B13 Automat fliegt raus, sobald der Hauptstrom eingeschaltet wurde - und nur dann
Diskutiere B13 Automat fliegt raus, sobald der Hauptstrom eingeschaltet wurde - und nur dann im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meinem Neubau habe ich folgendes Problem. Bin selbst Elektriker aber arbeite seit einigen Jahren beruflich was anderes. Wenn ich...
  1. #1 plotzikelli, 21.03.2013
    plotzikelli
    plotzikelli Neues Mitglied
    Wenn ich zwecks Arbeiten an der Verteilung den Hauptstrom ausschalte und den nach einigen Minuten wieder einschalte, fliegt der Automat des Arbeitszimmers (ABB, B13A) beim Wiederherstellen des Stroms raus. Manchmal muss ich ihn mehrmals nach oben drücken, bis er wieder hält.
    Das passiert nur bei o.g. Szenario, ansonsten läuft der Stromkreis über Wochen stabil ohne jeglichen Aussetzer. Belastet ist der Stromkreis mit ca. 100-400 Watt maximal. Zuleitung 1,5mm² Querschnitt ca. 14m Drahtlänge in Rohr.
    Automat wurde schon ausgewechselt. Habt Ihr Ideen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Peter
  3. #2 der lektro, 21.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: B13 Automat fliegt raus, sobald der Hauptstrom eingeschaltet wurde - und nur dann
    Welche Geräte "hängen" denn im Stromkreis?
  4. #3 Strippentod, 21.03.2013
    Moin,
    Steckt an dem Stromkreis ein Schaltnetzteil o.ä. was hohe Einschaltspitzen verursachen könnte ? Klingt fast danach.
    Steck mal alles ab und spiel das Szenario nochmal durch.
  5. #4 plotzikelli, 21.03.2013
    plotzikelli
    Danke für Eure Antworten.
    Es hängt ein PC, zwei Drucker, Fritzbox, Siemens Gigaset Telefon und ein paar kleinere Verbraucher über Netzteile sowie das Licht, welches ich ausschließen würde da ausgeschaltet.
    Kann mir kaum vorstellen, dass es so hohe Spitzen sind, denn um einen B13 auszulösen müssten doch wenn ich mich richtig erinnere das 1,4 fache an Strom, also ca. 18A fließen.
    Kann das sein? Habt Ihr noch andere Ideen?
  6. ego
    Eindeutig einschaltstrom zu hoch.
    C oder K LS verwenden.
  7. #6 Kaffeeruler, 21.03.2013
    Netzteile haben Einschaltspitzen bis zu jenseits der 100A, zwar nur für eine sehr kurze Zeit aber sie können u.u. den B LSS auslösen
    Deshalb nimmt man oft LSS mit C, D oder K Charakteristik wie ego schon geschrieben hat
    Einen Fehler können wir jedoch nicht unbedingt ausschließen
  8. elo22
    Oder vor dem Wiedereinschalten austöpseln/ausschalten.
  10. #9 Lötauge35, 22.03.2013
    das der Automat bei einem PC etc. auslöst, ist nicht normal.
    Wie wird denn der "Hauptstrom" eingeschalten?
    Möglicherweise giebs da eine Schalt-Überspannung.
    Wurde schon mal die Netzspannung gemessen und eine Isolationsprüfung durchgeführt?
    Ist normal, wenn du so eine Spielekiste hast. Aber auch so passiert das, war schon öfter hier Thema bei Leuten, die alle Geräte mit einer schaltbaren Steckdosenleiste aus und einschalten. Dabei ziehen auch mehrere Schaltnetzteile viel Strom, um die Elkos zu laden. und in dem Fall Verteilung aus und wieder ein passiert das Gleiche.
B13 Automat fliegt raus, sobald der Hauptstrom eingeschaltet wurde - und nur dann - Ähnliche Themen
  1. Schalter Tischbohrmaschine Flott Tb13st
    Schalter Tischbohrmaschine Flott Tb13st: Guten Tag, ich habe eine alte Flott Tb13st erhalten, bei der die Verkabelung von einem Schalter nicht vollständig durchgeführt wurde. 1. Handelt...
  2. Leergutautomat
    Leergutautomat: Hallo Forenmitglieder, als interessierte Laie und Hobby Elektriker habe ich die folgende Frage: (bitte nur ernste Antworten). Wenn bei der...
  3. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  4. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  5. Staatlich geprüften Techniker für Prozessautomatisierung = EFK?
    Staatlich geprüften Techniker für Prozessautomatisierung = EFK?: Hallo, ich habe eine frage an euch, mein bekannter ist gelernter Schweißer/Metallbauer und hat eine Weiterbildung zum Staatlich geprüften...
