Austausch von hager Sicherungsautomaten für Durchlauferhitzer 27KW
Diskutiere Austausch von hager Sicherungsautomaten für Durchlauferhitzer 27KW im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben im Badezimmer einen neuen Durchlauferhitzer mit einer max. Nennleistung von 27 kW. Aktuell sind B25 (hager) eingebaut und wir...
  1. #1 deepblue, 05.03.2015
    deepblue
    deepblue Schlitzeklopfer
    Aktuell sind B25 (hager) eingebaut und wir haben das Problem, dass beim duschen
    immer 1-2 Sicherungen rausfliegen.
    Ich würde die Leitungsschutzschalter so berechnen:
    I = P / (Wurzel3 * U) = 27000 W / (Wurzel3 * 400V) = 39 A Leiterstrom.
    Da ich mir auch nicht mehr so sicher bin, habe ich einfach gestern mal bei
    Vaillant angerufen. Der Hersteller gibt bei dem Typ an: Absicherung mit 40A.
    Die Zuleitung zum Durchlauferhitzer hat einen Leitungsquerschnitt von 6mm2. Das
    müsste also ausreichen.
    Na klar wären 10mm2 besser, aber vielleicht tausche ich einfach erst einmal die
    Sicherungsautomaten.
    Ist es beim meinem Zählerschrank möglich die Sicherungen B25 (hager) einfach
    durch B40 (hager) zu ersetzen?
    Zur Übersicht habe ich mal ein Foto vom Zählerschrank gemacht.
    Würde mich sehr über eine kurze Rückmeldung freuen.
    AW: Austausch von hager Sicherungsautomaten für Durchlauferhitzer 27KW
    Die Frage ist, ob das was nützt. Dort ist ein 40A FI Schutzschalter drin. Der muss also eine 40A Vorsicherung max. haben. Ich kann nicht sehen, ob da noch eine 35 oder 40A Neozedsicherung drunter sitzt, oder ob vor dem Zähler ein 35 A SLS sitzt. in beiden Fällen ist die 40A für den DLE eher sinnlos.
  4. #3 Kaffeeruler, 05.03.2015
    Ein einfacher Austausch der LSS wird nicht gehen
    1) Der FI ist für max 40A ausgelegt, somit muss das Thema Überlastung angesprochen werden
    2) Größe der Vorsicherung wäre zu prüfen
    3) Abschaltbedingungen müssten geprüft/ gemessen werden
    PS.
    40A für 6mm² gilt in Verlegeart C. Falls die Leitung also irgendwo im Dämmstoff liegt wird es ebenfalls schwierig.
  6. #5 deepblue, 05.03.2015
    deepblue
    vielen Dank erst einmal für die super Infos. Die Leitung liegt im PVC-Rohr und ist mit OBO-Quickschellen unterhalb der Kellerdecke befestigt.
    Die Leitungslänge beträgt ca. 7 m.
    Wie sollte ich nun vorgehen? Die LSS 40A von Hager habe ich bereits von Voltus schon bekommen.
    Das mit der Vorsicherung für FI muss ich noch mal prüfen. Eine Neozedsicherung gibt es nicht. Alle Sicherungen im Zählerschrank sind Automaten.
    In Rohr darfst du die Leitung eh nur mit 35A absichern.
  8. #7 deepblue, 05.03.2015
    deepblue
    OK, was schlägst du nun vor? Wie sollte ich nun vorgehen?
  9. #8 Jörg67, 05.03.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nen passenden DLE einbauen... was braucht ihr 27kW zum Duschen?
  10. #9 deepblue, 05.03.2015
    deepblue
    Fakt ist 27 KW hat der Durchlauferhitzer (Gerät ist ca. 1 Jahr alt) und das Problem was wir haben ist, dass die Sicherung immer auslöst.
    Also im oberen Screenshot wären das die vorletzte und die letzte Sicherung.
    Du erwartest jetzt, das wir dir grünes Licht geben eine Leitung zu übersichern und einen FI abzufackeln oder was sonst ? Was glaubst du, wofür Leitungsschutzschalter da sind?
Austausch von hager Sicherungsautomaten für Durchlauferhitzer 27KW - Ähnliche Themen
  1. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
  2. Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163
    Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163: Hallo zusammen, wie gefällt euch das neue Fachbuch von November 2020 zu VDE Messungen...
  3. Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811
    Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811: Hallo zusammen, nach einer langen Renovierung der Wohnung bin ich schließlich an der Türsprechanlage angekommen. In der Wohnung war folgendes...
  4. Austausch von HTA 401 auf HTA 811 funktioniert nur teilweise
    Austausch von HTA 401 auf HTA 811 funktioniert nur teilweise: Hallo! Ich habe heute versucht, mein altes HTA 401 gegen ein gebrauchtes HTA 811 auszutauschen. Türdrücker und Gegensprechanlage funktionieren,...
  5. Austausch/Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung
    Austausch/Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung: Hallo Community, ich möchte den Thermostat im Badezimmer gegen einen mit Zeitschaltuhr austauschen. Die Fußbodenheizung ist auf Basis...
