Autoradio Antenne zur Triax Ufo Einschleusweiche
Diskutiere Autoradio Antenne zur Triax Ufo Einschleusweiche im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe folgendes Problem. Ich möchte in meinen Wohnwagen ein Autoradio einbauen,wo sich hinten ja ein DIN/Iso Antennenstecker befindet. Ich...
  1. #1 Isildur, 09.03.2013
    Isildur
    Isildur Neues Mitglied
    Ich habe bereits eine Triax Ufo Antenne auf dem Dach für DVB-T. Dazu gehört eine Triax IFP 529 Einschleusweiche die F-Stecker hat. Da die Ufo Antenne auch Radiosignale empfangen kann, würde ich jetzt gerne mein Radio dran anschließen, aber wie ? Ich brauche ein Kabel das auf der einen Seite einen F-Stecker hat und auf der anderen Seite den DIN/ISO Anschluß hat um es an mein Autoradio anzuschließen.
    Gibts so ein Kabel oder muß man das irgendwie selber basteln ?
  3. #2 der lektro, 09.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Autoradio Antenne zur Triax Ufo Einschleusweiche
    Das könnte Probleme mit der Anpassung geben. Autoradios haben entweder 150 Ohm, alt, oder 50 Ohm, neu, Antennenanschluss. Das erkennt man an einem langen oder kurzen Antennenstecker bzw. der Buchse im Radio. TV läuft mit 75 Ohm.
  4. #3 Isildur, 10.03.2013
    Isildur
    Danke schonmal für die Info. Also ne seperate Antenne montieren ? Das wäre sehr schade, da ich wieder ein Loch in die Wohnwagendecke bohren muß.
    d.h. ...
    Die Angabe der unterstützten Radiofrequenzen in der Beschreibung der UFO-Antenne ist lediglich für den Radioempfang ÜBER DAS TV-GERÄT GEDACHT ?
    hier ist die Einschleusweiche:
    Triax IFP529 12V-Einschleusweiche fr Triax Ufo 100 und 120 - Berlin-Satshop
    gibts denn keine andere Möglichkeit ?
  5. #4 kurtisane, 10.03.2013
    Suche mal nach einer Autoradio-Fensterklebeantenne.
  6. #5 der lektro, 10.03.2013
    der lektro
    in der Beschreibung wird das UKW Radio genannt. Damit gibt es keine Probleme, da Radios auch einen 75 Ohm Antennenanschluss besitzen.
  7. #6 Isildur, 11.03.2013
    Isildur
    Also geht es doch mit dem Autoradio ? Dann eben nochmal zu meiner Frage... Mit was für einem Kabel verbinde denn nun das Autoradio (DIN/ISO) zu der Einschleusweiche (F-Stecker) ???
  8. #7 der lektro, 11.03.2013
    der lektro
    na, mit keinem. Der Antennenanschluss eines UKW Radios, auch Receiver, unterscheidet sich grundsätzlich von dem eines Autoradios.
    Macht es mal halblang. So ein Autoradio geht, wenn man einen Draht reinsteckt. Wenn die Weiche 75 Ohm und das Radio 50 hat, kräht in diesem Fall kein Mensch wegen der Fehlanpassung. Schließlich sendet das Radio ja nicht. Da nimmst du so ein Kabel
    Antennenverlängerungskabel M10 x 0,75 mm im Conrad Online Shop | 486956
    und dann noch einen passenden adapter auf den 50 Ohm Stecker z.B.
    Antennen-Adapter im Conrad Online Shop | 320218
    Dann brauchst du nur noch einen doppel F-Stacker z.B.
    BKL Electronic SAT Steckverbinder F-Stecker F-Stecker Silber im Conrad Online Shop | 290027
  10. #9 der lektro, 11.03.2013
    der lektro
    im Prinzip ja, aber es kommt auf die Qualität des Autoradios an. Bei meinem hochwertigen ist da nix mit Draht.
    Ich würde mal sagen, dann taugt der Tuner deiner Hochwertigen nichts. Meine Blaupunkt haben bisher immer mit einem Stück Draht funktioniert. Nicht im Auto während der Fahrt. aber z.B. auf meinem Arbeitsplatz im Brüstungskanal eingebaut. oder im Wohnwagen.
Autoradio Antenne zur Triax Ufo Einschleusweiche - Ähnliche Themen
  1. Flachstecker für Autoradio
    Flachstecker für Autoradio: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich suche für mein Autoradio einen Flachstecker und eine Buchse, die zu denen auf den Fotos passen. Keine...
  2. Reparatur eines defekten Autoradios
    Reparatur eines defekten Autoradios: Hallo, vor Kurzem kaufte ich mir ein XTRONS Autoradio (ICE/HU/IN79LESP): [ATTACH] Leider hatte ich Schwierigkeiten das Radio mit dem...
  3. Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?
    Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?: Hallo Ich habe mir für den Gartenhaus ein "Mauk-Solar-Set gekauft....
  4. Autoradio als Kellerradio nutzen - Nur ein paar kleinere Problemchen
    Autoradio als Kellerradio nutzen - Nur ein paar kleinere Problemchen: Hey Leute, ich habe ein altes Autoradio (nicht Uralt sondern nur etwas älter, verkaufen lohnt nicht, gibts nix mehr) und ich möchte dieses mit...
  5. Autoradio geht beim Motorstart aus
    Autoradio geht beim Motorstart aus: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Musik im Auto. Immer wenn der Motor gestartet wird geht das Autoradio für einen kleinen Moment aus....
