Ausschaltung
Diskutiere Ausschaltung im Grundschaltungen Forum im Bereich Grundlagen der Elektroinstallation; Eine Ausschaltung mit einem Ausschalter (auch mit Wechselschalter möglich, wobei dann eine Klemme ungenutzt bleiben würde): .
  1. #1 Heimwerker, 07.01.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Schau mal hier: Ausschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 09.01.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Ausschaltung
    Klasse!
    Vielleicht können ja versierte noch Sachen ergänzen.
    Michael
  4. eddi28
    eddi28 Schlitzeklopfer
    AW: Ausschaltung
    meine Frage war wohl zu einfach- ich glaube ich habe es jetzt:
    zum Beispiel brauner Draht vom Schalter in Klemme 1 oben, alle weiterführenden braunen Drähte in Klemme 1 unten-
    bei allen anderen Farben ebenso-
    ist das so korrekt?
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Ausschaltung
    Eh.... die Blauen und Gelb Gruenen werden nie ueber einen Schalter gefuehrt. Mehr als eine Zeichnung wie man es macht kann ich dir auch nicht geben. Ich denke es ist fuer dich und deine Mitmenschen das beste, wenn du einen Elektriker rufst der dir die Sachen anschliesst.
    gruss
  6. #5 Erich Herms Elektrom, 24.02.2011
    Erich Herms Elektrom Schlitzeklopfer
    AW: Ausschaltung
    Erich Herms, Elektromeister - Gutachter für Elektroanlagen, keinem Verein/Verband verpflichtet.
    Hallo Herr Ausschalter !#
    Erklärung ohne Schaltzeichnung, so laienhaft, wie möglich: Die Phase (der Kribbeldraht) meistens schwarz kommt auf den Schalter, roter Kontakt, der Schalterdraht (kribbelt erst,wenn der Schalter eingeschaltet ist), bei einer 3-adrigen Leitung blau, kommt auf einen der beiden übrigen Kontakte, der gelbgrüne Draht wird auf den
    Dosenboden gelegt.#
    Mit freundlichen Grüßen
  7. #6 Strippentod, 24.02.2011
    AW: Ausschaltung
    Tag Herr Gutachter -.-
    Da muss der Laie es jetzt erst immer "kribbeln" lassen um einen korrekten Anschluss vorzunehmen!?! Tzzzzt...Alles klar Erich.
    Und BTW: Auf den grüngelben kommt ne (Wago-)Klemme!
  8. #7 Kaffeeruler, 24.02.2011
    AW: Ausschaltung
    Ja, dies ging mir auch durch den Kopf..Ne Klemme druff und es kann auch nichts knallen. Und gegens kribbeln gibt es z.B den Duspol
  9. #8 Erich Herms Elektrom, 24.02.2011
    AW: Ausschaltung
    Hallo Dirk
    Beschreibe mir doch bitte eben mit kurzen Worten, wie man an einer Schalterstelle, Phase und Schaltdraht, mit einem Duspol die Spannungsfreiheit mißt.
    Herzlichen Dank im Voraus.
    Erich Herms, Elektromeister - Gutachter für Elektroanlagen nach TAB/VDE, keinem Verein/Verband verpflichtet
  10. #9 Strippentod, 24.02.2011
    AW: Ausschaltung
    Entweder einpolig oder 2 polig gegen (ewtl. vorhandener) N-Klemme.
    Auf jedenfall besser als Vorschläge wie "Kribbeldraht" und dergleichen.
    (Sorry Dierk wenn ich dir grad die Antwort aus dem Mund nehmen muss )
  11. #10 Kaffeeruler, 24.02.2011
    AW: Ausschaltung
    Wie man es auch woanders macht.. L gegen Schaltdraht ( oder N ), L gegen PE ( den du lieblos in die Dose legst ) und den Schaltdraht gegen PE. Wenn sich da nichts regt an meinen Duspol würde i ja meinen ist nischt druff, da ich aber net ganz blöde bin messe ich natürlich vorher schon mal mit Sicherung drin, so habe ich den vergleich.
    Und die meisten Duspol fungieren auch als Polprüfer..
    @ Strippentod
    NP, war eh voll mit meinem abendessen :D
    mfg Dierk
Ausschaltung
Ausschaltung - Ähnliche Themen
  1. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  2. 3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen
    3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen: Hallo, ich bin am renovieren meines Treppenhauses, dieses soll jetzt auch durch ein modernes Lichtsystem ersetzt werden. Der Istzustand, besteht...
  3. Ausschaltung mit Funk Wandsendern erweitern (BJ Reflex SI)
    Ausschaltung mit Funk Wandsendern erweitern (BJ Reflex SI): Hallo, ich habe eine Ausschaltung im Wohnzimmer und würde diese gerne um zwei Schaltstellen erweitern (der bisherige Aus-/Wechselschalter soll...
  4. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern
    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  5. Treppenhausschaltung
    Treppenhausschaltung: Bitte entschuldigt die fachlich wenig fundierte Frage aber was kann es für Ursachen haben wenn bei einer Treppenhauschaltung das Licht nur geht...
