Autobatterie als mobiler Laptopakku
Diskutiere Autobatterie als mobiler Laptopakku im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, erstmal vorab: ich habe nur ein paar Elektrotechnik Vorlesungen gehabt und nur wenig Ahnung. Ich hätte gerne eine günstige und starke...
  1. #1 desmond92, 03.06.2015
    desmond92
    desmond92 Neues Mitglied
    Ich hätte gerne eine günstige und starke "Ladestation" für meinen Laptop und hatte da an eine Autobatterie gedacht, z.B. diese .
    Im Endeffekt soll es so aussehen, dass die Batterie 1. einen Steckdosenanschluss für das Netzteil meines Laptops hat, und 2. einen Stecker für das Aufladen über eine normale Haushaltssteckdose (und dann vllt das ganze noch schön verpacken).
    Wäre das überhaupt für einen Nichtprofi machbar?
    Mein Netzteil hat, laut Beschriftung, einen Input von 100-240V Wechselstrom (50-60Hz) mit 1.5A. Heraus kommt für den Laptop 19,5V Gleichstrom mit 3,3A.
    Die Batterie hat 12V 840A und 100AH.
    Was ich auch noch gefunden habe wäre eine Batterieklemme mit einem Zigarettenanzünderausgang und dann einfach ein Netzteil für den Zigarettenanzünder und zum Aufladen der Batterie normales Ladegerät für die Steckdose.
    Das würde das Ganze schon teuer machen.
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    AW: Autobatterie als mobiler Laptopakku
    Wie wäre es damit
    Laptop-Stromversorgung für KFZ, 80 W - Computer und Zubehör - Hardware - Netzteile - Pollin Electronic
    Automatik-Lader ABL1/2 - Stromversorgung - Ladegeräte - Spezielle Lader - Pollin Electronic
    Batteriepolklemmen - KFZ- und Zweirad - Elektrik - - Pollin Electronic
    Du solltest dir aber darüber im klaren sein, das dein Laptop bei 12V etwa 5 A braucht. Das würde bei der von dir verlinkten Batterie weniger als 20 h reichen. Und da wir gerade beim Akku sind, eine Starterbatterie ist dafür eher ungeeignet. Besser sind da Notstromakkus oder Solarbatterien. Die sind aber meißt etwas teurer, es sei denn man schaut mal bei ebay nach gebrauchten Notstromakkus. Gerade in Krankenhäusern oder Umspannwerken oder auch bei der Telekom werden die turnusmäßig gewechselt und sind da noch lange nich kaputt.
  4. #3 AC DC Master, 05.06.2015
    gegen frage: für was ? he ? Laptop zwei verschiedene Aufladungen ? willste irgendwo autark sein ( waldhäuschen ) oder einfach nur so ?
    macht für mich nicht wirklich sinn.
    besorg dir ein zweiten Akku und gut ist.
    Ein 2. Laptopakku hält auch nur 2h, und kostet das Gleiche wie die Autobatterie, die 20h reicht.
  6. #5 ZERBERUS_, 05.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    bigdie, was hast du denn für Laptop das der nach 2 Stunden Schlapp macht? Moderne Geräte sind schon sehr Sparsam und passen Leistung von Hardware sehr gut nach Bedarf an. Mein 17" Laptop kommt mit 8800mAh gute 6 Stunden aus in z.B. DDS-CAD oder Internet Surfen Betrieb, bei FullHD Filme Gucken bei volle Helligkeit, ist ca. nach 4,5 Stunden aus die Maus. Mein 8,8Ah Akku hat mir 32€ gekostet (ist Dritthersteller Akku), da kann ich noch Paar davon kaufen und wird ganze immer Noch günstiger als 100Ah Bleiakku (sauschwer) mit ganze Ladegeräte und KFZ Netzteil für Laptop.
    Und mein 17" Teil ist noch absoluter Stromfresser. Wenn man Kleineres Gerät hat, dann halten da akkus schon sehr lange. Bei meinen alten 10" Asus 1000HE aus Jahr 2009, hält 6,6 Ah Akku wirklich 10 Stunden in Schreibmaschinen Modus (Wlan aus, mitlere Helligkeit). Und sogar noch heute nach 6 Jahre, wo Akku schon lange keine 6,6Ah hat, geht der erst nach 4 Stunden aus.
    Deswegen finde ich die Idee mit 3-4 Akkus kaufen, wirklich praktischer als Autobatterie zu transportieren. Außerdem, wenn man schon 100Ah Batterie mitschleppt, braucht man schon ein Auto dafür, und da hab ich schon Akku mit Ladegerät drin, also muss nur noch ein KFZ-Netzteil für Laptop dazu kommen.
    Wenn ich das immer höre. Du darfst nicht das hier erzählen, was der Hersteller schreibt. Danach geht meiner auch 10h. Bei meinem kann ich den DVD-Brenner herausnehmen und einen 2.Akku dafür einschieben. Aber mehrere Akkus sind auch nicht immer die Lösung. Wenn ich z.B. 24h Daten loggen will, kann ich nicht alle 3h hinlaufen herunterfahren, akku wechseln und wieder starten. Aber auch z.B. beim Camping übers Wochenende ist ein Bleiakku praktischer, weil man daran z.B. auch noch Licht und anderes anschließen kann. In meinem Auto gibt es auch noch einen 26Ah Gel Akku.
Autobatterie als mobiler Laptopakku - Ähnliche Themen
  1. Mit einem Motor als Generator eine Autobatterie laden
    Mit einem Motor als Generator eine Autobatterie laden: Hallo Leute, vorweg erstmal großes Lob an alle, habe hier schon viele tolle Sachen gelesen. Nun zu meiner Frage: Ich möchte einen Motor als...
  2. Ladung Autobatterie durch sich selbst
    Ladung Autobatterie durch sich selbst: Hallo versierte Kollegen, für mein Kleintierstall auf dem Lande, wo kein Hausstromnetz vorhanden ist, hab ich mehrere 12V Beleuchtungen. Die...
  3. Autobatterie mit Solarpanel laden
    Autobatterie mit Solarpanel laden: Hallo, möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W....
  4. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  5. Schrotthaufen mit Autobatterie schweissen?
    Schrotthaufen mit Autobatterie schweissen?: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Ich wusste nicht genau, zu welchem Thema ich die Frage stellen soll, deswegen hier. Mein Problem: Ich...
