigentlich mit der Befestigung der Kabel aus, reicht es wenn man die Kabel durch die Löcher der Aluprofile legt oder sollte man diese zusätslich befestigen? Wenn ja, womit?
    Mit welchen Klemmen kann man die Dosen zugentlasten?
    Wie tief sollten die Hohlwanddosen für Schalter und Schukosteckdosen sein, reichen 35mm?
    LG
  10. #29 Kaffeeruler, 26.07.2011
    nimm tiefere, 47 od besser über 60mm. Gerade wenn man noch ne Klemme mit rein legen will bringt man sich dabei nicht um.
    Keine, die Einführungen in den Dosen sind normalerweise so eng das da nichts raus rutscht..wenn man das richtige Loch nimmt. Denk dran das du bei 2er Kombis usw. Verbinder einbaust zum Durchdrahten, spart arbeit
    Kantenschutz bei den Löchern, Kabelbinder bei Senkrechten und in der Waage hälts die Glaswolle später.. wenn nur das Ständerwerk vorhanden ist hat man keine Befestigungspkt.
  11. #30 Elektro Beginner, 26.07.2011
    Elektro Beginner
    Vielen Dank an euch alle, ihr habet mir sehr geholfen. Ich werde dann jetzt mal das erste Material bestellen.
    Gruß Laurin
ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten im Dachboden
    Sicherungskasten im Dachboden: Hallo Zusammen, durch google habe ich hier her gefunden und hoffe, ihr könnt mir helfen. Folgende Situation: Die Großeltern werden langsam...
  2. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  3. Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage
    Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage: Hallo, Bei der Sanierung Altbau wird die Heizungsanlage getauscht. Die Rohre/ Ausdehnungsgefäß der Schwerkraftheizung waren auf dem Dachboden...
  4. Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden
    Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden: Hallo Ich bin gerade eben dabei mein neu erworbenes Haus aus den 70ern zu sanieren. Nun bin ich im Obergeschoß angelangt und hätte eine Frage...
  5. Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?
    Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?: Ich muss Antennenkabel auf dem Dachboden etwas gut verlegen. Momentan hängen Sie lose am Balken. Wie würdet Ihr das machen? Also geht ein Balken...
