Backofen mit 3x1,5mm² anschliessen???
Diskutiere Backofen mit 3x1,5mm² anschliessen??? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin neu hier. Wir haben ein Haus gekauft und wollen uns jetzt eine neue Küche kaufen. Wir wollen den Backofen Siemens...
  1. Marc
    Marc Neues Mitglied
    ich bin neu hier. Wir haben ein Haus gekauft und wollen uns jetzt eine neue Küche kaufen. Wir wollen den Backofen Siemens HB73GB4580 mit Pyrolyse und 3650 Watt. Die Leitung die hierfür liegt ist ein 3x1,5mm², 10 m lang und wurde meines Wissens vor 5 Jahren verlegt. Das ganze ist mit 16A abgesichert. Das Problem ist, dass ich kein 2,5mm² verlegen kann, da ich sonst durch das ganze Haus Schlitze klopfen muss. Mein Küchenverkäufer meint, dass das locker funktioniert. Was meint ihr dazu?
  3. Offset
    Offset Schlitzeklopfer
    AW: Backofen mit 3x1,5mm² anschliessen???
    Hallo Marc,
    dein Küchenverkäufer sollte sich mal etwas weiterbilden. ;-)
    Du solltest schon 2,5 mm² verlegen. Und wenn Du schon neu verlegst dann aber 5x2,5mm². Vielleicht willst Du dir mal einen anderen Herd zulegen, dann brauchst Du 5x2,5mm². Dann brauchst Du aber mindestens einen 3 Phasen Leitungsschutzschalter. Über einen zusätzlichen Fi kann man streiten.
    Wenn Du das alte Kabel rausziehst haste schon einen Schlitz sofern es eingeputzt ist.
    mfG
    wolfgang
    Es geht um eine einzelne Backröhre. Das 3x1,5 reicht unter diesen Bedingungen, wenn es nicht in Dämmstoffen verlegt ist.
    Ich gehe mal davon aus, das es auch einen Herdanschluß mit 5x2,5mm² gibt, den kann man auch splitten, weil die Kochfelder in der Regel nur 2 Phasen brauchen.
  5. Marc
    Marc Neues Mitglied
    Ja für die Induktionskochstelle liegt ein 5x2,5mm² das mit 3x16A abgesichert ist. @offset: Ich verstehe nur nicht warum ein 3x1,5mm² nicht reichen soll? Zum Anschluss des Backofens ist nur eine Schuko Steckdose mit 16A erforderlich. Das müsste doch mit 3x1,5mm² gehen?
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Das 3x1,5 reicht. Allerdings wurden und werden in Küchen in der Regel keine weiteren Einzelsteckdosen gelegt außer für Geschirrspüler evtl. noch Waschmaschine falls die in der Küche steht. An allen anderen Stromkreisen hängen in der Regel mehrere Steckdosen und es bringt nicht viel, wenn du die Backröhre an hast, und die Mikrowelle zusätzlich einschaltest, das dann die Sicherung auslöst.
  7. Marc
    Marc Neues Mitglied
    Das 3x1,5 ist rein nur für den Backofen. An dieser Leitung hängt sonst nichts anderes mit dran. So wie ich das lese, sind meine Sorgen unbegründet. Ich dachte, dass es mir immer die Sicherung schmiert sobald ich den Backofen anmache oder den Pyrolysevorgang starte. Mir wäre ein 2,5mm² natürlich auch lieber gewesen aber wie gesagt, ich müsste durch 3 Räume Schlitze klopfen usw...
    Dank
  8. #7 Strippe-HH, 05.02.2014
    Also bei 10 Meter leitungslänge, das dürfte noch gehen mit dem Querschnitt aber alles was darüber hinaus geht, da würde ich auch schon sagen: lieber etwas dicker.
Backofen mit 3x1,5mm² anschliessen??? - Ähnliche Themen
  1. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  2. Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen
    Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen: Hallo zusammen, Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt. Der Anschluss der...
  3. Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen
    Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen: Guten Morgen, ich habe leider eine "komplizierte" Mietswohnung bezogen, bei der der Vermieter auch nicht maßgeblich an einer Modernisierung...
  4. Autarkes Kochfeld mit Backofen zusammen klemmen?
    Autarkes Kochfeld mit Backofen zusammen klemmen?: Hallo, folgende Problematik, wir haben uns eine Küche mit Autarken Kochfeld 2,3kW gekauft, für den Backofen gibt es keine separate...
  5. Umgebauter E-Backofen mit Gas-Herd Einsatz
    Umgebauter E-Backofen mit Gas-Herd Einsatz: Habe einen Ehemaligen Elektro Herd mit Backofen freistehend umgebaut. Die Herd Platten wurden entfernt, so dass der Backofen unter die...
