Austausch Relais Master-Slave-Steckdose
Diskutiere Austausch Relais Master-Slave-Steckdose im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; In fast allen Billigheimern steckt das blaue Relais der Firma Songle, China. Nach wenigen Monaten ist es defekt. Ich möchte es austauschen. Hat 6...
  1. #1 SurgeonX1, 30.08.2016
    SurgeonX1
    SurgeonX1 Strippenzieher
    Ich möchte es austauschen. Hat 6 Kontakte.
    Geht das mit Lötkolben und Entlötlitze ??
    (Es geht jedenfalls nur mit Mühe, es bleibt kaum was in der Litze hängen).
    AW: Austausch Relais Master-Slave-Steckdose
    Zum Entlöten gibt es mehrere Möglichkeiten. z.B. gibt es solche Saugpumpen, die man spannt, das Lot erwärmt und dann das Teil auslöst. Eine passende Kanüle aus der Medizin vorn flach abgeschliffen kann man über den Kontakt schieben, wenn das Lot flüssig ist. Es gibt auch Entlötstationen mit Vakumpumpe. Wenn du das aber nur einmal brauchst und das Relais eh im Eimer ist, dann gibt es auch noch die Brachialmethode. Einfach mit Werkzeug zerstören und dann jeden kontakt einzeln herauslöten. danach mit einem angespitzten Streichholz und Lötkolben die Löcher frei machen.
  4. #3 SurgeonX1, 31.08.2016
    SurgeonX1
    So hatte ich mir das auch schon überlegt. Zudem kann man dann das alte Bauteil gleich mal begutachten und die Defekte sehen.
  5. #4 SurgeonX1, 14.09.2016
    SurgeonX1
    Habe nun erfolgreich 2 dieser Master-Slave-Teile repariert. Meine Lötkolben waren zu schwach, 20 W. Also bei CE einen 60 W geholt, elektronisch, regelbar, auch wenn nichts Besonderes geht gut.
    Einfache Entlötpumpe von Segor-Elektronik in Berlin für 4 €, etwas starker Rückstoß, geht aber dennoch gut.
    Den Lötkolben auf höchste Stufe gestellt, 450° C, Saugpumpe dran, 1-2 x und fertig pro Lötstelle. Dann das Relais mit Messer abgehebelt.
    Am neuen Relais von Schrack 2 Füße abgezwickt, da 8 statt 6, runtergeschliffen und isoliert.
    Danach gehen die MS-Steckdosen wieder einwandfrei. Werde bei Gelegenheiten die defekten Songle-Relais noch mal aufsägen und sehen, wie die Verschmorung innen aussieht.
    https://www.conrad.de/de/loetkolben...0-bis-450-c-588269.html?sc.ref=Search Results
    Den Anhang 13158 betrachten
    Den Anhang 13159 betrachten
Austausch Relais Master-Slave-Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  2. STR WF32 S (Summer) mit STR WF26 Gong austauschen
    STR WF32 S (Summer) mit STR WF26 Gong austauschen: Hallo zusammen, mir geht mein Summer (Klingel) meiner Wohnungssprechstelle dermaßen auf den Senkel, dass ich gerade am eruieren bin, ob ich die...
  3. RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder
    RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder: Moin zusammen ! in unserem Hochhaus ist eine 36-Klingeln Türklingel-Anlage installiert. Die Mieterfluktuation ist recht hoch, so dass der...
  4. Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?
    Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?: Hallo zusammen, ich bin aktuell beim Renovieren einer Wohnung. Ebenfalls möchte ich die alte Gegensprechanlage austauschen (Sie ist zwar...
  5. austausch gas gegen strom
    austausch gas gegen strom: Die Idee besteht darin, Gas durch einen Elektrokessel zu ersetzen, der eine 100 m² große Wohnung heizen würde Wie viel Kilowatt sollte es haben...
