Austausch von HT 611 -01 zu HTA 711-01s
Diskutiere Austausch von HT 611 -01 zu HTA 711-01s im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, in einem Einfamilienhaus mit 2 Etagen möchte ich gerne 2 alte HT 611-01 gegen 2 HTA 711-01s austauschen. Kann ich diese Belegung 1:1 an dem...
  1. mhotec
    mhotec Neues Mitglied
    Kann ich diese Belegung 1:1 an dem HTA 711 anschliessen ? Hab das so gemacht (inkl 220 Ohm Widerstand zwischen Gelb => Stimme an Tür war zu laut )
    und jetzt folgende Probleme : unten hört man keine Stimme von draussen (wahrscheinlich defekte Platine) und oben ging die Klingel nur 2 Wochen .....
    Jede Etage hat seine eigene Klingel.
    Hier die alte Adernbelegung, Transformator ist ein TR 511-0:
    OG
    2x lila auf C
    zus. Brücke Lila von C auf 6.1
    2 mal weiss auf I
    rot auf 7
    2 mal grün auf 12
    2 mal grau auf 9
    2 mal gelb auf 11
    UG => hier war auch noch eine ZGO Platine ang.
    1x lila auf C
    1 orange von 6.1 auf ZGO Klemme C
    1 mal weiss auf I
    1 rot von I auf ZGO Klemme b
    blau auf 7
    schwarz von 7 auf ZGO Klemme G
    1 mal grün auf 12
    1 mal grau auf 9
    1 mal gelb auf 11
    Vielen Dank schon mal vorrab für jede Hilfe
    Gruss
    Mario
  3. #2 Strippentod, 30.01.2013
    AW: Austausch von HT 611 -01 zu HTA 711-01s
    Irgendwas stimmt hier grundsätzlich nicht.
    Der TR 511 liefert lediglich eine Wechselspannung und ist mir nur in Verbindung mit umgerüsteten Systemtelefonen (HT 611-01 +ZLW ) in adernsparender Technik bekannt. AS-2/58c-1 (2+N) und AS-2/59b-1 (1+N)
    Das beißt sich allerdings mit den von dir genannten Anschlüssen, welche aus dem 6+N System stammen. :confused:
    Wie lautet denn die Bezeichnung vom Türlautsprecher?
    Der wird eigentlich nur bei heftigen Rückkopplungen eingesetzt. Lautstärke selbst wird i.d.R. am Poti im Türlautsprecher eingestellt.
  4. mhotec
    Hallo Strippentod,
    danke für das schnelle Feedback.
    Ich checke die Bez. + Beschaltung der Anlage an der Haustür heute Abend.
    Wegen der Spannungsversorgung: die 2 Adern die am TR 511 angeschlossen sind gehen meiner Meinung nach direkt "nur" zur Tür.
    Von da aus gehen dann alle anderen Adern (lila,grün,grau,weiss und gelb + sep. Klingeldraht rot und blau) zum OG.
    Vom OG aus dann zum UG, desshalb auch die 2x Beschaltung im OG .....
  5. #4 kurtisane, 31.01.2013
    Hallo!
    Also wenn noch Innenstellen HT611 vorhanden sind, ist normal vermutlich Aussen ein TLM 511? u. das NAG müsste dann NG 402 o. ähnlich sein u. KEIN TR511!
  6. mhotec
    anbei das Bild vom Speicher + OG Nebenstelle.
    Bild von der Türanlage folgt heut abend.
    Danke nochmals
    Mario
  7. mhotec
    Hier die Fotos der Türeinheit, eine genaue Bezeichnung hab ich noch nicht gefunden
  8. #7 Strippentod, 01.02.2013
    Hmm. Das ist irgendeine (mir unbekannte) Compact - Türstation aus den späten 80ern schätz ich.
    Das einzige was ich in der Konstellation TR 511 und HT611 finde ist der AS-2-58c-1 in Verbindung mit einem TLM 521. Schau mal ob dir das weiterhilft.
Austausch von HT 611 -01 zu HTA 711-01s - Ähnliche Themen
  1. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
  2. Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163
    Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163: Hallo zusammen, wie gefällt euch das neue Fachbuch von November 2020 zu VDE Messungen...
  3. Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811
    Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811: Hallo zusammen, nach einer langen Renovierung der Wohnung bin ich schließlich an der Türsprechanlage angekommen. In der Wohnung war folgendes...
  4. Austausch von hager Sicherungsautomaten für Durchlauferhitzer 27KW
    Austausch von hager Sicherungsautomaten für Durchlauferhitzer 27KW: Hallo, wir haben im Badezimmer einen neuen Durchlauferhitzer mit einer max. Nennleistung von 27 kW. Aktuell sind B25 (hager) eingebaut und wir...
  5. Austausch von HTA 401 auf HTA 811 funktioniert nur teilweise
    Austausch von HTA 401 auf HTA 811 funktioniert nur teilweise: Hallo! Ich habe heute versucht, mein altes HTA 401 gegen ein gebrauchtes HTA 811 auszutauschen. Türdrücker und Gegensprechanlage funktionieren,...
