Auslegung UV Garage
Diskutiere Auslegung UV Garage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Auslegung UV Garage Muss nicht immer aussagen das die Vorsicherung auch 63A ist. Es ist egel ob 63 A oder drüber, die SLS sind selektiv....
  1. elo22
    Es ist egel ob 63 A oder drüber, die SLS sind selektiv. Nur unter 63 A darf die NH nicht sein.
    Schau mal hier: Auslegung UV Garage. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Du schreibst es doch selber UV Vorsicherung, dagegen ist nicht einzuwenden. Nur weil die Leitung mit 63 A belastbar sein muss, muss sie nicht mit 63 A abgesichert werden.
    IMHO
  4. thore9
    thore9 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, die Bilder kommen jetzt verspätet, aber ich würde mich freuen jetzt nochmal von euch zu lesen.
    Auf Bild 1 seht ihr den "Hauptkasten" im Keller. Interessant ist eigentlich nur die rechte Hälfte.
    Die Linke gehört zur Einspeisung der Photovoltaikanlage auf dem Dach und hat nix mit dem Hausanschluss/Verteilung zu tun. Beim Bau der Anlage wurde auch dieser Kasten erst gesetzt und der Zähler wanderte aus der UV HAus in diesen "Hauptkasten".
    Der Grund warum zwischen Zähler und UV Haus jetzt ein Neozed sitzt weiss ich auch nicht, früher war da ja auch keins.
    Bild 2 und 3 zeigen die Vorsicherungen noch vor dem Zähler.
    Die Bilder 4 und 5 Zeigen das Neozed Element und die Verdrahtung (und warum kein zweites Neozed passen würde.
    Hier wollte "ich" dann die drei Phasen die vom Zähler zum Neozed gehen dann auch auf die "Klemmen" (Wie heissen die eigentlich richtig?) legen und von da aus auf die UV Haus und die neue UV Garage splitten.
    Wie ist das denn jetzt, braucht man die Neozedelemente da garnicht zwischen, wenn in dn UV doch jeweils ein FI sitzt?
    Danke für eure Zeit!
  5. Zosse
    Wie ich gesagt habe. Du darfst im oberen Anschlussraum keine Sicherungen für die UV deiner Garage setzen. Steht in der TAB 2007.
  6. thore9
    @Zosse,
    meinst du mit "oberem Anschlussraum" den Oberen Bereich im "Kellerhauptkasten"? Denn da ist ja schon NEozed drin....
    In die UV Haus oder auch in der neuen UV Garage ist eigentlich kein NEOZED drin/geplant.
  7. Zosse
    zu deiner Frage
    Auszug TAB 2007
    (9) Nach DIN 43870-1 dient der obere Anschlussraum von Zählerplätzen zur Aufnahme von Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler sowie von Steuergeräten und Überstromschutzeinrichtungen für abzweigende Stromkreise (z.B. Kellerbeleuchtung), jedoch nicht als Stromkreisverteiler nach DIN 18015. Die Nutzung des oberen Anschlussraumes ist abhängig von der maximal zulässigen Verlustleistung innerhalb des Zählerschrankes.
  8. Zosse
    Die "Klemme" heißt Hauptleitungsabzweigklemme
  9. ego
    Kleinverteiler neben den Schrank setzen, kurzes Stück 5x16 direkt vom Klemmstein darüber, dorthinein die beiden Neozedelemente.
    Für die Haus-UV sollten 35A reichen, der Überlastschutz fpür den dortigen FI ist bestimmt momentan nicht gegeben.
  10. #19 Elektro, 22.12.2009
    Elektro Super-Moderator
    Der Rot geschriebene teil erlaubt es also doch. Auch die Garage bekommt einen Verteiler.
  11. #20 Jörg67, 22.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wenn ich mich da kurz einklinken darf, demnach sind die "Schränke", die Zählerplatz und Unterverteilung in einer Einheit sind, nicht mehr zulässig?
Auslegung UV Garage
Auslegung UV Garage - Ähnliche Themen
  1. Leitungsauslegung, Tabellen Europa-Verlag
    Leitungsauslegung, Tabellen Europa-Verlag: Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich die Tabellen 11 und 12 in der Formelsammlung vom Europa-Verlag (nach DIN VDE 0298-4) verwenden...
  2. Auslegung DC SPD für PV Anlage
    Auslegung DC SPD für PV Anlage: Hallo Allerseits, lese mir grade den Artikel...
  3. Auslegung N in UV für Mining
    Auslegung N in UV für Mining: Hallo, ich häng glaub ich momentan ein bisschen: Es wird eine Unterverteilung gebaut die mit 5x25mm² versorgt wird. In der Unterverteilung...
  4. Auslegung Wechselrichter 230 V / 400 V - VA oder W
    Auslegung Wechselrichter 230 V / 400 V - VA oder W: Hallo zusammen, Zu dem Thema habe ich zwar schon ein paar Einträge gefunden, allerdings nichts passendes für meine Frage: Für eine Installation...
  5. Planung / Auslegung Stromversorgung im Garten
    Planung / Auslegung Stromversorgung im Garten: Hallo zusammen :hello: ! Ich bin im Moment dabei Strom in den Garten zu bringen und würde mich freuen, wenn da nochmal jemand einen Blick drauf...
