Automatische Wendeschützschaltung
Diskutiere Automatische Wendeschützschaltung im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich wurde von meinem Ausbilder vor folgende Aufgabe gestellt an der ich langsam aber sicher verzweifel Ich muss eine...
Status des Themas:
  1. #1 DanDiaz, 31.10.2012
    DanDiaz
    DanDiaz Neues Mitglied
    Ich muss eine Wendeschützschaltung automatisieren mit der LOGO 230RC.
    Ich muss den Motor anlaufen lassen (Rechtslauf) für ca. 10 - 15 sek. dann sollte er sich kurz abschalten bis er stillsteht (ca. 5 sek.) und dann automatisch in den Linkslauf übergehen.
    Ebenfalls für max 15 sek..
    Die Grundfunktion habe ich fertig nur ich kann die Anlage nicht komplett abschalten. Weder mit dem AUS I2 noch mit dem NOTAUS.
    Tzia so schusselig wie ich auch bin hab ich grundlegend den NOTAUS einfach vergessen.
    Wäre echt cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte und danke im Vorraus =D
    Daniel
      Dateigröße:
      172,4 KB
      Aufrufe:
      21.117
    AW: Automatische Wendeschützschaltung
    Also auf dem Bild kann man nicht wirklich viel erkennen, aber versuch es doch mal so, das wird deinen Lehrer siccherlich verblüffen
    Das Gleiche geht natürlich auch rein Digital
    Und weil heute bei uns Feiertag ist, und ich nichts zu tun hab, noch 2 Weiterentwicklungen. Die brauchst du aber deinem Lehrer nicht zu zeigen, der glaubt dann eh nicht, das die von dir sind.
  6. Neozd
    Neozd Strippenzieher
    Ich hätte mal eine frage zu dieser schaltung.
    Es ist ja erst mal total super was Du hier hinter legt hast bigdie TOP.
    Nur eine frage!
    Stellen wir uns vor der rechts links lauf wäre ein großer zementmischer.
    Ist es möglich das trommel immer an einer bestimmten position an zu halten mit der logo?
    Z.b 5 mal rechts 5 mal links dann bleibe in 6 uhr stellung stehen zum entleeren!
    Kann die logo sowas?wie setzte ich das am besten um?
    Danke schon mal für die hilfe.
    Im Prinzip geht alles. Die Frage ist nur, wie genau die Positionierung sein muss. Wenn man es relativ genau braucht, dann sollte man einen Frequenzumrichter benutzen. Dazu 2 Sensoren an der Trommel. beim 1. Sensor wird dann der Motor auf langsam drehen umgeschaltet, beim 2. Sensor bleibt er dann genau stehen. Unter Umständen braucht man dann aber auch einen Motor mit Haltebremse, weil das Mischgut je nach Zähigkeit ja auf einer Trommelseite hängen bleibt, und die Trommel sich dann evtl. nach Ausschalten des Motors wieder zurück dreht.
    Wenn die position nur ungefähr stimmen soll, dann reicht natürlich auch ein Sensor, der soweit vor der Stopp Position montiert wird, das man einen Nachlauf des Motors mit einrechnet.
  8. Neozd
    Es reicht wenn die trommel fast genau stehen bleibt!auf 10 cm genau!
    Um das mal alles geneuer zu beschreiben es ist ein nussröster von meinem nachbaren .
    Und der muss auf einer bestimmten position stehen bleiben.
    Problem es darf nicht viel kosten.
    eine Logo 230v habe ich hier noch liegen aber beim FU sieht es schon schlechter aus.
    Der Motor regelt zur zeit die drehzahl über einen keilriehmen ,also alles voll simpel und uhralt.
    Was meinste was ich noch so brauche also was für sensor typen.
    Danke
    Im einfachsten Fall kann das irgendein Endschalter sein, welcher über einen Nocken an der Trommel betätigt wird. Schöner ist es mit einem induktiven Sensor. Da ist es aber schade, das es keine 24V Logo ist, Die meißten Sensoren gehen mit 24V, so brauchst du noch ein Relais zwischen Sensor und Logo, damit du die Logo mit 230V ansteuern kannst. Ich weis aber auch nicht, wie das dann mit der Hitze wird. Man kann auch einen optischen Sensor an die Riemenscheibe der Trommel bringen. Entweder man bohrt ein Loch rein oder man befestigt einen Reflektor daran. Wie gesagt, das kann man nur vor Ort klären.
  10. Neozd
    Eine 24v Logo hätten wir auch nur ohne Display die kleinste version.Da fehlt ihm etwas das mäusekino aber dann muss es eben so sein.
    Bei einem Induktiven Sensor brauche ich doch einen messwandler oder?so wie bei einem PT100 denn erkennt die logo sonst ja auch nicht!
    Oder denke ich da gerade in die falsche richtung?
    Ich dachte an etwas dieser Art.
    Wenn Metall in Reichweite der Sensorfläche ist, gibt das Teil 24V aus, und damit gehst du auf die Logo.
    Näherungs-Sensoren, Induktiv - im Conrad Online Shop günstig kaufen
    Mit Display ist schon schön in diesem Fall, dann könnte man am Display auch die Umdrehungszahl oder die Zeit vorgeben. Wenn die 24V Logo eine der 6er Generation ist, 0BA6 als letzte 4 Ziffern der Siemens Nummer, dann kann man auch ein Zusatzdisplay anschließen
    LOGO DISPLAY - LOGO Textdisplay für Kleinsteuerung bei reichelt elektronik
    Das ist zwar teurer als eine Logo mit Display, lässt sich aber besser in ein Gehäuse einbauen und hat schon 4 Tasten dabei, über die man dann z.B. die Röstzeiten ändern kann.
Automatische Wendeschützschaltung - Ähnliche Themen
  1. automatische wendeschützschaltung
    automatische wendeschützschaltung: Hi Leute, i soll mit er Logo eine automatische wendeschützschaltung programmiern. Also es gibt einen Eingang Q1, zwei Einschaltverzögerungen und...
  2. automatische Wendeschützschaltung ???
    automatische Wendeschützschaltung ???: HIHI alle zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe das Problem das ich vor folgender AUfageb gestellt wurde und ich einfach auf keine...
  3. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  4. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  5. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
Status des Themas:
