Backofen Hilfe,nur 4 schwarze Kabel
Diskutiere Backofen Hilfe,nur 4 schwarze Kabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; HI, ich hoffe ich schreibe hier im richtigen forum :). Ich habe in mom nen problem mit das anschließen des Backofens. Habe ne neue Küche...
  1. Gian
    Gian Neues Mitglied
    Habe ne neue Küche und würde diese gerne einbauen, hänge aber an der Auswahl der Kabel fest.
    Der Stecker der sich in der Wohnung befindet hat verschiedene Farben, doch der Kabel am Backofen
    Hat nur 4 schwarze Kabel und ein grün gelbes....
    Weiner der schwarzen zeigt keine Zahl, die restlichen 3 sind mit 1,2 und 3 markiert....
    Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
  3. elo22
    AW: Backofen Hilfe,nur 4 schwarze Kabel
    Glaskugel kaputt, kann nicht hellkucken.
  4. Zosse
    Hmm... Foto?
  5. #4 viktor12v, 07.02.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Stecker mit 4 schwarzen Adern (nummeriert) und einer gelbgrünen Ader
    Ich vermute mal
    1 bis 3 werden die 3 Aussenleiter (Phasen) sein,
    der nicht markierte, der Neutralleiter,
    und was der gelbgrüne sein sollte, braucht ja nicht erklärt zu werden.
    Photo vom Klemmbrett des E-Herdes ist aber unbedingt notwendig.
  6. Gian
    Gian Neues Mitglied
  7. #6 viktor12v, 07.02.2016
    viktor12v
    Welche Ader was sein soll, kann nur durch eine Spannungsmessung erfolgen.
  8. #7 viktor12v, 07.02.2016
    viktor12v
    2. Bild
    das Weiße zwischen "blau" und "Gelbgrün", ist das eine Drahtverbindung?
    Wieviele Drähte kommen denn in der "alten" Anschlußdose an?
  9. Gian
    Gian Neues Mitglied
    Da sind nur 5 Plätze... Also oben im oberen Bereich sind ja 3 und unten 2, also von links oben angefangen, braun, gelb grün, blau und die unteren 2 sind schwarz
  10. #9 viktor12v, 07.02.2016
    viktor12v
    Hast du was zum Spannung messen?
    RCD (FI) Schalter vorhanden?
  11. Gian
    Gian Neues Mitglied
    Leider nicht, ich weiss auch nicht wofür das rcd fi eigentlich gut sein soll, leider verstehe ich nicht sehr viel von Elektrik, in der Regel müsste doch das einfach sein... Braun zu braun, blau zu blau usw......
Backofen Hilfe,nur 4 schwarze Kabel - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  3. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  4. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  5. Backofentür einseitig ausgehängt, wie wieder einhängen?
    Backofentür einseitig ausgehängt, wie wieder einhängen?: Bei dem Elektroherd meiner Nachbarin ist die Tür vom Backofen mal einseitig ausgehängt worden und der Bügel ist so kräftig dass bislang sämtliche...
