Automatische Wendeschützschaltung
Diskutiere Automatische Wendeschützschaltung im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Automatische Wendeschützschaltung Super ! Ich werde mir die Links gleich mal anschauen! Es ist schon echt cool mit einem da rüber mal zu...
Status des Themas:
  1. Neozd
    Neozd Strippenzieher
    Super !
    Es ist schon echt cool mit einem da rüber mal zu reden!
    Mir ist aufgefallen das ich zu aufwendig denke dabei hast du so super einfache ideen!
    Ach wenn ich seit vielen jahren mit maschinen zu tun habe bin ich mir nicht zu stolz auch mal was zu fragen.
    Danke.
    An so einem Display habe ich auch schon gedacht aber ich denke das wird Ihm zu teuer!
    Soll ja nix kosten.
    Dank deines conrad links habe ich schon einen sensor im auge der gut passen könnte und der presi past auch!
    Auf der arbeit kann ich leider keinen sensor weg finden ;) die werde immer abgezählt .
    PS
    Da die Trommel ja eine gewisse Nachlaufzeit nach stoppen des Motors hat, muss der Sensor etwas vor dem Haltepunkt sitzen. Das bedeutet aber auch, das die Trommel immer nur bei z.B. Rechtslauf gestoppt werden kann. Wenn das stört, brauchst du dann 2 Sensoren.
    Andere Möglichkeit, der Sensor meldet genau gegenüber vom Haltepunkt und du stoppst nach einer bestimmten Zeit nachdem der Sensor gemeldet hat. Das funktioniert aber nur bei immer gleicher Drehzahl
    Möglich wäre evtl. auch noch, das die Logo auf unterschiedliche Drehzahlen reagieren kann, indem sie die Zeit zwischen 2 Sensormeldungen misst, halbiert und einen bestimmten Betrag (Nachlauf) subtrahiert. Ob sich das Programmtechnisch umsetzen lässt, müsste ich aber selber erst probieren. Ich glaube aber es sollte machbar sein.
  4. Neozd
    Also die trommel dreht sich immer geil die geschwindigkeit darf sich nicht groß ändern!
    Nur was mir etwas kopfschmerzen bereitet ist die hitze.
    nicht das ich alle parr wochen die sensoren tauschen muss!
    Aber deine ideen sind echt super!muss ich noch mal sagen!
    Ohne das Teil zu kennen, denke ich halt, das evtl. die Riemenscheibe etwas außerhalb der Hitze sitzt. deshalb evtl. den Sensor dort ran. entweder loch gebohrt Gewinde rein und eine Schraube eingeschraubt, auf den Schraubenkopf reagiert dann der Sensor oder man lässt ihn direkt auf ein größeres Loch in der Scheibe reagieren.
  6. Neozd
    -ich bin am montag bei ihm dann mache ich mal ein foto von dem teil!
  7. #16 mebding, 26.07.2017
    mebding
    mebding Neues Mitglied
    Der Post ist zwar schon etwas älter, aber erst mal danke auch von mir für die Schaltungsvorlagen.
    Noch eine Idee von mir, die Trommel trotz Nachlauf der Masseträgheit des Inhalts und evtl. nicht immer gleicher Drehzahl trotzdem immer an exakt der gleichen Stelle zum stehen zu bringen:
    Du baust einen "Zapfen" an die Konstruktion, der durch Federkraft an die Trommel gedrückt wird. dieser Zapfen/Dorn wird durch die Federkraft mechanisch auf die Trommel gedrückt. An der passenden Stelle befindet sich eine Bohrung. Läuft nun die Trommel an dem Zapfen vorbei, drückt ihn die Federkraft in das Loch in der Trommel und rastet ein. Die Trommel wird also zwangs gebremst und kann sich auch danach nicht mehr verdrehen. Wenn du als Zapfen einen Elektro-Hubmagnet verwendest, kannst du ihn so lange von der Trommel und dem Loch fern halten, bis der Motor abgeschaltet ist. Erst wenn der Motor fast vor Stillstand ist, aktivierst du den Hubmagnet, so rastet er nur bei ganz geringer Restdrehzahl ein und wird nicht so apruppt gebremst. Damit sparst du dir auch einen teuren Bremsmotor und es lässt sich alles ganz einfach über die LOGO steuern. Im Prinzip wie ein Türschloss. Wenn du die Tür zu machst, brauchst du nur kräftig zu drücken. Zum wieder öffnen musst du eben den Griff drücken oder einen "Türsummer" betätigen. Erst dann kannst du die Tür wieder öffnen. Eigentlich sehr einfach zu realisieren.
    Vielleicht hilft ja die Idee dir oder jemand anderem, der über dieses Forum stolpert, so wie ich auch ;)
    Gutes gelingen !
Automatische Wendeschützschaltung - Ähnliche Themen
  1. automatische wendeschützschaltung
    automatische wendeschützschaltung: Hi Leute, i soll mit er Logo eine automatische wendeschützschaltung programmiern. Also es gibt einen Eingang Q1, zwei Einschaltverzögerungen und...
  2. automatische Wendeschützschaltung ???
    automatische Wendeschützschaltung ???: HIHI alle zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe das Problem das ich vor folgender AUfageb gestellt wurde und ich einfach auf keine...
  3. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  4. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  5. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
Status des Themas:
