Außer Betrieb so in Ordnung?
Diskutiere Außer Betrieb so in Ordnung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Ich wollte mal fragen, ist eine Außerbetriebnahme so in Ordnung? Die Verteilung wurde neu aufgebaut und die Automaten gehören zu...
  1. #1 Bluecat, 08.03.2011
    Bluecat
    Bluecat Strippenzieher
    Hi.
    Die Verteilung wurde neu aufgebaut und die Automaten gehören zu Stromkreisen, die nicht vollendet sind, und auch vorläufig nicht vollendet werden. Also Herd, Spülmaschine, Küchenzeile, Arbeitssteckdosen.
    Die Zuleitungen sind gelegt, aber hängen in dem Raum einfach nur blind aus der Decke. Der Raum wird in den nächsten Jahren vorraussichtlich nicht / nur notdürftig als "Abstellraum" verwendet. Es kommt nur ein Getränkekühlschrank und ne Kaffeemaschine rein, die dann auf dem "Normalstrom" laufen. Die Leitungen werden einfach aufgerollt in der Zwischendecke "Abgelegt". In der Verteilung wurde alles schon angeschlossen, damit die wenigstens komplett fertig ist.
    Geplant ist der Raum irgendwann mal als Küche.
    Da der endgültige Schnitt der Küche erst feststeht, wenn sie viellleicht irgendwann mal eingebaut wird, können die Leitungen auch noch nicht endgültig installiert werden.
    Bild:
    Schau mal hier: Außer Betrieb so in Ordnung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 08.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Außer Betrieb so in Ordnung?
    Hm, ich weiß nicht so recht. Ich würde blind endende Leitungen nicht auflegen.
    Es sei denn sie enden in einer Abzweigdose und sind dort mit Klemmen versehen.
  4. #3 Bluecat, 08.03.2011
    Bluecat
    Ja, ich habe sie schon anschließen lassen, damit die Verteilung eben schonmal fertig ist und man nachher nicht mehr dran muss.
    Das mit den Abzweigdosen ist eine gute Idee. Da kann dann nix passieren wenn man in der Zwischendecke arbeitet und doch mal irgendeiner die Sicherungen rein gemacht hat.
  5. #4 dwarslöper, 08.03.2011
    dwarslöper
    dwarslöper Strippenzieher
    Moin.
    Ja, kann man so machen. Besser ist das Klebeband bis zur Anschlussklemme zu ziehen, so das es später mit der Abdeckung gegen "zufälliges" Entfernen oder Abfallen gesichert ist. Beschriften ist auch gut. Das andere der Leitung auf jeden Fall isolieren, sei es mit Tape oder Dose. Versehentliches Berühren muss ausgeschlossen sein.
    Wenn du ganz sicher gehen willst, nimmst du die Ader aus der Sicherung und legts die oben auf. Wenn dann etws passiert, muss das schon einer wollen.
    Schön sind auch die fertigen Aufkleber mit Symbol, "Nicht schalten". Und zu guter letzt. Bring deinen Rücken an die Wand. Soll heißen: Dokumentation. Mach Fotos, beware sie auf und gut ist.
    dwarslöper
  6. #5 Kaffeeruler, 08.03.2011
    Wenn dann z.B sowas
    MZN175 Technische Merkmale Hager
    Oder verplomben
    Mit Hinweis auf offene Leitungen
    Klemmen sollten aber immer drauf sein, mit ner Dose ist es noch besser ( manchmal passt sie aber auch nicht )
    mfg Dierk
  7. #6 dwarslöper, 08.03.2011
    dwarslöper
    Ja, auch sehr schöne Teile (Link). Habe ich eben erstmals gesehen.
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Wenn du mal seitlich die Schalter anschaust, siehst du das da ein kleines Loch ist. Da kann man gut einen absiolierten 1.5mm2 Draht gleich durch alle LS schieben womit diese nicht mehr geschaltet werden koennen.
    gruss
  9. ego
    Trotzdem müssen die Leitungsenden isoliert werden, alleine schon um den N sauber zu trennen. Ich würde Abzweigdosen auf die Leitungsenden setzen, dass ist doch Pfennigskram. Dann bräuchten die LS auch nicht ausgeschaltet bleiben.
    Davon ab: Das isolierband ist imho keine dauerhafte Lösung, vom optischen "Murks"eindruck der UV damit mal ganz abgesehen. So würde ich das nur für die Bauphase akzeptieren.
Außer Betrieb so in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleichsanlage in Hochhäusern
    Potentialausgleichsanlage in Hochhäusern: Ist ein Potentialausgleichsnetz (Potentialausgleichsmaschen verlegt in den Decken der einzelnen Stockwerken) bei Hochhäusern erforderlich? Bilde...
  2. Tinyhäuser + Stromversorgung
    Tinyhäuser + Stromversorgung: Hallo Experten, ich bin leider ein absoluter Laiendarsteller in der Frage der Stromversorgung für Tinyhäuser, daher brauche ich Deine Hilfe &...
  3. Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster
    Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster: Hallo zusammen, ich habe die Frage, ob mir jemand zu meinen beiden Hauptfragen möglicherweise einen Tipp geben könnte? Zunächst mal zur ersten...
  4. Zwei Häuser und zwei Pumpen im Bootsschuppen
    Zwei Häuser und zwei Pumpen im Bootsschuppen: Moin zusammen, gleich eins vorweg: Mir ist vollkommen klar, dass Netzspannung gefährlich ist und man da als Laie nicht dran rumfummeln darf. Das...
  5. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
