Außenleuchte IP
Diskutiere Außenleuchte IP im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin Maschinenbauer und konstruiere Außenleuchten, habe aber von den Schutzklassen IP 44 oder 65 nicht wirklich Ahnung. Je mehr ich...
  1. Kow.
    Kow. Neues Mitglied
    Je mehr ich lese, desto unklarer wird mir die richtige Zuordnung zur Schutzklasse. Da sind dann Schwitzwasser, Regenwasser
    unter 60° Schräge, Fremdkörper Durchmesser die Eindringen können.... ein Thema. Bei den Muster Außenleuchten für den Ei-
    genbedarf an der nicht überdachten Hauswand funktioniert das prima: kein Schwitzwasser, keine Regen kommt rein, nichts
    sammelt sich drinnen an, was Sorgen macht. Aber einer harten Prüfung (Folterung / Regress) hält das natürlich nicht stand,
    damit erreiche ich IP 65 z.B. nicht und kann die Außenleuchte nicht verkaufen. Rausreden kann ich mich auch nicht, daß das
    Baumarktprodukt auch nie und nimmer IP 65 hat, auch wenns frech am (wenn vorhanden) Typenschild steht.
    Bisher habe ich ne IP 65 Klemmdose mit Kabeldurchführungen ordentlich instaliert, der Trafo, die Fassungen und LEDs sind naja-
    ohne hohe Schutzklasse. Das Gehäuse hat Abstandshalter zur Wand, Löcher zum Befestigen und für das 230 V Anschlußkabel.
    Die Löcher habe ich absichtlich nicht verschlossen, ich möchte Luftzirkulation ermöglichen.
    Ich überlege nun folgendes: ich kaufe eine fertige IP 65 LED Komplettleuchte vom Profi (flach bauend und in Rechteckform)
    und nutze nur mein nacktes Außengehäuse als zusätzliche "Verkleidung" um die IP 65 LED Komplettleuchte vom Profi. In mein
    Außengehäuse mache ich in der Rückwand ein entsprechend großes Rechteckloch, schraube die IP 65 LED Komplettleuchte vom
    Profi an die Wand und stülpe nur mein Außengehäuse dadrüber. Mein Außengehäuse hat selbst nichts "elektrisches" .
    Bin ich dann mit dem Außengehäuse nicht an IP irgendwas gebunden, weil ja das eigentliche elektrische Element IP 65 hat?
    Rudolf
    Schau mal hier: Außenleuchte IP. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 18.02.2016
    AW: Außenleuchte IP
    Solange du die Leuchten für den Eigenbedarf selber herstellst, mag das ja alles kein Problem sein.
    Aber wenn du diese weiter veräußerst, dann brauchst du dafür eine Konformitätserklärung weil du ja der Hersteller dieser Ware bist.
  4. gert
    AW: Außenleuchte IP
    Für Aussenleuchten genügt in der Regel IP 44. Im Grunde genommen IP X4.
    AW: Außenleuchte IP
    Die letzte Lösung ist wahrscheinlich die Beste. Solange du am Orginalprodukt nichts änderst und das so einsetzt, wie es in der Anleitung des Herstellers vorgegeben ist, bist du raus aus der ganzen Bürokratie. Dann ist dein Teil halt kein Gerät sondern ein Teil des Bauwerks wie z.B. eine zusätzliche Überdachung.
  6. Zosse
    AW: Außenleuchte IP
    Bei der Lösung kann dir nichts passieren. Du änderst nicht die Eigenschaften der Leuchte sondern nur das Degsin.
Außenleuchte IP
Außenleuchte IP - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter
    Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter: Hallo zusammen, leider habe ich bei der Elektroplanung nicht daran gedacht, dass ich an den Ecken der Terrasse Sockelleuchten haben möchte. Der...
  2. Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S LED?
    Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S LED?: hallo, Ein freund hat eine Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S...
  3. Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder
    Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder: Hallo, ist es möglich daß die Lampe durchgehend brennt obwohl der eingebaute Bewegungsmelder defekt ist? Die Lampe ist durchgehend an und der Bwm...
  4. Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel
    Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel: Hallo zusammen, mein Name ist Chris und ich versuche mich aktuell in der Elektroinstallation. Ich habe vor kurzem einen defekten Fußschalter...
  5. Außenleuchten fürs Ferienhaus
    Außenleuchten fürs Ferienhaus: Servus Gemeinde, ich möchte mir neue Außenleuchten für das Ferienhaus besorgen und will es dieses Mal mit LED Außenleuchten probieren. Hab mich...
