AW: Sat Dose Installieren
Diskutiere AW: Sat Dose Installieren im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute Da sich mir ein ähnliches Problem stellt und ich nun in diesem Shop war und bei den Kathrein Produkten auf Grund der...
  1. #1 Rwi, 14.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.07.2007
    Rwi
    Rwi Guest
    Hallo Leute
    Da sich mir ein ähnliches Problem stellt und ich nun in diesem Shop war und bei den Kathrein Produkten auf Grund der Variantenvielfalt nur verdutzt auf dem Bildschirm geguckt habe, wollt ich fragen was ich da für eine Dose brauche.
    Ich will NUR ein SAT Kabel (welches direkt vom LNB kommt) OHNE irgendwelche anderen Kinkerlitzchen (TV, Radio, terrestrisch..nix da) in eine SAT dose einspeisen - zwecks der Optik halt.
    Zusätzlich wollte ich eine zweite Dose in serie schalten und DIESE zweite Dose soll von der ersten Dose das Signal bekommen.
    Ich glaube da gibt es ja diese Dosen mit Durchschleifmöglichkeit.
    Mir ist es dabei klar, dass ich auf beiden gleichzeitig nicht beliebige Programme gucken kann, ich will nur Flexibiliät bei der Wahl des TV-Standortes ohne Kabel legen zu müssen.
    Danke scho mal!
    Schau mal hier: AW: Sat Dose Installieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 14.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo RWI.
    Es gibt Einkabellösungen die allesamt recht teuer sind.
    Gib uns bitte an, welchen LNB du hast, dann können
    wir dich gerne Beraten.
    Grüsse
    Paddy
  4. Rwi
    Rwi Guest
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Eine Einkabellösung muss es nicht unbedingt sein, allerdings, über welchen Preisrahmen sprechen wir wenn es teuer ist?
    Beim LNB, tja, es is nicht mal nen MarkenLNB, habe letztes Jahr einfach einen gekauft, der einen guten DB wert hat.
    Allerdings, welche Daten sind wichtig? Finde ich diese ggf. auf dem LNB?
  5. ego
    Es gibt Satdurchgangsdosen. Dann kannst du den Reciever entweder an der einen oder der anderen betreiben.
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Wobei man darauf hinweisen muß, dass die Durchgangsdosen eine Auskoppeldämpfung von ca. 14dB haben.
    Also ist an dieser Dose das Signal deutlich schwächer. :(
    Statt Durchgangsdosen benutze ich immer F-Verbinder.
    Gruß Kawa :)
  7. #6 PatBonner, 14.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Was jetzt die Anfangsfrage nur bedingt beantwortet :D
    Wie ein kollege schon beschrieben hat, kannst du dann nur mit beiden Receivern Horizontal, oder
    vertikal abgestrahlte Programme gleichzeitig sehen.
    Wenn du wirklich 2 unabhängige Receiver betreiben willst, nimm nen Günstigen duo LNB mit integriertem Multischalter und leg noch ne Leitung.
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Ich habe doch richtig verstanden dass du nen Single LNB hast ?!?
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    willst du jetzt 2 Receiver anschließen, oder nur mit einnem Receiver "wandern"?
    Gruß Kawa :)
  9. #8 PatBonner, 14.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    :cool: kawa
    Die sind zu 2. in der Wohnung, und spielen abends Kniffel. wer
    gewinnt darf den Receiver für einen Abend mitnehmen:eek:
    grüsse
    Paddy
  10. Rwi
    Rwi Guest
    ja so in der art *g*.
    ne, ein receiver, den soll ich je nach einrichtung der schränke flexibel anschließen können sprich es ist immer nur EINE der beiden dosen mit dem receiver verbunden.
    das mit den F Verbindern ist eine gute idee. ich könnte ja das Kabel in eine Dose legen und von dort das Verlängerungskabel zur anderen "Dose" und das je nach Lust und Laune mit F-Verbindern entweder verlängern oder mit dem Receiver anzuschließen.
    Nur der Biegeradius dieser Kabel ist doch relativ groß, mit einer normalen Unterputzdose komme ich da wohl nicht hin, gibt es da etwas besseres?
  11. #10 denizjustin, 15.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    :rolleyes:
    Für das was Du vorhast brauchst Du eine SAT Durchgangsdose.Und ich finde die preislich nicht zu teuer.mfg denizjustin
AW: Sat Dose Installieren - Ähnliche Themen
  1. Kabeltrommel als Steckdosenersatz?
    Kabeltrommel als Steckdosenersatz?: Moin! Kurze und knackige Frage: Möchte gerne Strom im Schuppen haben. Hab nen Wintergarten (genau am Haus) in dem 2 Steckdosen verlegt sind...
  2. Gira Dose für 2 Satanschlüsse
    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
  3. Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?
    Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?: Hallo Wir haben Strahler in eine Holzdecke eingebaut, doch damals keine Dosen eingesetzt in die Holzdecke! Es ist GU10 Strahler verbaut. Kann...
  4. Busch Jäger Steckdosenaufsätze
    Busch Jäger Steckdosenaufsätze: Hallo zusammen! Ich habe bei einer Nachbestellung die Serien verwechselt und das natürlich auch erst beim aufstecken der Steckdosenaufsätze...
  5. Sat-Kabel-Dose
    Sat-Kabel-Dose: hi, kann ich bei dieser Satkabeldose, das Sat-Kabel, welches in den Receiver bislang geht dort hinten in die Dose drehen? -> [MEDIA] Und vorne an...
