Austausch Siedle 411-02 (1:1) - Fehlerhafte Verkabelung
Diskutiere Austausch Siedle 411-02 (1:1) - Fehlerhafte Verkabelung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich weiß inzwischen leider nicht mehr genau was ich noch versuchen könnte, weshalb ich nun hoffe dass ihr mich auf die richtige Spur...
  1. basti
    basti Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich weiß inzwischen leider nicht mehr genau was ich noch versuchen könnte, weshalb ich nun hoffe dass ihr mich auf die richtige Spur bringt.
    Vorweg:
    Ich wollte ein altes abgegriffenes Siedle 411-02 gegen ein exakt gleiches 411-02 (lediglich nicht so abgenutzt) tauschen.
    Ich habe hierzu bevor ich das alte Gerät abmontiert habe, ein Foto der zugehörigen Verkabelung gemacht (anbei)
    Als ich nun allerdings das "neuere" anschließen wollte, musste ich feststellen, dass außer dem Hören / Sprechen nach Abnahme vom Hörer nichts funktioniert.
    (weder Türklingeln; noch Türöffner;
    Sprechen funktioniert allerdings dauerhaft, nicht nur wenn man die Taste hierfür benutzt - was ja eigentlich auch nicht sein sollte)
    An der Haustüre befinden sich 6 Klingeln und ein Lautsprecher.
    An meiner Tür befindet sich nochmals eine separate Klingel.
    In einem Kasten neben der Haustüre habe ich 3 Siedle-Sicherungen entdeckt, welche allerdings alle 3 intakt zu sein scheinen.
    Leider werde ich aus dem Schaltplan auch nicht wirklich schlau.
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.../Planung_Installation_HT_411_Ausgabe_1981.pdf
    Das einzige was ich weiß ist, dass wenn 12, 11 und 9 so belegt sind wie in dem Foto anbei (sonst nichts angeschlossen) funktioniert das Hören / Sprechen nach Abnahme des Hörers wie oben beschrieben dauerhaft.
    Hat jemand von euch eine Idee wie ich das Ganze lösen könnte?
    Besten Dank vorab für eure Vorschläge.
    Grüße
  3. #2 kurtisane, 18.09.2012
    AW: Austausch Siedle 411-02 (1:1) - Fehlerhafte Verkabelung
    Wenn Du wirklich die Verkabelung 1:1 vom alten auf die "neue" Innen-Stelle angeklemmt hast müsste normal alles wieder funkt., ausser die "neue" guckt nur neuer aus, ist aber defekt.
    9,11 u. 12 ist nur der Sprechkreis u. funkt. normal immer wenn man abhebt, 7 ist die Klemme Ruftaste von der Torstelle.
    I geht zum TÖ, fehlt vielleicht noch "8" ?
    Wie es wirklich vorhr war u. noch funkt. hat, bzw. jetzt "genau" ist, kann ich nicht sehen!
  4. #3 Strippentod, 18.09.2012
    Scheinen sie es nur oder sind sie es? Das solltest du genau feststellen. Ewentuell hast du beim Austauschen einen Kurzschluss verursacht und eine der Feinsicherungen ist durch und dir fehlt die Wechselspannung , die für Türruf und Türöffner zuständig ist.
    Ansonsten: vielleicht ne Brücke vergessen? Schau mal im alten HT, ob eine Drahtbrücke drin ist.
  5. basti
    Guten Morgen & Danke für eure raschen Antworten.
    Habe nochmals das Altgerät angeschlossen (siehe Bild anbei) - dies funktioniert allerdings auch nicht.
    Im Schaltplan ist eine Brücke von 8 auf 9 eingezeichnet, welche allerdings auch keinerlei Reaktion gezeigt hat.
    (Fehlt auf dem Bild)
    Die Sicherungen funktionieren (äußerlich scheint keine defekt - habe insgesamt 6 Stück welche ich nach und nach in verschiedenen Dreier-Konstellationen eingebaut habe - leider keine Ahnung wie ich das vernünftig mit meinen vorhandenen Mitteln testen kann, aber im Zweifelsfall müssten doch dann alle Türglocken nicht mehr funktionieren und nicht nur meine?)
    Welche Kabel muss ich denn anschließen, damit vorerst (wenn richtig gemacht) NUR die Klingeln funktionieren?
    (Klemme 7 + ?)
    Danke & Grüße
  6. #5 kurtisane, 19.09.2012
    Wenn es bei den "Anderen" Mitbewohnern funkt. = Sprechen u. klingeln, kann der Fehler nicht an der Anlage liegen.
    Sicherungen misst man auf Durchgang mit einem Multimeter bzw. Durchgangsprüfer o. gleichwertigem Messgerät.
    Wenn nur Deine Innenstelle nicht funkt. sollte man ohne nötige Kenntnis u. Plan, lieber einen Fachmann beiziehen!
  7. #6 Strippentod, 19.09.2012
    Du bist wohl wahnsinnig? Du kannst doch nicht einfach die Sicherungen tauschen wie du lustig bist? Eine ist für die 230 V Primärseite und 2 für die Sekundärseite (einmal AC und einmal DC) und jede hat einen bestimmten Auslösestrom und gehört zu ihrem bestimmten Sockel.
    Hier hilft wohl nur noch ein Fachmann der das ganze wieder in Ordnung bringen muß. So wird das nix, jedenfalls nicht, wenn du noch nichtmal ein Messgerät hast.
    7 und 8.
    7 ist der Rufdraht von unten und 8 ist das c-Potential, das bei dir fehlt, also KANN Türruf und TÖ ja nicht funktionieren. Wie es vorher ohne 8 gefunzt haben soll, ist mir daher schleierhaft.
  8. gert
    Logik kann helfen:
    Wenn das alte 411-02 funktioniert hat, und das Austauschgerät nicht, und nach dem erneuten Anschluß des alten Gerätes das auch nicht mehr funktioniert, dann liegt der Fehler ganz oben, nämlich in der von Dir verursachten " Austausch Siedle 411-02 (1:1) - Fehlerhafte Verkabelung".
Austausch Siedle 411-02 (1:1) - Fehlerhafte Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht
    Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht: Hallo zusammen ich bin seit einem Jahr frisch geselle und muss noch viel lernen Ich hab privat bei mir im Mehrfamilienhaus die hausprechanlage...
  2. Siedle HT 401a-01 austauschen gegen HTA 811-0
    Siedle HT 401a-01 austauschen gegen HTA 811-0: Hallo zusammen, das Thema ist bereits ein paar Mal hier durchgekaut worden, ich komme aber dennoch nicht weiter. Folgendes, ich habe meine...
  3. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
  4. Siedle HT 211 austauschen - Klemme 15/16
    Siedle HT 211 austauschen - Klemme 15/16: Hallo miteinander, ich habe mich extra hier angemeldet, da ich mit meinem Latein am Ende bin und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann....
  5. Siedle Türsprechanlage austauschen
    Siedle Türsprechanlage austauschen: Hallo, wir wollen unsere Siedle Türsprechanlage modernisieren bzw. austauschen. Zur Zeit haben wir ein Zweifamilienhaus mit einer...
