Ausgleich
Diskutiere Ausgleich im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten morgen .. ich habe mal wieder eine eetwas komische frage;) und zwar wird die hausversorgung über 4 leitern versorgt : L1, L2,L3 und Pen....
  1. flo90
    flo90 Guest
    wenn ich jetzt an l1 eine lampe anschließe ist L1 mit N (PEN) wieder mit dem Trafo verbunden , im sogenannten Sternpunkt. und nun meine Frage : wenn ich einen bestimmten Zeitpunkt hernehme dann hätt ich doch auf l1 zb 325 volt und im Sternpunkt 0 Volt . Wie gleicht sich dann die spannung bzw der Stromfluss aus . (bilder wären nicht schlecht)
    Danke im voraus
    Schau mal hier: Ausgleich. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Ausgleich
    google mal nach Effektivspannung!
  4. flo90
    flo90 Guest
    AW: Ausgleich
    könntest du mir da vl ein konkreten link mal schicken?
    danke
  5. #4 servicetechniker, 11.10.2008
    servicetechniker
    AW: Ausgleich
    das gleicht sich gar nicht aus. du hast immer eine spannung zwischen 0V und 325V ein messgerät zeigt immer nur 230V an das es dir den effektivwert zeit. Das ist der wert den du bräuchstet um mit gleichspannung die gleiche leistung zu erziehlen.
Ausgleich
Ausgleich - Ähnliche Themen
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  2. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
  3. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  4. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  5. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
