Autobatterie mit Solarmodul aufladen und kleingeräte betreiben.
Diskutiere Autobatterie mit Solarmodul aufladen und kleingeräte betreiben. im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi,ich hoffe das jemand mehr ahnung als ich von sowas hat^^ ALso ich möchte einfach just for fun SOlarstrom erzeugen speichern und nutzen. Ich...
  1. #1 Odin10Odin, 28.05.2012
    Odin10Odin
    Odin10Odin Schlitzeklopfer
    ALso ich möchte einfach just for fun SOlarstrom erzeugen speichern und nutzen. Ich dachte mir ich kauf mir jetzt ein Solarmodul: Solarmodul 50W Monokristallin Solarpanel Solarzelle NEU | eBay
    und ein hoffentlich passenden laderegler: Kleiner Laderegler für Solarpanels und 1 oder 2 Akkus: Amazon.de: Elektronik Theoretisch müsste eine AUtobatterie mit kp 64Mah ja aufladen. Allerdings frag ich mich ob das so klappen würde.
    Ich würde an die Autobatterie dann ein 12V to 230V Adapter(http://www.amazon.de/Trust-PW-2770p-...8155866&sr=8-1) kaufen fürs auto und so dann z,b mein Netbook aufladen 12V 2A höchstlast 36Watt. Wie lange würde das Laden den bei eienr Standart Autobatterie dauern?
    Würde das so funzen? Währe sehr sehr nett wenn mir das jemand beantworten kann.
    Mfg Odin.
    AW: Autobatterie mit Solarmodul aufladen und kleingeräte betreiben.
    Also 12v 2A sind bei mir 24W.
    Außerdem ist es ziemlich uneffektiv aus 12V 230V zu machen, um daraus dann wieder 16-19V für das Netbook zu erzeugen. Da kann man dann gleich sowas nehmen
    Laptop-Stromversorgung für KFZ, 80 W, mit USB - Computer und Zubehör - Hardware - Netzteile - Pollin Electronic
    Ansonden würde ich eher einen Bleigelakku nehmen. Für diesen Zweck reichen dann auch 24Ah. Außerdem einen Laderegler mit Ausgang und tiefentladeschutz für den Akku.
  4. #3 Odin10Odin, 28.05.2012
    Odin10Odin
    Danke für deine antwort, Naja das mit dem Adapter wollte ich auch zuerst machhen allderings müüsste ich dann ja für jedes gerät so ein Adapter kaufen da ist es doch besser wen man direkt eine STeckdose hat oder? Weil dann bräuchte ich nur einen KFZ Adapter. Sollte doch auch funkonieren oder reicht die leistung dann nicht mehr aus? ALso wichtig ist mir imoment eigenltich nur das der Akku(imoment AUtobatterie) Ordentlich geladen wird und das auch einigermassen schnell.
    Sind die BAuteile die ich verwenden möchte den geeignet?
    Vieleicht hat ja jemand lust mir die passenden teile zusammen zu suchen^^ (so günstig wies geht)
    Danke im vorraus!:)
    Naja das Solarmodul hat einen max.Strom von 2,8A. das ist aber der Kurzschlußstrom bei klarem Himmel am 21 Juni wenn die Sonne senkrecht auf das Modul scheint, also ein reiner Theoriewert. Wenn du mal mit 1,5A rechnest, brauchst du ca. 60 Sonnenstunden um eine leere 64Ah Autobatterie vollständig zu laden. Die 1,5A erzielst du aber schätzungsweise nur max 3-5 Stunden am Tag, wenn du das paneel nicht der Sonne nachführst. Du brauchst also mindestens 12 Sonnentage um eine leere Batterie wieder zu füllen.
  6. #5 Odin10Odin, 29.05.2012
    Odin10Odin
    Danke für deine hilfe, hmmm dann lohnt sich das ja kaum ein SOlarmodul was so ca 5,5A leistet kostet um die 100€ und is relativ groß.
    Naja Aber die Batterie is ja auch Niemals komplett Leer dann wöhre sie ja kapput.
    Ich kenn mich leider sogut wie garnicht mit sowas aus. Wie lange würde es denn dauern wen die Batterie z.b noch sagen wir 10V Also am Minimum is, WIe lange würde das dauern bis die Batterie vol is?
