Backofen an220 V/16 A Leitung aus 70er Jahren vertretbar?
Diskutiere Backofen an220 V/16 A Leitung aus 70er Jahren vertretbar? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte evtl. an eine 220 V mit 16 Ampere LSS abgesicherte Leitung aus den 70er Jahren einen autarken Backofen anschließen,...
  1. tws
    tws Neues Mitglied
    ich möchte evtl. an eine 220 V mit 16 Ampere LSS abgesicherte Leitung aus den 70er Jahren einen autarken Backofen anschließen, der mit ca. 3,6 KW max. Leistung vom Hersteller für Stromkreis mit 16 Ampere Sicherung erlaubt ist.
    Da ich vermute, dass Leitungen in Wohnungen aus den 70ern nicht den geeigneten Querschnitt haben, um ca. 3,6 KW abzunehmen (Beim Vorheizen wird in Backöfen oft Grill und Heißluft zusammen benutzt, damit es schneller geht), würde ich gern wissen:
    1. Seht ihr wie ich ein Risiko, dass mit einer 16 Amp. Stromleitung aus dem 70ern und 3,6 KW Leistungabnahme was anfängt zu schmoren, oder ist das Risiko eines Kabelbrandes in dem Fall eher wie die Angst, dass mir in der Stadt ein Dachziegel auf dne Kopf fällt, also eher unwahrscheinlich.
    2. Würde die Nachrüstung eines FI-Schalters für den betreffenden Stromkreis ein Schmoren des Kabels in der Wand verhüten helfen?
    3. Muss ein Elektriker, um das Kabel gegebenenfalls auszutauschen, die Wand aufschlagen und neu verlegen, oder liegen stromkabel in Wohnungen üblicherweise in Kabelkanälen, so dass man was austauschen kann, ohne die Wand aufzuschlagen?
    Danke im voraus für eure Hilfe.
    Grüße
    Uwe
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Backofen an220 V/16 A Leitung aus 70er Jahren vertretbar?
    Wenn der Querschnitt in seiner Verlegeart zur 16A Sicherung passt, wäre das o.K. ! Durch das Alter der Anlage, würde ich zumindest mal eine ISO-Messung in Erwägung ziehen.
    Der FI schützt nicht vor einem schmoren der Leitung.
    Gegebenenfalls muss die Leitung/Querschnitt geändert werden. Ob sie im Leerrohr liegt, oder in Kabelkanälen, kann ich von hier nicht ersehen.
  4. #3 hansano, 02.01.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Wenn ein Isolationsfehler eintritt - ja.
    Üblicherweise liegen Leitungen im Putz, aber es gibt auch Ausnahmen. Und davon in den 60igern und 70igern jede Menge.
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    Ein Isolationsfehler führt doch nicht zwangsläufig zur Abschaltung eines RCD.
  6. #5 hansano, 02.01.2014
    hansano
    Wenn es einen Fehlerstrom gibt ........
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    Das war aber knapp ! ;)
    warum ist er dann wohl schon seit ewigen Zeiten Vorschrift für feuergefährdete Betriebsstätten?
    Zum Thema
    Jede Leitung, die man fest verlegen darf hält 16A aus. Die Leitung ist also nicht das eigentliche Problem. Für Großverbraucher wird nicht ohne Grund eine separate Leitung verlangt. Damit hat man unterwegs nähmlich keine zusätzlichen Klemmstellen. Diese können gerade in alten Anlagen zum Problem werden. Wenn die Leitung also ohne Abzweigdosen zwischen drin ist, dann sollte eine neue Steckdose reichen.
    Wenn aber ein Herdanschluß mit Drehstrom (3Sicherungen 5Adern ) vorhanden ist, kann man diesen auch splitten, die separaten Kochfelder brauchen in der Regel nur 2 der 3 Phasen
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    Die Betonung lag auf ZWANGSLÄUFIG. Oder auch KAUSAL. Der RCD reagiert auf Fehlerströme und nicht auf Isolationsfehler.
    Auf die Isofehler, die du misst, zwischen L/PE und N/PE reagiert er und das bevor die Energie ausreicht einen Brand zu entfachen und dafür reicht sogar ein 300mA Fi. Wenn es aber irgendwo schmort, ist früher oder später der Isowiderstand dahin.
  11. #10 AC DC Master, 02.01.2014
    jo ! ein RCD kann das sehr gut !
    aber er hat ja keinen feuergefährdeten raum wo so was zwangsmäßig vor geben wäre.
Backofen an220 V/16 A Leitung aus 70er Jahren vertretbar? - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  3. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  4. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  5. Backofentür einseitig ausgehängt, wie wieder einhängen?
    Backofentür einseitig ausgehängt, wie wieder einhängen?: Bei dem Elektroherd meiner Nachbarin ist die Tür vom Backofen mal einseitig ausgehängt worden und der Bügel ist so kräftig dass bislang sämtliche...
