Automaten Test?
Diskutiere Automaten Test? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Automaten Test? Die kenn ich auch, war aber nur aus Stahl.. billig version :D
  1. #11 Kaffeeruler, 11.04.2009
    AW: Automaten Test?
    Schau mal hier: Automaten Test?. Dort wird jeder fündig!
  3. ruzzak
    ruzzak Strippenzieher
    AW: Automaten Test?
    Wer macht solche Faxen???
  4. #13 Wifebeater, 11.04.2009
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    AW: Automaten Test?
    Bei manchen Leuten ist die Kreativität nahezu grenzenlos.
  5. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    AW: Automaten Test?
    Was man öfter sieht ist das Leute bei Ebay Schalter als Sicherungen verkaufen.
    Wenn die ein Hobbybastler in seine Verteilung setzt na dann gute Nacht.
    Ein Plagiat hatte ich noch nicht in der Hand, dafür aber eine Sicherung die versucht hat mich umzubringen.
    H10 Automat für Hutschiene.
    Ich wollte bei meiner Tante eine Lampe aufhängen, mach die Sicherung aus fühlte sich komisch an, so leichtgängig, mess nach wie immer, Stromkreis frei.
    Die Kabel waren parallel in der Lusterklemme angeschlossen und nicht bloß auf Stoß. Ich schraub die Schrauben los, der Leiter rutscht raus, steck ich den wieder rein, ist ja freigeschaltet.
    Beim Installieren der neuen Lampe ist der mir nochmal rausgerutscht, ich fass den an und bekomm nen netten Schlag.
    Keine Ahung wie lange ich da dran gehangen hab, kommt einem ja vor wie eine kleine Ewigkeit.
    Ich mess also nach, wieder Spannung auf den Leitungen, der Automat war immernoch "aus" also Knebel in 0-Stellung. Haeh
    Ich klopf mit nem Isoschraubendreher vor den Automaten und mess nochmal, Leitung frei, nochmal dovorgehaun, immernoch frei, nochmal geklopft, wieder Spannung am Ausgang...
    Ich hab meiner Tante gesagt sie soll das ihrem Vermieter mitteilen, das ist schließlich brandgefährlich.
    Der Vermieter ist so ein Ökospinner (von Umweltschutz reden, aber zu geizig um was dazu bei zu tragen, das sollen dann die andern machen) der meinte dazu nur, das die Sicherung ja auch nur rausgeht wenn ma einen Kurzschluss hat.... meine Tante gab sich damit zufrieden obwohl ich ihr gesagt hab das das lebensgefährlich ist und der Typ keine Ahnung hat.
    Der Automat tut heute noch "seinen Dienst"
    Das haus ist von 49 oder 50 und da ist mal was nachgebastelt worden, ich geh da nirgends dran.
    So Sicherungsbrücker kenn ich auch, das hat einer meiner Nachbarn bei seinem Roller gemacht, die Sicherungen sind ja eh unnütz, die gehn ja immer kaputt, also hat er sie gebrückt.
    Ein paar Tage später fährt der weg, kommt sofort wieder, springt von dem Roller und sieht zu wie der teilweise abbrennt :rolleyes:
  6. #15 ebt'ler, 12.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Automaten Test?
    ... Inbusschlüssel an stelle von NH- Sicherungen :eek::eek::eek: (Hab ich schon gesehen, kein Scherz)
  7. #16 Matze001, 12.04.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Automaten Test?
    Das ist ja mal krass... wofür gibt es denn Trennmesser... wenn man schon keine NH einsetzt...
    Marcel
  8. #17 ebt'ler, 12.04.2009
    ebt'ler
    AW: Automaten Test?
    ...die Stromdiebe sind noch nicht so gut ausgerüstet.
  9. #18 Matze001, 12.04.2009
    Matze001
    AW: Automaten Test?
    Du sagst es... noch.
    Auch wenn es aus Sicht der Sicherheit auf jeden Fall besser wäre, weil genau weis das der mit ner Kombizange gesetzt wurde.
    Marcel
  10. #19 Kaffeeruler, 12.04.2009
    AW: Automaten Test?
    :D da fällt mir ein schwankerl meiner Lehrzeit ein....
    Ich werde gerufen zu einem Mehrparteien Haus wg verdacht Stromklau.
    Ich schlender so mit eminer Ausrüstung in den Keller und staune net schlecht. Da hat jemand die Hauptzul. der Zähleranlagen fein säuberlich abisoliert und die einzeladern des 35² aufgebogen um seine Adern des 3x1,5² dazwischen zu schieben, mit Zange wieder verpresst und isoliert...
    Ich wusste net was ich sagen sollte als ich die Jungs der EVU und Polizei anrief..
    Was auch immer gut kommt ist der nachttarif Stromklau an der nächsten Straßenlaterne. Klappe auf, verlängerung anklemmen und warten bis dunkel wird. Nur sollte man darauf achten das sich niemand flach legt an der gespannten Verlängerung ;)
    Kreativität ohne ende und reue.. Nachgemachte Plomben, angebohrte HAK und Zählerschränke..
    Ich hab schon weiche knie wenn ich unter Dampf in ner VT rumbastel Stöhn
  11. ruzzak
    AW: Automaten Test?
    Hi,
    wieso wechselst du den Automaten nicht selber aus?
    Es geht ja auch um deine Tante.
Automaten Test?
Automaten Test? - Ähnliche Themen
  1. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  2. Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag
    Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag: Frei zugänglich Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ https://www.elektropraktiker.de/nachricht/sicherungsautomaten-mit-charakteristik-h/
  3. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
  4. Blende um Sicherungsautomaten im alten Sicherungskasten
    Blende um Sicherungsautomaten im alten Sicherungskasten: Hallo, ich habe noch einen uralten Sicherungskasten von der Firma ABN. Dort gibt es 6 Hutschienen über denen eine Kunststoffabdeckung angebracht...
  5. ABB und Phasenschiene, Automaten nachträglich ändern
    ABB und Phasenschiene, Automaten nachträglich ändern: Hallo, kann es wirklich sein, dass man bei ABB einzelne Automaten nicht einfach bei montierter Phasenschiene wechseln kann? Man muss immer die...
