automatische Kellerlüftung
Diskutiere automatische Kellerlüftung im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte meinen Keller automatisch lüften, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Hierzu habe ich folgende Idee, jedoch mangelt es an...
  1. #1 model_m, 21.03.2006
    model_m
    model_m Neues Mitglied
    Hierzu habe ich folgende Idee, jedoch mangelt es an der Realisierung, da ich keine Ahnung habe, wie ich das schalttechnisch angehen könnte:
    Be-/Entlüftung des Kellers mittels 12V Papst Lüfter (wg. geringerem Verbrauch).
    Nun bräuchte ich eine Schaltung, die den Strom an und ausschaltet, wenn bestimmte Werte vorliegen.
    Eine reine Temperaturdifferenzschaltung in dem Sinn "Temperaturunterschied innen zu außen größer 10 Grad" wird meines Erachtens nicht genügend oft lüften.
    Deshalb möchte ich die rel. Luftfeuchte und Temperatur innen und außen messen, darau die absolute Luftfeuchte ermitteln und dann bei geringerer abs. Luftfeuchte aussen die Lüfter einschalten.
    Wie könnte so etwas mit erschinglichen Kpmponenten funktionieren ??
    Vielen Dank für hilfreiche Tipps !!!
    Schau mal hier: automatische Kellerlüftung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 LogiVent, 05.05.2006
    LogiVent
    LogiVent Guest
    AW: automatische Kellerlüftung
    Hi, warum das Fahrad nochmal erfinden?
    Eine fertige Steuerung anhand der absoluten Luftfeuchte gibt es hier: http://www.logidry.de
  4. jet
    jet Hülsenpresser
  5. #4 Basti1608, 29.06.2007
    Basti1608
    Basti1608 Guest
    Hi,
    es gibt von Klöckner Möller eine Art "kleine SPS" die heißt easy. Kostet um die 80Euro. Das ist die kleinste und sollte voll ausreichen. Sie hat 8 Eingänge und 4 Relaisausgänge. Die Eingänge 7 und 8 können auch Analogeingaänge sein. Du hast dann die Möglich keit zB zwei Werte zu vergleichen und kannst dann dem Gäret sagen wann es Lüften soll.
  6. ego
    @Basti
    Ich will dich ja in deinem Eifer nicht bremsen, aber ich denke nach 15 Monaten sollte das Problem mit dem Lüfter gelöst sein!
    Wenn ich schon mal dabei bin::D
    Es gibt von Maico Lüfter mit integriertem Feuchtemesser!
  7. #6 Lötauge35, 30.06.2007
    auf jeden Fall brauchst du zwei Lüfter, einer welche die Luft ansaugt,
    und einen welcher diese ausbläst.
automatische Kellerlüftung - Ähnliche Themen
  1. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  2. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  3. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  4. Schalter oder Relai mit "automatischem Reset"
    Schalter oder Relai mit "automatischem Reset": Hallo zusammen, habe mich extra für diese Frage registriert und hoffe ich bin hier richtig. Ich würde gerne einen Schalter oder Relai in ein 12VDC...
  5. Automatische Hühnerklappe
    Automatische Hühnerklappe: Guten Abend, ich würde für meinen Hühnerstall gerne eine automatische Hühnerklappe bauen. Einen passenden 12 V Motor (von Scheibenheber) und eine...
