Auswahl der Sicherungs gröse bei einem Motor 7.5KW Und FU FRENIC MultiFRN
Diskutiere Auswahl der Sicherungs gröse bei einem Motor 7.5KW Und FU FRENIC MultiFRN im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich brauche mal eure Hilfe! Bei der Arbeit ist mir was Aufgefallen das mir keine Ruhe läst! Als ich ein Motor anschlisen solte von einer...
  1. #1 mathiaso, 08.12.2010
    mathiaso
    mathiaso Neues Mitglied
    Als ich ein Motor anschlisen solte von einer maschiene, fiel mir folgendes auf!
    Motor 7.5 KW 15.6A Y Geschalten
    FU 7.5KW Max. 23.2A bei 150%
    Netz 400V/50HZ
    Die Sicherung des Motores Eine LS C 32A!
    Laut Schema Soll mann die Maschiene mit 32A Absichern!
    Wo Bleibt hier die Seliktivität? Oder Hat der Schaltafel Bauer Recht!
    Zudem Ist In der Bedinungs Anleitung des FU, Folgendes zu Entnehmen!
    FRN7.5E1S-2 Soll man mit 32 Ampere Absichern, Wen ich im Internet die Anleitung Anschaue Soll Man sogar 40A Absichern!
    Und Wen ich die vorsicherung Ausrechne mit Kabel++ bekomme ich eine Absicherung von 16 A mit einer LSC.
    Was ist Richtig?
    Mein Chef der EL.Ing. Ist Hat gesagt 32A Ist o.k. Weil das in der Anleitung so Steht!
    Ich traue der Anleitung erlich gesagt nicht!
    Zu meiner erfahrung Als Elektromonteut und Angehender Sicherheitsberater Sagt mir das die 16 A völlig reichen und nur so der Schutz gewährleistet ist!
    Was meit Ihr?
    Hir noch Die Brtriebs Anleitung vom Inzer net! http://www.fe-frontrunners.eu/inverter/lbook/frenic_mega_starting_guide_d.pdf (Seite 15 ist zu beachten!)
    Für ein guten Rat, und unterstütung danke ich schon zum foraus!
    Gruss
    Mathias
    AW: Auswahl der Sicherungs gröse bei einem Motor 7.5KW Und FU FRENIC MultiFRN
    Die Vorsicherung von FUs ist in der Regel immer höher als die gesteuerte Leistung. Ich vermute, das das an den hohen Impulsströmen liegt. Ein FU hat im Eingang Gleichrichter und Elektrolytkondensatoren zur Glättung der Gleichspannung Die Gleichspannung erreicht im Leerlauf theoretisch die Spitzenspannung der Wechselspannung ca. 560V. Bei Belastung sinkt sie aber ab und Pendelt sich je nach Last und Größe der Elkos irgendwo zwichen 400 und 560V ein. Die Elkos können aber nur in der Zeit geladen werden, in der die Sinusförmige Wechselspannung höher ist als die Gleichspannung der Elkos. Das Heisst die gesamte Leistung muss dann übertragen werden, wenn der Spannungsverlauf im oberen oder unteren Buckel der Sinuskurve ist. Man nennt das auch den Stromflusswinkel. Je höher also die Gleichspannung (auch Zwichenkreisspannung genannt) ist, desto kleiner wird der Stromflußwinkel und desto höher der Strom, der in der kurzen Zeit fließen muss. Diesen Effekt kann man durch vorschalten von Drosseln, die den Stromanstieg bremsen reduzieren. Deshalb gibt es auch 2 unterschiedliche Angaben für die Vorsicherung mit und ohne Drossel. Die Anlage ist deshalb aber nicht unsicher, wenn die Querschnitte und Schaltgeräte der Vorsicherung entsprechen.
  4. #3 mathiaso, 08.12.2010
    mathiaso
    Danke für deinen Beitrag.
    Ja das es höhere Spanungen und zu Hhöeren strömen Füren Kann bei FU Ist mir bewust! Aber nur sehr kurzzeitig! und Wen mann ein Strom Kurfe Amschaut eines LS Typ C Silte das ja Kein Problem sein Für ein FU Mit 7.5kW!
    oder bin ich da mit meiner annahme auf dem holz weg?
    Berechnung mit 400V
    Berechnung mit 600V
    Und das Steht in der Betriebsanleitung!
    Ein Typ C Automat löst beim 5-10 fachen des Nennstromes aus, das braucht der Motor beim Start oder beim Bremsen aber schon so. Wenn dieser z.B. 6 fache Nennstrom aber in 50% der Zeit fließen muss, sind die Stromimpulse dann schon 12x der Nennstrom.
Auswahl der Sicherungs gröse bei einem Motor 7.5KW Und FU FRENIC MultiFRN - Ähnliche Themen
  1. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  2. Seitenschneider VDE Auswahl
    Seitenschneider VDE Auswahl: Brüder Mannesmann oder PARKSIDE oder andere günstige Seitenschneider. Ich habe schon Markenware an Kabelschere, Kinpex Installationszange Zange...
  3. Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks
    Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks: Hallo miteinander, ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Zählerschranks. Ich bin im Moment dabei meine Scheune zu renovieren. Die...
  4. Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile
    Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile: Hallo Ich bin zur Zeit auf der Meisterschule im Feinwerkmechanikerhandwerk. Wir müssen als Prüfungsprojekt eine Universal Schleifmaschine bauen....
  5. Auswahl von Funk-Bewegungsmeldern
    Auswahl von Funk-Bewegungsmeldern: Hallo, ich bin neu im Forum, weil ich mich über die Möglichkeiten der Installation (Neuinstallation) von Leuchten am Haus und im Garten...