    Sorry für die vielen fragen^^ Naja wennd as SOlarmodul am Fenster auf der innenseite steht wirds ja nochweniger sein. Ich glaub das Lohnt sich nicht. Hmm...:rolleyes:
  7. #6 michi099, 29.05.2012
    michi099
    michi099 Strippenzieher
    Leider kann man nicht so einfach messen, ob eine Autobatterie geladen ist oder nicht! Am besten festzustellen ist dies, durch eine Messung der Säure in der Batterie.
    Meist ist nämlich bei einer geringeren Spannung bereits eine Zelle kaputt.
    Die 5,5A werden auch selten zu erreichen sein. Würdest du den 64Ah Akkumulator verwenden und annehmen er ist zu 50% geladen (= 12V/32Ah) dann wären diese Werte wie folgt:
    Ladestrom durchschnitt: 5A
    So würde man ca 9h brauchen um den Akku voll zu laden.
    Das heißt: Die 5A erreichst du ca 5h am Tag und dann würdest du 2 Tage benötigen um den Akku vollständig zu laden.
    Ach ja und es sind mehr als 12V nötig um den Akku zu laden! --> Beim Laden des Akkus muss eine Spannung von 14,4V vorhanden sein! Der Laderegler müsste dann, wenn der Akku voll ist von 14,4V auf 13,8V
    runterregeln, das wäre dann die Erhaltungsspannung!
    Hier ein Artikel: für dich käme das Konstantstormladeverfahren in Frage:
    Ladeverfahren
    Falls irgendwelche Fehler in der Berechnung erkennbar sind bitte melden!
    Grüße Michi
    Bei 10,5V ist die Batterie leer.
  9. #8 michi099, 29.05.2012
    michi099
    Das kannst du so nicht sagen!
    Quelle: http://www.elektroniknet.de/power/t...icle/823/0/Ladezustand_von_Akkus_bestimmen/Da die Klemmenspannung einer Akkuzelle bei fortschreitender Entladung abnimmt, gibt dieser Wert einen gewissen Anhaltspunkt über den Ladezustand. Allerdings ist der Kurvenverlauf vom Akkutyp, von der Temperatur, von dynamischen elektrochemischen Prozessen und vom Innenwiderstand abhängig.
    Bei Bleiakkus fällt er genügend steil ab, sodass man in einem eingeengten Temperaturbereich und bei einem nicht zu alten Akku die Zellspannung als Richtlinie für die noch vorhandene Kapazität verwenden kann.
    Ich behaupte nicht, das man die Zellenspannung als Indikator für den Füllstand nehmen kann, sondern das der Akku bei 10,5V leer ist. Alles darunter ist tiefentladen und das schadet dem Akku.
  11. #10 michi099, 29.05.2012
    michi099
    Da hab ich dich wohl falsch verstanden. Sorry!
    Du hast natürlich recht ;)
    Was kosten eigentlich Laderegler welche bei vollgeladenem Akku auf 13,8V Erhaltungsspannung schalten?
    Oder ist das automatisch bei jedem Laderegler für Bleiakkumulatoren so??
    Grüße Michi
Autobatterie mit Solarmodul aufladen und kleingeräte betreiben. - Ähnliche Themen
  1. Autobatterie mit Solarpanel laden
    Autobatterie mit Solarpanel laden: Hallo, möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W....
  2. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  3. Schrotthaufen mit Autobatterie schweissen?
    Schrotthaufen mit Autobatterie schweissen?: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Ich wusste nicht genau, zu welchem Thema ich die Frage stellen soll, deswegen hier. Mein Problem: Ich...
  4. Solarmodul mit Laderegler an eine Autobatterie
    Solarmodul mit Laderegler an eine Autobatterie: Hallo, ich würde gern wissen ob es so einfach funktioniert eine kleine Solaranlage für einen Garten zu bauen... Solarmodul: Solarmodul...
  5. Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher
    Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher: Hallo Zusammen, ich möchte eine gute Autobatterie oder Versorgungsbatterie (was ist besser?) 12V 110AH an einen Wechselkonverter anschließen mit...
